Be quiet! dark power pro 12 1200W, el pc se apaga mientras juego
Tamburas
6 Jul 2018
Tengo una fuente Be quiet! dark power pro 12 1200W , y no se si está defectuosa, el pc se apaga en una especie de suspensión dejando las memorias ram encendidas(He leído por ahí que es por que a la fuente no le da tiempo de avisar a la memoria de apagarse) y la única manera de volver a poner en marcha el pc es quitando y volver a poner el cable de corriente.
Es un pc nuevo que me han montado, con una placa Dark hero VIII y un 5950x ,64 Gb(4x16) ram neo Gskill 3600 CL16,z73 kraken 360mm, 2 nvme 980 pro. y un disco HDD de 6 TB WD black
La gráfica es lo único que no es nuevo, una asus rtx 3090 strix OC.
La cuestión es que he puesto varios juegos(por ejemplo el assasins creed odissey, y sobre los 10 o 20 minutos el pc se apaga, sin decir nada en el visor de sucesos.
Probando sin PBO, sin XMP, sin OC en la cpu
He probado de dejar 3 railes solo para la tarjeta gráfica,( tiene 3 pines de 8),y he probado de cambiar de cables y nada. He probado de activar el modo independiente de railes 6V que viene con un interruptor en la fuente y tampoco.He mirado de cambiar el enchufe de sitio.
Ya no se cual es el problema, si es la fuente o la gráfica, o la placa o la cpu que esta mal?, en el otro pc que tenia iba bien la gráfica con el limite de energía a 100%, claro está la cpu es menos potente y no pondría a tope la tarjeta.
Pudiera ser que la fuente sea tan sensible y por el OCP no aguanta la tarjeta, por que 1200W para lo que tengo montado es suficiente no?
Por potencia no es, con 1200w de fuente y bequiet puedes enchufar la lavadora del vecino.
Aunque puede ser que esa fuente este defectuosa y te apague el PC, también puede ser la placa que tenga algo mal y por protección tire todo abajo para no joder los demás componentes.
Hay unos aparatillos que valen 10-15€ en Amazon que sirven para ver si la fuente esta dando el voltaje correcto en todos los raíles, lo bueno del aparato es que no necesitas nociones como para manejar un polimetro, esto es poner los cables y un display te indica los voltajes.
Veo que has probado muchas cosas, yo en estos casos recomiendo dejar lo mínimo, es decir quita el HDD, quita un Nvme , un stick de ram y luego intercambio. y cualquier periférico como hub o mando, Bluetooth o cualquier otra cosa que pueda estar conectada y no necesites.
A mi la última vez que me pasó algo similar. apagones y a veces reinicios fue la placa base que estaba ya malita con menos de un año.
No te puedo ayudar mucho mas, a ver los compis que te dicen, suerte y paciencia.
a mi me paso la semana pasada, y despues de un dia completo averigue que era un usb interno (del aquacomputer quadro).
me puedes pasar el link del aparato que comentas?.
o como se llama?
Yo creo que todo te sucede porque esa fuente es multirail y si no conectas la grafica como te indica el manual segun la configuracion de los conectores pcie disponibles pues puede darte problemas como los que comentas.
https://holasoyunlinkconspam.es/app/uploads-holasoyunlinkconspam.es/2020/09/be-quiet-Dark-Power-Pro-12-004-1.jpg?x=480&quality=20
Como han comentado arriba es problema de el multi rail es algo común en fuente de railes multiples pero no creo que fuera necesario tanta potencia ni tampoco una fuente multi rail tienes 6 railes de 12v de 35 a 40 ah
