torre para ryzen 7 5800x y una rx 6800xt o una rtx 3080 o rtx 3080ti :)
necro-88
16 May 2016
Saludos, como algunos sabréis voy a montar un ryzen 7 5800x y quería comprar una caja con buen flujo de aire ya que el disipador será por aire también. La economía esta jodida :( estas son las candidatas que tengo en mente, se aceptan sugerencias pero que sea una torre que le entre Noctua NH-D15 de 100€ no se si lo comprare pero por si algún día cae que pueda meterlo dentro :
Las candidatas:
1)DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Cristal Templado
2)BitFenix Nova Mesh SE TG Cristal Templado
3) Lian Li Lancool II Torre E-ATX/Mesh RGB/Cristal Templado
4) MSI MAG Forge 100R Cristal Templado
5)Lian-Li LanCool 205 Mesh Cristal Templado
6)Fractal Design Focus G
Creéis que son buenas candidatas?, cuales de ellas recomendaríais?
PD: el precio de todas va entre 50-70€ me gustaría mantener el presupuesto :)
Gracias a todos :)
Las candidatas:
Gracias a todos :)
elige la torre que tenga 165mm o 170mm de medida de cpu al cristal.
asi no tendras problemas con los disipadores
Gracias tenia entendido que con 16 cm cabía si no tenían ventilador lateral :)
si ha de ser de 165 cm/170cm entonces las candidatas se reduce a estas 3:
De esas ami las que más me convencen son la Lancool II y la Nova Mesh.
Entoces la Lian Li sin duda muy buena torre.
El d15 en una caja mesh, le sobra el ventilador frontal, por lo tanto se reduce a 160mm. Cualquier cooler de su tipo, se le puede hacer eso, y en la gran mayoria de ellos, la altura que resulta suele ser la del radiador, ya que el ventilador central se suele poder bajar por debajo del nivel del radiador. Lo ideal es 165mm, pero el radiador del d15 mide 160mm, asi que entra tambien.
Si quieres buen airflow, lo suyo es caja, y ventis por separado, o compras la que mejores temps da de serie, ergo, lian li 215. Otra alternativa y para mantenerte en los 70€ más o menos, es msi mag forge 100m (la caja es la misma que la R), y con arctics p series.
aqui tienes una lista mejor:
lian li 215, lian li lancool ii mesh, p400a, mag forge 100m. Idealmente, es recomendable poner tus propios ventis, y la gran mayoria de ellas, requieren extra aunque no cambies los de serie.
Si quieres buena refrigeracion, todo tiene que ir de la mano. Caja con las entradas y el layout correctos, ventis adecuados, y el número adecuado de ellos y en los sitios correctos (que por contra a lo que puede parecer, no quiere decir llenar todos los huecos de ventiladores, ni tampoco correr la caja de serie), el cooler adecuado e incluso optimizacion de frecuencias y voltajes si hace falta o estas dispuesto a ello.
Un ejemplo de gasto minimo. Msi mag forge 100m, 2x140mm+1x120mm p12 en el frontal (probablemente no entren con el montaje stock, pero por espacio si entran, asi que es cuestion de creatividad). Un gammaxx 400, y pones el CPU manualmente a 4.4ghz y el voltaje al minimo que puedas bajarlo.....
Por 100€~ no tendrá nada que envidiar a combos mucho más caros.....
Una buena inversion, con un poco de estetica, calidad y capacidad de upgrade. 500dx de serie + deepcool assassin iii/d15s black.
Muchas gracias, la verdad tenia ya pensado ponerle unos artics un combo de 3 ventis que suele verse entre 22 y 30€ .... los silenciosos no recuerdo el nombre :) y de disipador le pondré o el be quiet 4 normal o el noctua 15 .... según me lie la manta a la cabeza XDD
La lancool II no-mesh yo la descartaría. La 215 como te han dicho si la ves dentro de tu presupuesto, de cabeza.
Saludos compañero, creo que todas las que puse son mesh, si no me equivoque en copiar el nombre y puse el modelo erroneo pero comprare el modelo mesh :) respecto a la Lian-Li LanCool 215 no pone que sea mesh, sabeis si lo es ?? esque solo veo 1 modelo :( y respecto los ventiladores k tal son? los de 14 de delante ?
yo dejaria los be quiet en paz. Ofrecen pobre valor, y con los noctua pasa igual..... El noctua que mejor valor ofrece es el más caro.... Entiendo que lo quieres negro por estetica. Mirate el assassin iii. No es negro, pero con el embellecedor y los ventis, casi, y es un d15 en rendimiento. El rad me parece que son 165mm.
Si es mesh, mirate las fotos. Son de 20cm.
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-215-argb-cristal-templado-usb-30-negra?a=346262196&gclsrc=aw.ds
Cierto no me di cuenta que era la mesh sorry.
La 215 sí que es Mesh, no hay una versión no-mesh de esa torre.
Los ventiladores frontales son de 200mm. No son la gran cosa pero de serie rinde bien. Yo la tengo en un PC de oficina y bien configurados son inaudibles.
Muchas gracias pues comprare la 215 mesh ... el disipador al final he comprado reacondicionado el d15 de noctua por 70€... y el pro4 de be quiet por 60€ tambien reacondicionado .... que es negro y así veo la diferencia :)
sobre ventiladores estaba pensando en los artic p12 o p14 ... los silents pero no los veo de 20 cm entonces para el frontal no se cual pillarles :(
Muchas gracias, al no ponerlo en el nombre tenia mis dudas de si era mesh o no pero gracias a ti y a [B]serbandanieltecn[/B] ya se que si lo es y es la que comprare :) ya solo me falta mirar unos ventiladores calidad precio adecuados :)
No vas a ver ninguna diferencia, por los motivos explicados anteriormente, y si aparecen, será más a favor del cooler con mejor contacto.... Si quieres ver diferencias, necesitas un CPU con buena transferencia que puedas empujar a 150-200w+. Más aún cuando comparas cosas así, hay que controlar todo. Voltajes, frencuencias, temp ambiente, carga de watios, normalizar el nivel de ruido de ambos coolers, etc.....
Los p12, silent o no, tienen el mismo motor, y es el mismo ventilador. Los fabricantes ponen silent en el nombre, cuando producen una version del mismo con menor RPM maximo, pero como el RPM es algo controlable Screenshot que sea silent o no importa un pepino y medio.... De hecho, ocasionalmente cambian piezas, en versiones parejas, iteraciones posteriores o a lo largo de la vida de produccion del producto sin desglosarlo siquiera...... Por ejemplo me parece que la version pwm PST y la PWM non PST tienen motores diferentes.
Aparte, entendiste mal, el tema de los 200mm. No te hacen falta 200mm. La caja aunque venga con ventis de 200mm, porque es la opcion ideal para lian li para venderlo con eso, de cara a rendimiento/ruido, unos 140mm tienen mucho más sentido.
No vas a tener más rendimiento, pero si puedes reducir el ruido..... aún así, siendo el tipo de usuario que eres, yo me quedaria con los de serie. Ojo con 3x140mm porque no vas a poder montarlos con los agujeros de serie, y entre 2x140mm y 3x120mm, es preferible 3x120.
Saludos siempre pensé que era mejor mas grande por poderlos meter con menos rpm y menos ruido al ir mas despacio.
En la 215 tal como va de serie cambiando los de 200mm?? cuales podría poner 3 de 140 o 3 de 120? en el frontal .
Generalmente sí lo es, pero con una carga tan pequeña no va a pasar....las diferencias se ven muy disminuidas.... tanto que otros factores que tienen impacto, toman más importancia.
