NZXT kraken z73 kit vs Noctua NH-D15
Ertrocho
27 Oct 2017
Buenas chapuceros,
Comento un poco la situación. Actualmente tengo instalada una refrigeración por aire para mi CPU (i9-9900k), en concreto la Noctua NH-D15 (sin black chroma). Últimamente, estoy intentando mejorar la estética de mi pc, y he pensado en cambiar este sistema (que a parte de ser enorme es bastante feo) por un kit de refrigeración líquida molón. Había pensado en el NZXT Kraken Z73, que permite poner gifs y mostrar las temperaturas desde la pantallita de la bomba. Obviamente, se trata de un cambio motivado por la estética, pero teniendo en cuenta esto, hay dos puntos que me gustaría saber porque lo que no quiero es empeorar lo que ya tengo a nivel rendimiento:
  1. Las temperaturas que obtendré ahora, serán mejores/iguales pero no peores, ¿correcto?
  2. El sistema de refrigeración líquida, será más silencioso, ¿no? Ahora mismo el Noctua me hace un ruido de cojones...
Otra duda que tengo, es si es posible cambiar los ventiladores que trae de serie el kit NZXT. Tenía pensado poner tres ventiladores Corsair LL120 con RGB, de cara a seguir mejorando la estética. Pero de nuevo, no quiero perder rendimiento, por lo que, en ese caso, lo dejaría como está.
En caso de que queráis recomendarme otros kits de refrigeración líquida interesantes, estoy abierto a escuchar opiniones, obviamente, para eso estoy aquí.
Muchas gracias por la ayuda.
Un saludo!!
Si te parece que el noctua hace ruido a 1500 rpm, espera a ver el que hacen la bomba y esos tres furulando a 2000 rpm cuando lleves un rato dándole.
Entiendo por tu comentario que el tema de ruido es peor... ¿Al menos las temperaturas se mantendrían o también serían peores?
No, las temperaturas mejoran algo con una líquida como esa, pero tampoco te esperes 10º C o cosas así. Pero si es por estética, está claro que luce más la z73
Buenas chapuceros,
Un saludo!!
Es difícil contestarte, ya que tienes la mejor refrigeración por aire que se puede tener prácticamente. Ocurre una cosa al comparar aire vs AIO y es la inercia del sistema:
El noctua entra en equilibrio más rápido que un circuito de agua y alcanzas los límites más rápido.
Una AIO tarda más en alcanzar la temperatura máxima del agua, sobretodo si el control de los ventiladores siguen la temperatura de la CPU en vez de la del agua.
Durante largas sesiones de caña (jugando por ejemplo) es posible que el agua suba lo suficiente de temperatura como para que tengas las mismas o peores temperaturas que con el noctua (depende de la curva como digo).
Esto es muy probable que ocurra si intentas igualar el nivel de ruido del noctua con la bomba+ventis.
En pruebas cortas de rendimiento el agua a penas se calienta y vas a tener mejores temperaturas, eso seguro.
Y con los ventis bien subiditos desde el principio y la bomba al 100% durante sesiones largas yo diría que casi seguro que tienes mejores temperaturas, pero no a un mismo nivel de ruido.
Hay que contar con un limitante extra y es e TIM de ese 9900K, que aunque viene soldado, tiene fama de no ser de las mejores soldaduras que se han hecho en procesadores, por lo que puede ser que apenas notes mejora de rendimiento debido a ese limitante en la transferencia de calor.
Personalmente pienso que, si buscas estética, adelante. La verdad que es una RL muy chula. Vas a tener temperaturas mejores, "muy probablemente", pero "tambien muy probablemente" no con mejor nivel de ruido. Aunque podrás encontrar un balance adecuado si juegas bastante con las curvas de los ventiladores.
Buenas chapuceros,
Un saludo!!
Todo es cuestion de optimizar y configurar. Si lo dejas en auto cualquier cosa puede producir mucho ruido según condiciones. EL z73 tiene potencial de producir muchisimo más ruido, y en cargas altas no te va a dar mejor rendimiento. En cargas bajas probablemente si. Luego otro factor a tener en cuenta es la durabilidad, pues estos AIOs de juguete son muy especialitos en ese aspecto. Un cooler de aire es muy condicionante a la hora de configurar todo por tema de rendimiento, un AIO es más condicionante por tema de durabilidad.
No vas a ganar realmente nada, es un movimiento paralelo. Cambias durabilidad por estetica.
Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que me queda bastante más claro después de leerte.
En conclusión:
  • Las temperaturas, en sesiones no muy largas, serán mejores y probablemente el ruido también lo sea.
  • Las temperaturas, en sesiones de estress largas, probablemente serán peores. Y el ruido también será peor.
  • Aquí entra en juego, el saber optimizar configuraciones para que tanto el ruido como las temperaturas no empeoren demasiado y por lo tanto el ruido tampoco lo haga.
  • Estéticamente se gana.
  • En términos de durabilidad se pierde.
  • Redimiento más o menos igual.
En conclusión:
No puedes sacar una conclusión sobre una conclusión. Además eso es una conclusión general. Deberías tomar mis palabras textualmente porque:
que en cargas altas no de mejores temps, no implica que de peores.....
Si tengo tiempo esta tarde ampliaré
Perfecto, espero entonces a tu ampliación para terminar de entenderlo.
Acabo de leer el comentario de vagus con más atencion. Suscribo lo dicho palabra por palabra. Es tal cual te dice.
