Problema con la curva de voltaje/ frecuencia de MSI Afterburner
Adrixtercio
28 Jun 2019
Buenas compis,
Tengo la RTX 3070 con una curva a 975 Mv y frecuencia fija a 1995Mhz. Dependiendo la carga del juego, la frecuencia de la gráfica baja o sube un escalon en frecuencias (+- 15Mhzs). Hasta aquí ningún problema.
El problema viene cuando de vez en cuando en la curva del MSI Afterburner el solito configura la curva de frecuencias de 1995mhz a 2025mhzs haciendo inestable la vaina y crasheandome los juegos.
¿Sabeis por qué la curva de frecuencias se desconfigura (solo en frecuencias, en voltaje se mantiene siempre en 975 milivoltios) y cómo corregirlo? Cada vez que inicio un juego, tengo que comprobar si no ha desconfigurado la curva y es un poco peñazo.
Por si acaso, esto pasa también en las últimas versiones que instalé del programa y no tengo ningún otro programa que interfiera como dragon center o carajadas por un estilo.
Buenas compis,
has podido aislar cuando te lo hace? quiza es en un juego en concreto, bench etc...
te lo hacia siempre? o ha sido a raiz de actualizar algo?
De momento no puedo contestar. No me he fijado mucho porque hasta ahora lo estaba aceptando. Pasar pasa en, al menos, red dead, mafia definitive edition y fallout 4 (no me fije en los demas juegos)
Cuando pasa esto, tengo que entrar en msi afterburner y volver a bajar la grafica a 1995 y ya se mantiene el resto de la sesion de juego.
Me lleva pasando prácticamente desde el principio. Han pasado actualizaciones de deivers, del programa y del propio windows y sigue pasando...
Tal vez sensor y programa no se lleven bien... pero ambos son MSI.
Mirare estos dias a ver si encuentro algun patron.
cuanto menos me parece super curioso, osea directamente te cambia la frecuencia en el propio MSI AB...
A parte de la curva le pones el power limit por encima del 100%?
Si. Me ha debido de tocar una grafica anarquista xD
Es una tonteria lo que pasa, pero me genera la molestia de no poder tenerla fija a 2010 mhzs y de tener que estar pendiente en juegos demandantes que no suba la curva.
hombre... a mi tambien me molestaria sin duda...
prueba a ver y nos dices...
creo que no es de la grafica, a mi me pasaba exactamente lo mismo en una 3080ti , tenia la curva en 1905 a 875 , y me la movia a 1920-1935 cuando le daba la gana , opte por pasar de la curva , aparte en lo juegos muy demandantes me subia mas la temperatura que de stock , en cambio en los benchs como time spy bajaba 10 grados , un saludo.
Pero yo no quiero pasar de la curva.
Me parece el metodo que mas optimiza el uv y que además te permite optimizarlo con un OC.
puede ser el mejor metodo, pero lo que no me convencio es lo que dije antes , en juegos muy demandantes de graficos , me metia mas voltaje que estando de stock , ahora lo tengo con power limit , subiendole un poco el core y las memorias , y tengo mejores temps en juegos demandantes , ademas de mejores puntuaciones en time spy , aun asi en su momento busque por que modificaba la curva el afterburner , y en el foro de evga vi a mas gente que le pasaba , pero nadie sabia porque , un saludo.
La frecuencia para cada voltaje baja conforme más aumenta la temperatura, es así como funciona el gpu boost 3.0.
Lo que tienes que hacer por tanto, si no quieres superar una determinada frecuencia, es modificar y guardar la curva con la temperatura de la gpu lo más baja posible, o sea, en idle, si estando en idle le metes 1995MHz para 975mv, lo que va a pasar es que conforme aumente la temperatura en juegos, la frecuencia va a ir bajando probablemente a unos 1950MHz o así cuando pases de 70ºC, pero creo que era a partir de 55ºC ya bajaba algo. No es posible que sean 1995MHz siempre a cualquier temperatura por desgracia.
De todos modos te recomiendo no meter frecuencia fija, ya que eso no solo va a hacer que consumas más en idle, sino que en juegos donde haya escenarios de poco consumo, como algunos menus, escenas prerenderizadas, etc, te va a consumir mucho más de lo necesario cuando con funcionar a 1000MHz sería más que suficiente, que es lo que hace si no fijas frecuencia. Lo mejor es si quieres que no pase de una frecuencia determinada, no fijar ninguna frecuencia y símplemente aplanar la parte derecha de la curva, o sea, 1995MHz para 975mv, 1995MHz para 1000mv, 1995MHz para 1025mv hasta el final, eso es lo más eficiente.
No he fijado todos los estados de trabajo de la grafica a 1995Mhzs porque no quiero que este en todos los escensrios a esa frecuencia.
Solo he configurado el último (en el que la grafica lo da todo) asi que en el resto de casos baja frecuencia con normalidad porque esos estados de trabajo estan en Stock.
En cuanto a lo de la temperatura, el problema es que sube frecuencia, no la baja y dudo que suba por temperatura. Ademas no la he visto nunca por encima de 69 grados. Ni de stock ni como la tengo ahora.
La vaina tiene que estar en otro sitio.
O sea, tu haces la curva en idle a 1995MHz y luego al pasar un juego o un test estilo Unigine Valley la frecuencia va subiendo? lo normal es que a medida que sube la temperatura la frecuencia baje a igualdad de voltaje.
yo le digo a la grafica que no pase de 1995 mHzs a 975mV y cuando le da la gana me cabia la curva a 2025mhzs para 975mV haciendo que crashee porque a esta frecuencia con ese voltaje no es estable. Lo hace de forma aleatoria. Hoy no lo ha hecho.
Buenas compis,
Eso es el turbo boost 3.0, en función de la temperatura puede sumar +15 o +30mhz entonces cuando arrancas el equipo si la temperatura es muy baja la curva empieza con todos los puntos un poco subidos: La solución es contar con ellos y bajas esos 15 o 30mhz que te sube o subir un poco el voltaje. A mi me pasa parecido de 1950 a 1980, y mantengo esa frec a 0,95v.
Buenas! Pon una captura del MSI Afterburner con la curva de mhz y frecuencias.
EDIT: antes, dale el boton restaurar y luego continua.
Bien, ahora, deja la ventana de la curva abierta, ves al MSI Afterburner, baja el core clock -200, vuelve a la curva, en tu caso busca el voltaje 975 y súbelo hasta 1995, aplicar, guarda el perfil y prueba. El resto lo dejas como lo tienes.
A mí me pasaba lo mismo, al final opté por bajar unos 10/15 mhz de lo que realmente quería porque ya contaba con ese aumento durante el juego, al final es despreciable la diferencia y me ahorraba crasheos aleatorios.
He hecho lo que dijiste. Solo que en vez de quitar 200 Mhzs al nucleo quite 30 Mhzs y de momento parece que mantiene los 2010 Mhzs sin subir ni bajar.
A la espera de sesiones largas en distintos juegos que lo confirme, funciona.
Muchas gracias.
¿Como llegaste a esa idea? ¿Tiene que ver con que la grafica al trabajar a frecuenvias mas relajadas el turbo boost no es tan agresivo?
Muchas gracias.
Mirando guías de optimización, probando, echándole horas básicamente jaja. Mi config es asi, esta claro que depende según cada silicio, yo lo tengo con -200 mhz toda la curva y dps le meto el OC a un valor puntual de mV, así obtengo mejores valores en todo sentido, temp, score en time spy, etc etc.
Saludos!
