Hola a todos. ¿Cómo están?
Necesito que me orienten en esta situación que me parece de lo más bizarra e insólita.
Motherboard: Gigabyte b450m ds3h actualizada a la última versión.
Procesador previo: Ryzen 2600.
Sistema operativo: Windows 11.
He adquirido un Ryzen 5800x y me dispuse a instalarlo. Hice un clear CMOS y los valores quedaron todos por defecto. Cargué el perfil de la memoria ram y Whoalá, ya había iniciado Windows (aparentemente sin problemas).
Tengo un cooler de 130 tdp de 400 gramos, el cual entiendo, no es el ideal para el procesador, aunque mi idea era realizarle undervolt mediante el CTR y de esta manera lograr que la CPU sea usable hasta en la semana adquirir uno de mejores características. Como dato adicional, en idle el procesador arrojaba 36º a una temperatura ambiente de 26º.
Ahora viene la situación traumática:
Descargo la última versión del ClockTuner y me dispongo a realizar un diagnóstico con el programa, para ver qué valores recomienda que aplique para el undervolt.
Empieza realizando un test con el Cinebench (ese que empieza a generar una imagen) y lo finaliza con una temperatura máxima de 85º (monitorizadas con el Core Temp).
Luego de finalizado el test del Cinebench, la imagen de la Pc se apaga, y deja de arrojar imagen, mientras siento que los ventiladores siguen funcionando.
Procedo a reiniciar la Pc, pero esta sigue sin pasar el Post... Desenchufo la corriente, vuelvo a conectar todo y sigue sin arrojar imagen.
Quito el procesador, vuelvo a instalar el 2600 y el equipo funciona sin problemas.
La pregunta es: ¿Por qué el CPU dejó de funcionar?
Hoy recordé que tenía el Ryzen Master instalado, con un perfil inactivo del Ryzen 2600, es decir, quedó guardado el perfil pero nunca utilicé el programa, ya que el overclock lo tenía aplicado siempre desde la Bios.
Tal vez este programa generó algún tipo de conflicto con alguna configuración guardada del CPU anterior y por eso terminó en esta catástrofe o simplemente podría ser algún problema de fábrica?
El CPU lo llevé a RMA y me van a dar otro, y me gustaría realizar undervolt, pero tengo miedo de volver a utilizar el CTR y que vuelva a suceder lo mismo, por lo que posiblemente, me incline más a realizar undervolt desde la bios, mediante el Precision Boost Overdrive 2 (PBO2). Si pueden compartirme alguna guía que no sea complicada de entender se los agradecería!
Otra de las cosas que planeo hacer, por las dudas, es luego de instalar el CPU, instalar el sistema operativo desde cero, para evitar conflictos con restos de aplicaciones, pero no sé, es todo muy raro...
Nunca vi un exceso de temperatura, y hasta donde sé, puede crashear la aplicación, la pc, BSOD, se desactivan los cores o se bajan las frecuencias para evitar esta clase de catástrofes, pero nunca pasó nada de eso, simplemente en un test de diagnóstico la imagen dejó de mostrarse y todo terminó mal.
Se les ocurre algo? Qué pudo haber pasado?
Qué debería tener en cuenta de ahora en más?
Será simplemente que el CPU vino con defecto de fábrica?
Un saludo a todos y espero sus respuestas!
