M.2
Chapuzas sin vida social
- 27 Mar 2018
Voy a empezar por decir, que soy muy esceptico sobre el big little usado para dispositivos que no tienen bateria..... Me parece un poco trampa para que intel pueda competir de nuevo con AMD en la carrera de los cores y dar puntuacion alta en cinebench.... Sinceramente creo que en la realidad, es solo estirar su propia sufrimiento, pues es un diseño limitado en cuanto a escalabilidad comparado con el de AMD que puede pegar chiplets casi infinitamente.....
Dicho lo anterior, he notado, que cuando uno juega a una alta tasa de framerate, y enciendes algo como un render u OBS para streaming o para grabar, aunque no tengas 100% uso de CPU, e incluso cuando grabas o haces streaming usando nvenc, sigues perdiendo FPS...... y bastante. En mi cabeza tiene que ver con el scheduling, ya que ambos programas acaban en cola ocasionalmente, y se va dando prioridad a uno y a otro.
No sería que big little ayudaria y mucho en ese caso? o al menos, existiria esa posibilidad? por ejemplo actuar practicamente como 2 CPUs independientes a pesar de que es solo uno. Los cores rapidos ser usados para el juego que corres como administrador y los corres secundarios para la grabacion/stream/render, y sin afectar practicamente el rendimiento del juego?ç
Tambien para dar fps más estable..... Entiendo que muchas veces hay algun bajon de FPS debido a los subprocesos de windows y/o otros programas que arrancan en segundo plano. Entiendo que con el scheduling correcto, con big little eso dejaria de pasar.
Y usar un 5900x o 5950x, en modo big little? designando un ccx principal y uno secundario.
