Pc gaming 3000€
Adrii94leet
17 Mar 2014
PcComponentes.
Si.
3000€ ampliables (sobre 200€).
Exclusivamente para jugar.
No.
No, tengo de todo.
No.
No tengo predilección por ningún tipo de caja, pero si tiene ventana no me quejaría.
-27" (1920x1080@144Hz) Principal
-27" (1920x1080@60Hz) Secundario
Me gustaría montar el pc con una rtx 3080 TI, cual sea ya lo dejo a vuestro criterio. Juegos que vaya a jugar sobre todo van a ser MMO's / Battle Royale en sesiones de unas 6/8 horas.
Cuento con SDD y HDD.
Este es el tercer Pc montado con vosotros y la verdad es que con los 2 primeros estuve encantado, la confianza y seguridad que me dais al montar los equipos es bárbara. Muchas gracias!
Hola Adrii94leet
Te paso presupuesto > www.pccomponentes.com/configurador/3eCe296b4
Como indicas que ya tienes discos, te he puesto un NVMe de 500GB para Sistema Operativo y programas. Los que ya tienes, los puedes poner como secundarios para juegos y datos (los juegos mejor siempre en SSD ya que los tiempos de carga son más rápidos).
Te recomiendo que les comentes a PCC, que te muevan el ventilador superior de la caja y lo pongan en la parte frontal, de esta manera tendrás dos metiendo aire y uno sacando por atrás.
Hola Adrii94leet
Buenas tboanibal, antes de nada darte las gracias por tu tiempo y por el equipo, si no es mucha molestia tengo unas preguntas al respecto:
Vengo de una NZXT con 4 USB 3.0 delanteros y tengo 3 de ellos en uso, creo que tal vez los echase de menos. Si pudieras darme otra opción con la torre seria genial.
La segunda pregunta la hago desde la ignorancia y es ¿Por qué la 3080 TI de Gigabyte? no tengo nada en su contra ni nada por el estilo, pero como he visto hay muchas diferentes y a un rango de precios distintos. Tal vez seria un ¿Por qué la has elegido a ella de entre las demás?
Espero no molestarte con las preguntas y muchísimas gracias de antemano.
Si necesitas tantos USB's frontales, podrías montar esta > https://www.pccomponentes.com/cooler-master-mastercase-h500p-mesh-argb-cristal-templado-usb-32, por cierto, que conectas en la parte frontal?, ten en cuenta que la placa base cuenta con 7 USB en la parte trasera más uno USB-C.
Respecto a la gráfica, he seleccionado la Gigabyte principalmente por una cuestión de precio. Había una MSI Ventus algo más barata, pero hasta principios de noviembre no les llega y la diferencia de precio son apenas 50€. Al final el chip que montas todos los fabricantes es el mismo y por tanto el rendimiento será igual, cambia el disipador que montan y si viene con un poco de overclock de fábrica (que a la hora de la verdad es inapreciable a la hora de jugar). Como fabricantes a mí, por ejemplo me gusta mucho EVGA (https://www.pccomponentes.com/evga-geforce-rtx-3080-ti-xc3-ultra-12gb-gddr6x), pero pagar 150€ más por el mismo chip, me parece excesivo.
Buenas de nuevo tboanibal, en la parte frontal tengo el receptor USB wifi, el headset y un mando de consola xbox one. Una última pregunta sobre la que leí y no se hasta que punto es cierta, tengo entendido que estas tarjetas gráficas pesan mucho y no se si debería tener la torre tumbada o colocar algún tipo de soporte para ella, me recomiendas algo o crees que no debería de haber problema en el tema del peso?
En estas placas la ranura PCIe de la gráfica ya vienen reforzada para evitar en gran medida esto, pero es verdad que con el paso del tiempo pueden ceder algo. Con poner un soporte de GPU en la parte de abajo es más que suficiente para evitar este problema. Por ejemplo > upHere GPU Brace Support Video Card Black Graphics Card Sag Holder/Holster Bracket (GS05BK) : Amazon.es: Informática
Queda poco más que hacer el pedido, una vez más muchas gracias por vuestro soporte, en concreto a ti tboanibal .
De nada. Si te apetece, cuando tengas el equipo en casa, pasa unas fotillos que siempre alegra ver como quedan montados ;)
