Ayuda o sugerencias con RGB ventiladores
JorgeV
7 Dic 2018
Hola compis,
Aprovechando que me tocará limpiar el PC estas navidades, estaba pensando darle algo de gracia poniendole 3x Phanteks Halos 140mm en el frontal. Pero no tengo npi de RGB..., ni siquiera sé qué conexiones necesito XD
No busco luces de colores, mi idea era luz blanca y sin efectos ni historias.
Es para mi PC principal de la firma, con una placa X570 Tomahawk. Tiene según las especificaciones las siguientes conexiones:
2x 4-pin RGB LED connectors
2x 3-pin RAINBOW LED connectors
Supongo que si quiero meter 3 Halos, necesitaré algún concentrador, correcto?
Suggestions??
Gracias de antemano!
Hola compis,
Suggestions??
si quieres un hub para el argb 3 pines 5v este es bastante buenecillo.
https://www.amazon.es/CERRXIAN-puertos-Splitter-fijación-tornillo/dp/B08FX2QLDS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3TBH6XSGV9PR0&keywords=hub+argb+3+pines&qid=1638374555&sprefix=hub+argb,aps,174&sr=8-3
los phanteks halos ,ojo que hay 2 versiones uno de rgb---12v 4 pines y otro 5v 3 pines.
segun lo que elijas compras el hub rgb .
PD.
yo elejiria un hub con mando a distancia y te ahorras conectarlo a la placa base,que el software de msi es horrible.
este tiene mando,en aliexpress los hay mas baratos.
PD.
Ya se que es horrible ya... XD
Ahora tengo una tira led con un mando a distancia pero no sé qué carajo pasó que la tenía blanca y se me puso azul, y el mando parece haber muerto... Supongo que se ha quedado sin pilas XD
Miraré cómo es la conexión de la tira esta para intentar tenerlo todo con el mismo tipo de conexión.
Aunque no sé ni si realmente la tira este tiene conexión, porque creo que la tengo directamente a un receptor que lleva un puerto SATA, no recuerdo cables de tres ni de cuatro pines XDDDD
Gracias @pakeco ;)
Tito Pakeco al ataque!😍
El rey del RGB y la RL.😜
No hay nada imposible para él!
