Overclock gtx 950
ChRisjimnez
6 Dic 2021
hola estoy intentanto overclockear mi grafica es una gtx 950 windfoce de gigabyte tengo el msi afterburner configurado asi pero quiero overclokearla mas
POWER LIMIT 118%
CORE CLOCK 105
MEMORY CLOCK 575
Y TENGO EL CORE VOLTAGE BLOQUEADO
Solo me gustaria overclokearla un poco mas de lo que esta un poco el core clock
POWER LIMIT 118%
CORE CLOCK 105
MEMORY CLOCK 575
Compi, en esa VGA, no creo que merezca la pena hacerle OC, lo que vas a ganar es poco o nada. Otra cosa es que te apetezca cacharrear con la grafica. En ese caso, te recomiendo que entres en Techpowerup y mires si hay bios con mas velocidad para tu VGA. La reflasheas y te olvidas de estar tocando el Afterburner.
Yo lo hago praticamente en casi todas las VGAs siempre que haya una bios mas rapida que la que lleva, y me olvido de estar tocando el MSI Afterburner.
Te sabría mal explicarme un poco mas a fondo eso de la BIOS mas rápida y como reflashearla? Tengo una 1050ti de Gigabyte.
Gracias!
Gracias!
Pues lo que es mas o menos; Tu VGA lleva una bios que le da las velocidades del core, memorias, ventiladores, etc. Lo que haces con el reflasheo, es ponerle una bios que sea compatible con tu VGA y lleve las velocidades subidas de serie. Con esto lo que haces es ahorrarte el tener que andar a vueltas con el afterburner.
Si, eso más o menos los pillo, he estado mirando, he hecho copia de seguridad de mi BIOS y más o menos pillo como se flashea con el NVflash, lo que no se es si merece la pena hacerlo, pues no veo lista de cambios de una BIOS a otra, hay algún sitio web donde ver esas listas de cambios de una BIOS a otra?
Gracias!
Gracias!
A ver, si tu VGA es de las que tienen la velocidad mas alta, o de las mas altas, no merece la pena hacerlo. Pero Compi, sinceramente, ni hacerle OC a la VGA merece la pena, no vas a ganar absolutamente casi nada, mas que problemas. Si encima tienes la mala suerte de joder la VGA con la que esta callendo.............
Cierto, de los modelos que coinciden con la mía es de las mas rápidas, así que tienes razón, mejor me quedo quieto! Yo mas que frecuencias lo que me gustaría cambiar es los grados a los que se activa el ventilador de la GPU, en vez de a 60, hacer que se active a 55 o 50, por aquello de llevarla un poco mas fresca, influye en la vida de la GPU ese cambio que quiero hacer?
Gracias por responder!
Entonces si. Lo que debes de hacer, es instalar el Afterburner y hacer una curva de ventilacion. Yo en mi VGA, tambien apaga los ventiladores, y con el Afterburner tengo una curva de ventilacion que anula el apagado de los ventiladores.
Me buscare una guía o tutorial sobre Afterburner y curvas de ventilación, pensaba que al ser de MSI solo podía usarse con GPU's MSI, pero veo que no!
En fin, muchas gracias!
Que va Compi, con cualquier VGA. La mia es Asus. Ahora te subo una captura de como tengo configurada la mia por si te sirve de referencia.
P.D; Aqui la tienes Compi.
Es que mi grafica le subi el power limit a 118%, y el rendimiento en benchmark subio 10 fps mas
tengo la gtx 950 windforce oc de gigabyte
Pues si que te ha ganado rendimiento Compi, de todas formas, no te creas que vas a ganar mucho mas subiendole el core y las memos. Necesitaras casi seguro meterle mas voltaje, y estamos en una temporada que hay que cuidar el hardware a fondo (vamos pienso yo).
