Elección de ventilador de caja y CPU
Alfg79
13 Dic 2020
Hola a todos! Estoy poniendo al día un viejo i7, ya que mi ordenador portátil ha decidido abandoname.. Concretamente el i7 es un 3770, y lleva dos ventiladores, el de la CPU que es de 80mm y conector de 4 pines, y el de la caja, que es de 90mm y conector de 3 pines. Curiosamente la torre es bastante silecionsa pero los ventiladores tienen tiempo y algo de juego, no estoy nada al día en torres, así que, podéis recomendarme ventiladores de estas caracteristicas? A poder ser silenciosos!
Es que veo muchas opciones y terminología, PWM, PST, Silent y no me aclaro..
Gracias!!
Hola compi, para ir facilitando mas las cosas...
Esta es la caja de tu pc verdad?.
Gracias!!
Si es la caja que dice @o3m, este para el procesador es PWM de 4 pines y de presión:
https://www.amazon.es/ARCTIC-PWM-PST-Ventilador-Optimizado/dp/B07WWKDT5W?th=1
Y este para la caja, DC de 3 pines y de flujo:
https://www.amazon.es/dp/B08PZJ1ZL5/ref=twister_B098469KQH?_encoding=UTF8&psc=1
Que sean PST es que llevan un conector adicional para empalmar unos a otros, como no tienes espacio para meter más no tiene mucho sentido.
Ademas, he visto una foto donde creo que en el frontal si le retira el carenado de plastico puede colocarle tambien no se si 1 o 2 ventis metiendo...
Hola buenas, yo tengo un HP de hace años (más aún que ese) y aunque no sea la misma caja tiene la misma disposición interna.
El problema para añadir un ventilador frontal sería que choca con la caja de los HDD (si veis en la foto los HDD se colocan en una pequeña estructura con espacio para dos máximo justo en el frontal), Para quitarla sería cuestión de quitar los dos tornillos laterales y deslizar hacia arriba y entonces sí que podríamos hablar de modificar la caja para añadir ventiladores, pero claro, perdería el hueco de los HDD
Tambien como es una placa formato standard la de ese pc pero colocada boca abajo y tambien con conexiones standard podria mirar algo no muy caro, una caja mejor en cuanto a ventilacion.
Esa sería la mejor opción desde mi punto de vista, una caja barata con ventiladores decentes y un ventilador para el disipador del ventilador (o incluso un disipador nuevo).
Pero claro, ya entramos dentro de cuanto presupuesto tiene el compi y si le merece la pena el cambio.
O3M✓ la caja no es bien bien esa, en la mía no esta así, el modelo exacto es HP Envy H8 1403es, he buscado pero no encuentro ninguna foto del interior, en cuanto pueda edito este post y subo directamente una foto de mi torre.
Creo que un ventilador delante no cabe, pues hay una tapa que sube y baja para esconder un lector de tarjetas, y más USBs, a parte el frontal por dentro tiene mucho más plástico del que parece, subiré una foto también.
RetroBixo la caja no es la que dice O3M, pero la medida del ventilador que me pasas entiendo que me sirve porque es de 80mm y 4 pines, y el de la caja las medidas también cuadran, así que en cuanto suba la foto de la placa, si todo está bien, pido esos mismos!
ElNetaLolo Lo de cambiar la caja no sé si merece la pena, pues esa torre tiene un tiempo, mi idea es ponerla un poco al día para poder usarlo mientras espero a que mi economía se alce un poco.. 😁😁😁 Le he hecho cuatro cosas; limpieza y pasta térmica, desmontado el módulo wifi 2,4ghz y cambiarlo por un USB de 2,4 y 5ghz ac1300, le he añadido un SSD de 500Gb que tenía por casa para guardar datos, y para el SO ya tenía un Evo 850 instalado, la idea ahora es cambiar los ventiladores y la tarjeta gráfica, ponerle una un poco más competente para poder mover juegos tipo AoE y similares.. La torre la voy a usar básicamente para multimedia, y lo que digo, juegos tipo AOE.
Muchas gracias a todos por la ayuda!!
Ok.
Cuando puedas le echas una foto frontal y con la tapa lateral quitada y así vamos viendo...
Aunque no sea la misma la distribución interior es muy muy parecida. Como dije ventilador delante se podría poner si se modifica la caja pero perderías la caja de los HDD por lo que no es viable
Eso es algo que debe valorar cada uno, dependiendo del uso, del presupuesto y de lo que se quiera en cada momento. De todas formas viendo el caso considero mejor comprar de momento los ventiladores y ver si las temperaturas están en un buen rango. Si es así pues adelante, que el ordenador no va a explotar ni nada por estar en una caja como esa.
Ya si las temperaturas no estuvieran en un buen rango la principal opción para mejorarlo sería una caja nueva con mejor ventilación (practicamente cualquier caja del mercado actualmente tiene mejor ventilación que estas de HP así que tampoco sería difícil encontrar una).
Ya del tema ventiladores, los que comenta el compañero @RetroBixo son perfectos para este caso concreto. Una pena que no quede uno de estos para la caja, que a principios de mes se podían comprar por 1,95€, pero qué se le va a hacer.
Yo hubiera dicho lo mismo pero veo en otro mensaje del OP que se plantea cambiar la gráfica. Cuidado ahí con el calor que desprenda, que igual merece la pena un caja baratita tipo DeepCool Mattrexx 30 por 29 eurillos.
Pero ojo con el formato de la placa de HP, habría que ver bien si es estándar.
Tema ventilacion de caja, hay poco que hacer con cajas asi, y siendo el CPU que es, se puede resolver simplemente con un cooler........
Ahora bien, si añades una grafica, lo suyo es pillar una caja por separado, si la placa lo permite.
Esa deepcool, aunque parece que tenga un minimo de entrada, tiene una cantidad de material excesivo. Nox coolbay mx2. Mismo chasis. Muy similar, pero tiene una entrada de aire, y el layout interno, aunque muy similar es un poco más conveniente, porque las entradas frontales, cubren toda la zona de la placa. Tambien acepta coolers de 160mm comparado con la otra que son 151. Con 160mm las opciones se expanden muchisimo.
Por lo que se puede ver la placa al parecer tiene todas las conexiones y puertos estandarizados, lo que pasa que en esos modelos de HP las ponen alreves, boca abajo y por eso parecen placas de formatos no estandar.
La foto la he volteado y como se puede observar parece que todo responde al estandard habitual, orificios de fijacion de la placa a la caja, posicion de puertos pcie y panel trasero, puertos usb internos, cable 24 pines + cable 4 pines,...por lo que si que sería posible meterla en una caja mejor.
También también, según gustos y preferencias. Lo que podían hacer en la SX es venderla sin la puñetera entrada de aire lateral.
De momento voy a hacer caso a RetroBixo y a ElNetaLolo y he pedido los dos ventiladores Arctic que me recomiendan, veré los rangos de temperatura por los que se mueve el procesador y a ver qué pasa.
Respecto a la caja, puedo asumir el coste de esas cajas que comentáis, pero veo un problema que os plantearé O3M✓ serbandanieltecn el ordenador ahora mismo tiene directos en placa 4 puertos USB 2.0 y 2 3.0 (Conector azul) y en la parte de arriba de la torreta lleva un encaje en el que lleva dos puertos más de USB 3.0, una toma de micrófono y otra para auriculares, la peculiaridad es que la toma de auriculares es diferente a la toma trasera, la típica verde, pues esta es Beats Audio y suena realmente bien, perder esa toma de audio no me afectaría en demasía, pero lo que sí que me jodería es perder los dos puertos USB 3.0 extra que tiene.
Cuando desmonte la torre entera para limpiarlo todo, ese accesorio que os digo está hecho a medida para esa torre, pues va encajado entre dos pestañas y atornillado, y eso es lo que me tira "patras" de la opción de cambiar la caja.
Y si, mi idea es cambiar la tarjeta gráfica, pero por temas de presupuesto y el desorbitado precio de las gráficas dudo que pueda montar algo que convierta el PC en un horno, intentaré ir a por una 1050ti o sin el ti, dependerá del black friday y las ofertas que salgan.
Se me olvidaba, el modelo exacto de placa es Pegatron 2AD5.
Os pongo al día; el Arctic de 90mm ha llegado hoy, lo he montado y tal como he puesto el pc en marcha he tenido que parar, desmontar y tramitar devolución, pues este hacia un clack clack clack en cada giro, pues nada, he pedido otro y este se va de vuelta. No hay mal que por bien no venga, quería abrir la torre para desmontar el Blu-ray, pues hace la tira que no veo nada en formato CD, así que fuera, y el lector de tarjetas también, aunque este lo he dejado desconectado de placa pero en su sitio, por si acaso.. En principio el de 90 vuelve a llegar el miércoles y el de 80 el jueves, ya os contare!
Saludos!
Saludos!
Vaya chasco, he puesto unos cuantos Arctic y no ha venido ninguno mal.
Soy un hombre con suerte, para variar me ha tocado la china.. :) Pero bueno, hoy han llegado los dos ventiladores, el de 80mm con pwm y el de 92mm para la caja, ambos instalados y funcionando perfectamente, todo fresquito y en silencio!! Ahora me habéis animado y estoy mirando cajas.. Aunque primero hare la grafica, pero cada cosa en su respectivo hilo.. :) Gracias por la recomendación!
