Temperaturas Ryzen 5600X
Ju4NiLL0
30 Jun 2015
Hola muy buenas, desde hace unos días estoy viendo un aumento de las temperaturas en el PC. En reposo suele rondar los 45º y jugando a juegos como Warzone suele subir a unos 65º cuando antes rondaba entre los 55º y los 60º. Le tengo hecho Undervolt al procesador con los valores CPU Clock a 4075 MHz y CPU Core Voltage a 1025 mV. También vengo notando que desde hace unos días al encender el pc escucho un ruido como una especie de vibración en la parte superior que es donde tengo puesta la refrigeración líquida, es el modelo msi mag 240r que tiene la bomba en el radiador y es ahí donde se escucha el sonido. ¿Podría ser que este aumento de temperaturas tenga algo que ver con ese sonido o que haya burbujas en la refrigeración, cómo lo podría solucionar?
Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo.
La temperatura en reposo me parece bastante alta para llevar una RL, el ruido que escuchas puede ser la bomba perfectamente, de todos modos prueba un perfil mas agresivo desde la bios
Muchas gracias por tu respuesta, ¿qué valores podría ponerle para hacerlo más agresivo?.
Quería comentar también que he intentado probar algunos software que estresen la CPU para ver temperaturas pero el equipo se reinicia automáticamente. Intenté probar de nuevo CTR para ver si me daba otros valores pero cuando empieza a pasar Cinebench el equipo se reinicia por lo que queda incompleta la operación, también vi que pasaba lo mismo con el perfil extremo que tiene MSI Dragon Center.
Una foto de como esta colocada esa AIO no estaria mal 😜 .
Yo tengo un 5800X y en reposo ahora mismo esta a 34-35º .
Debes tener una opcion en la bios en en los ventiladores supongo que tendras dos el cpu fan y el chasis fan que depende del modelo de aio es donde va la bomba pon las dos en performance. Lo que no esta claro es que pases un test de stress y se te apague el pc
Si igual lo has conectado alreves !! revisalo ;)
Reposo 45 bueno normalmente suelen ser algo mas bajas esas temperaturas, pero jugando 65 esta muy bien, pruébate ha realizar un test de stress a ver que máxima te da que realmente es lo importante, pero en RL alomejor es más normal que en reposo estén así... yo siempre llevo y recomiendo aire por tema fiabilidad tampoco se decirte mucho sobre RL, un saludo!
Si he probado a realizar test de strees para ver temperaturas pero el problema que el ordenador se reinicia automáticamente. Probé de nuevo el programa CTR para ver si me daba otros valores de Undervolt pero nada no hay manera se reinicia. ¿Puede ser problema de temperaturas o de voltajes?
Gracias.
Gracias.
Tiene pinta que se reinicia por que llega al max de temperatura, a ni mr pasaba pasando stress con una AiO de 120mm.
Esa que tienes puesta falla algo, o no esta bien conectada o la pasta... En reposo deberia estar sobre 34-36° dependiendo de temp externa airflow de la caja, pero mas o menos...
tiene pinta que el undervolt no es estable,subele un poco el voltage a ver que tal.
Gracias.
Mientras haces stress ve mirando las temperaturas a ver, creo que en occt puedes limitar el uso de cpu ve probando desde el 60-70% hasta el 100% por ejemplo
