¿Es esto cierto?
M
Mars_Gamer
Guest
Buenas a todos. Pues tengo una duda que a lo mejor parece una tontería, pero no encuentro la solución por ningún lado. Resulta que quiero cambiar de monitor en un par de meses. En estos momentos tengo una 1050 de 2gb y un monitor FHD de 60Hz. EL caso es que he visto por algunos videos en youtube que no es bueno conectar un monitor de mas resolución, ni una tasa de refresco superior a la que pueda dar una gráfica de gama baja como la mía ya que la sobrecargaría de trabajo. Es decir, yo con mi gpu soy capaz de llegar a los 60 fps en algunos triple A (aunque a duras penas) y con una resolución FHD. ¿Significa eso que si cambio por un monitor FHD de 75hz o mas o por uno con panel 4K, la gráfica sufriría mas por no poder llegar a esas resoluciones ni tasa de refrescos?
Gracias y perdonad mi ignorancia.
el monitor solo reproduce lo que la tarjeta grafica emite, si emite muchisimos fps tu monitor solo dara los que tiene en tu caso 60Fps.
Lo que alomejor dicen que es una tonteria tener un monitor 4k 144hz cuando tu grafica no va a llegar a esas resoluciones ya que estaria trabajando a tope.
Muy buenas compañero.
A ver, vamos por partes.
La GPU te dará lo que pueda, si tu le pones algo demasiado grande (digamos), lo moverá como buenamente pueda y hasta donde llegue.
Ten por cuenta que si el monitor es 4K tu puedes ponerle la resolución que quieras igualmente y si tiene 144Hz, tu puedes seguir jugando a 60fps.
En cuanto a hacer sufrir el Hardware, pues bueno, lo normal, no?
Te dará lo que pueda y a base de esforzarse.
Pero no deberías preocuparte tampoco, si ves que las temperaturas no te gustan, bájate los settings al juego.
Vuelvo a repetir, no tienes porqué jugar a 4K y 120fps obligadamente, puedes seguir jugando a 1080p y 60fps aun dándote mucho más el monitor.
antes de pillar un monitor, yo aclararia antes que quieres. Resolucion/hz y entonces pillar ambos componentes acordes.
Porque despues de esto viene el tema de: " aguanto la gpu y juego a menos resolucion" lo cual si es dañino para el monitor
personalmente, el orden en que pillaria las cosas seria el reves, primero gpu y luego monitor
Gracias a todos por vuestras respuestas. Entonces, ¿si conecto mi PC a un monitor de muchos mas herzios que fps me da la gráfica no pasaría nada verdad?
dañino no pasaria nada, pero si que seguramente seria injugable, ya que el monitor duplicaria imagenes para suplir la falta de fotogramas recibidos. Lo que te llevaria a congelaciones o stuttering.
en un monitor de 60hz 4k y jugando a 30 no "notaras" nada. Pero si juegas en uno de 100+ y juegas a 30 si
insisto, recomiendo cambiar el orden de adquisicion de componentes xD
De acuerdo. Entonces, según mi actual equipo, no me recomendarías cambiar a un monitor con una tasa de refresco mayor de 60 hz ¿verdad?
dependemos de muchos factores compi, pero la respuesta corta es no.
la larga, depende de que resolucion tengas pensado ir, hz, fps que daria tu gpu etc. Hay algunos monitores que te dejan modificar los hz, aunque a la alza, creo que a la baja no.
Mil gracias compañero. Pues creo que me quedo como estoy hasta que cambia de equipo o gpu. Un saludo
