Problema Arranque Extraño
Observer86
29 Sep 2021
Buenas tengo un problema muy raro. De normal no arranca, pero si saco el conector de 24 lo meto dentro del tester y justo lo enchufo en la placa, se encienden unas luces de la placa y en ese momento hasta que se apaguen el ordenador si enciende. La placa base es una ASUS Tuf Gammig x570 por si necesitáis y la fuente es una 750w Seasonic Focus GX-750. Alguna solución ?
Para que se entienda esto es lo que hago para arrancar:
Creo que NO deberías de realizar ese tipo de pruebas porque puedes cargarte cualquier elemento.
Normalmente cada vez que quieras hacer alguna prueba debes apagar el equipo.
Puede que el problema sea sólo el botón del Power de la caja.
¿Has probado a probar la placa base fuera de la caja?
¿O puentear los pines de Power para descartar el botón?
¿Has probado con otra fuente?
He probado con otra fuente y puenteando la caja y pasa exactamente igual. La cuestión es que si no hago eso no enciende de ninguna manera. Supongo que es la placa base pero no se porque o si se puede arreglar.
No me ha quedado muy claro si es que sólo te falla el encendido, y luego funciona todo correctamente,
o sólo arranca de esa forma hasta que se apaga y no funciona nada...
¿Es un equipo nuevo que has montado, o ya lo tenías y te ha surgido ese problema?
Solo me falla el encendido. Luego funciona bien incluso he estado horas con el ordenador encendido y no se apaga. Lo único que no he probado es a sacar la placa de la caja y probar a encenderla. Lo que he hecho es cambiarle de caja que un golpe sin querer le he dado.
He sacado la placa una vez para ver si había algo que pudiera tocarla dado que no se me había ocurrido que pudiera encender así. Eso lo he detectado aleatoriamente.
Buenas compi.
Lo primero y como te ha dicho FREEMAN, eso de probar con el pc encendido solo te va a proovocar en cualquier momento una averia.
Lo segundo, es un montaje nuevo o te lo ha comenzado a hacer de buenas a primeras?.
Buenas compi.
Es un montaje que ya estaba y que he cambiado la caja donde estaba porque era muy vieja y me estaba dando lecturas de temperatura muy altas. No es que pruebe con el PC encendido. Es que el PC no enciende. Es lo que falla. Luego va perfecto.
Pues le echaría la culpa a la caja, o el botón Power.
¿Probaste a puentear los pines PWR_SW de la placa?
Entonces lo que tienes que ver es que el cable que va al frontal de la torre al boton de encendido este bien conectado a la placa en su conector correcto Power Switch.
Si esta conectado correctamente pues lo que tienes que ver es que las conexiones que tiene el boton frontal de la caja o el propio boton no esten defectuosas.
Date cuenta que lo que hace el boton frontal cuando lo pulsas para encender es puentear el conector de la placa al que va conectado y una vez puenteado pues la fuente recibe la "orden" de encender mediante uno de los pines que lleva el cable grande de 24 pines que va a la placa.
Si ese puenteo que se debe de producir al pulsar el boton frontal de la torre no se produce pues lo que queda para encender la fuente es dos metodos.
1. Puentear o usar el tester de 24 pines (que ya lo has hecho)
2. Puentear directamente sobre la placa con un clip o destornillador los dos pines del conector Power Switch con lo cual te aseguras de que si enciende la fuente pues tampoco es problema de la placa sino de los cables que van al boton frontal o el propio boton frontal que este defectuoso.
Y a todo eso, de que caja/torre se trata?.
Y otra cosa, cuando puenteas como haces en el video el cable de 24 pines con el tester el pc si que se enciende y despues conectas el cable de 24 pines a la placa ya encendida.
Ese cable de 24 pines cuando lo conectas así en "caliente" a la placa, con el pc encendido (que es lo a lo que nos referimos) es un riesgo porque ese cable lleva voltajes, amperajes,...que al recibirlos la placa en "caliente" pueden provocarle una averia..
Aqui compi si te decimos las cosas así es porque mas o menos sabemos de lo que hablamos...
Si lo he hecho y pasa exactamente lo mismo. Para que arranque bien sea con el botón de la caja o puenteándola tengo que hacer la maniobra que habéis visto: que haya algo de energía en los condensadores de la PSU y entonces durante un instante se encienden unas luces led y puedo arencar el equipo como se ve en el vídeo.
había pensado puentear de forma permanente la psu con un interruptor y así poderlo hacer más cómodo y que tire.
He probado lo del destornillador en la placa y solo enciende si hago lo mismo.
Si y os agradezco. Solo quería puntualizar que en ese momento el ordenador no está arrancado. Se encienden las luces de los ventiladores porque la fuente está puenteada y los ventiladores van conectados a la caja y no a la placa.
Pues si puenteas los pines del Power SW de la placa y no arranca el pc es que la placa tiene algun fallo o averia que le impide mandarle la orden de encendido a la fuente mediante el cable de 24 pines...
Si fuese fallo de la fuente no arrancaria al ponerle el tester al cable de 24 pines..
Quiza al cambiar la caja has jodido algo de la placa sin darte cuenta compi...
Creo que deberías de probar la placa base fuera de la caja/carcasa.
Al menos de esa forma podrías descartar que hubiera un mal contacto de la placa con la caja.
Aparte de eso me gustaria saber algo mas...
Seria bueno saber si el boton reset funciona y si los led hd, power (si los tiene la torre) tambien se encienden...
Si tiene conectado tambien el speaker y suena...
Ya que es mucha casualidad que en el panel de conexiones frontal vayan bien todas las conexiones menos las del Power Sw...
Es para ir pensando en otros posibles origenes del problema.
Incluso hasta le diria al compi que probase a hacer un clear cmos quitando la pila y dejando que se descargue el pc de electricidad residual antes de hacerlo.
Una vez arrancado funciona todo bien (reset, leds) De hecho si mantengo pulsado el botón de apagado el ordenador se apaga.
