Pc economico para poker y uso lúdico.
sebasaquesi
19 Nov 2019
PcComponentes
. por el envio a canarias sin problemas.
no quiero que viaje a canarias montado
450 euros
poker y programas para su juego y estudio
al menos dos monitores
y para los juegos que llegue, llevo 15 años de retraso, no importan que sean viejos.
presupuesto es solo para torre, monitor raton y teclados por otro lado
no
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
si puede ser pequeña mejor
lo compraré aparte acepto propuestas un monitor curvo de 32" con sujeccion que sea y de versatilidad. y quizas otro segundo o acudo al mercado de segunda mano.
despues de llevar meses esperando a ver si se soluciona el precio de los componentes he decidido ir al contrario a un presupuesto lo mas ajustado posible con vista a que el ordenador pueda cambiarse en un futuro si se recupera el mercado de componentes a unos precios mas ajustados. así que he decido invertir lo menos posible en micro y placa y poder sacar un uso adecuado durante unos años. y quizás cambiar solo esos componentes o montar uno nuevo y dejar este como secundario.
se que tengo mucha memoria Ram, no se si es demasiada para esta configuración o realmente el tener esa cantidad puede ayudar a que sea mas fluido, el uso de muchas pestañas y varios programas de forma simultanea, o es exagerado con el micro que tengo puesto.
yo he hecho mi propia busqueda y montaje y quizas sirva de ejemplo de lo que me refiero, quizas puedan valorar la selección y aportar los cambios que crean adecuados o rehacerlo del todo. o si consideran que es buena opción solo me ha faltado el disipador. y tengo duda con la fuente de alimentación, pero creo que los componentes que he seleccionado no son de gran consumo. esa esta bien? necesito una mayor?? o incluso esta es demasiado para esos componentes?. sino me he confundido el micro tiene un consumo muy contenido, y no voy a poner una grafica en este setup.
Tempest Gaming PSU 550W
¡En stock! ¡Recíbelo el jueves 21 de octubre !
24,99 €
IH
24,99 €
Silverstone PS15 Torre Micro ATX Negra
Recíbelo entre el viernes 29 de octubre y el lunes 1 de noviembre
45,99 €
IH
45,99 €
Seagate BarraCuda 3.5 1TB SATA3
Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3
Recíbelo entre el viernes 22 y el lunes 25 de octubre
32,39 €
IH
32,39 €
Kioxia EXCERIA PLUS 500GB SSD NVMe M.2 2280
64,98 €
IH
64,98 €
Recuperación de datos + 1 año por 9,95 €+info
Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 32 GB 2x16GB CL16
145,99 €
IH
145,99 €
AMD Athlon 3000G 3.5GHz
89,99 €
IH
89,99 €
MSI B450M PRO-M2 MAX
34,15 €
IH
34,15 €
Hola sebasaquesi
Te paso opción > www.pccomponentes.com/configurador/1aBa8dB2B
Como PC básico ese Athlon te puede valer, pero ten en cuenta que es un micro de 2 núcleos / 4 hilos, por lo que su rendimiento es limitado.
No creo que necesites tanta RAM, con 16GB deberías ir más que cubierto.
El micro ya trae un disipador que para la poco que consume, es más que suficiente, por lo que no hace falte que compres uno nuevo.
Invertiría más dinero en la placa base, ya que te permitirá en el futuro renovar a un mejor micro sin necesidad de cambiarla. La Mortar Max es de las mejores B450 del mercado y está a un precio realmente bueno (su PVP suele estar sobre los 90€).
Esa fuente que has elegido no es nada recomendable. Evita marcas como Tempest, Nox, Mars Gaming, Nfortec... Es importante montar una buena fuente, ya que al final es el "corazón" de tu equipo y si falla puede dañar otros componentes. Te he puesto una de bastante potencia para que vayas sobrado a la hora de renovar CPU y GPU en el futuro, pero si no quieres invertir tanto, con esta de 500W tienes de sobra para ese equipo e incluso con según que actualizaciones que hagas de hardware > https://www.pccomponentes.com/seasonic-core-gc-500-500w-80-plus-gold
muchas gracias, haré los cambios que me dijiste, realmente la memoria la puse con la idea de poder aprovecharla ya en un futuro, si desde ahora le podía sacar algo de rendimiento.
veo que en tu presupuesto cambiaste el disco duro m2, no le sacaria rendimiento tampoco????
Si trabajas con hojas de cálculo muy pesadas algo de mejora notarás, pero en el día a día, no hay diferencia entre un SSD SATA y un NVMe (M.2).
