Ram ddr2 problema.
patitocareri
6 Nov 2021
Hola, tengo un problema con mi pc secundario relacionado con la ram. Los componentes de mi pc son: mother p4m900-m7 fe 7.0, core 2 duo e7500, gt 220 1 gb ddr3.
El pc tenia en principio dos modulos de 1 gb, es decir 2 gb ddr2 en total. Un modulo es A-data a 667 mhz y otro Kingston a 800 mhz, funcionaba todo perfecto, con y sin placa de video funciona todo bien, logicamente ambos funcionan a la velocidad del mas bajo (667).
Quise agregar un modulo de 2 gb para tener en total 3 gb de ram ddr2. Asique compre un modulo Kingston ddr2 de 2gb a 800 mhz, el modulo por si solo funciona perfecto con y sin gpu, el problema es que al combinarlo con otro modulo y con la gpu CONECTADA da pantallazos azules en windows, esto no pasa cuando saco la gpu. Es decir puedo tener 3 gb sin la gpu (bajandole la velocidad a 266 mhz, en 333 da error tambien), o 2 gb con la gpu conectada.
Probe todo, cambiar de lugares los sticks, jugar con los timmings y voltajes, cambiar de fuente, etc. Nunca vi de casos de incompatibilidad entre gpu y ram, asique se me hace raro. Como dije, todos los modulos funcionan bien sin la placa de video puesta, asique no es error de ellos, ni de la mother. La placa de video tambien funciona perfecto cuando tiene solo 2 gb de ram puestos, funciona tanto con el modulo solo de 2gb, o con los 2 de un 1 gb. Estoy pensando en comprar otro modulo de 2 gb que vea barato y ver si asi va, porque en la pagina de la placa dice que soporta 4 gb perfectamente.
Adjunto imagenes para ver si ayudan un poco. Gracias por su tiempo!
Nueva-imagen-de-mapa-de-bits
Nueva-imagen-de-mapa-de-bits-2
Hola alguna incompatibilidad, limitacion debe de existir entre la ram, las frecuencias y las cantidades de ram que mezclas y el northbridge VIA de esa placa que es el que gestiona la memoria.
Date cuenta que es una placa de tecnologia ya bien obsoleta y ademas cuenta con un chipset no de las mejores prestaciones en su momento, de ahí que con el baile de frecuencias, cantidad de ram segun el modulo que pinches pues por algun motivo se genera el problema de que la grafica se quede en OFF por una pura cuestion de como el chipset gestiona los recursos de la ram.
Date cuenta que un sintoma evidente (como ahora estas comprobando) de cuando hay problemas con la ram es la falta de imagen.
Es mas si compras otro modulo "identico" de ram al de 2 gb que ya tienes creo que casi con total seguridad funcionará.
Muchas gracias por tu ayuda. Si, sabia que son medios quisquillosos las ram ddr2 y los chipsets via. Seguro en estas semanas compre otro identico al de 2 gb, total tengo un mes de devolucion si no me funciona.
