Controlador ventiladores rgb muchas dudas
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola voy a conprar estos ventiladores RGB de Arctict
https://www.amazon.es/gp/product/B096K844Q6/ref=ox_sc_act_title_7?smid=AUBM4K0YLFI9J&th=1
https://www.amazon.es/gp/product/B09LR5XQ6R/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Y voy a instalar 4 de 120 en el frontal de una meshify 2 xl y 1 de 140 detra sacando aire
Ademas voy a comprar esta AIO tb de arctic
https://www.amazon.es/gp/product/B09BNJWZGT/ref=ox_sc_act_title_10?smid=A1AT7YVPFBWXBL&th=1
Tengo una placa msi z490 unify y no quiero usar el dragon center xq es mas malo q un dolor poor eso estoy buscandl una controlador donde conectar todo lo q he puesto arriba.
He visto esta tb de arctic
https://www.amazon.es/gp/product/B08Y8N8ZH2/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A1AT7YVPFBWXBL&th=1
pero no tengo ni idea si es buena o no o si hay mejores alternativas hasta 30-35 euros maximo quiero algo fiable y seguro y q no de problemas x eso no me importa gastarme algo mas. Una cosa q no me gusta de esta controladora es q uas un soft de aectic q no se si sera bueno malo o q y q no tiene mando.
Me aconsejais esta y o hay algo mejor?
Arctic tb tiene eate con mando pero creo q solo vale para a-rgb
https://www.amazon.es/gp/product/B087N4D1TN/ref=ox_sc_act_image_5?smid=A1AT7YVPFBWXBL&th=1
Esta con mando solo vale para a-rgb verdad? Y solo por mando correcto?
Me gustaria?un controlador fiable y seguro q pueda?usar tanto por software como con mando. Hay algo asi?
O me aconsejais ir a por la artic rgb sin mando?
Ademas de esta?controladora necesito un concentrador de ventiladores? Cual cojo? Este q tal es?
Y como se conecta a la controladora?
Gracias
Gracias
este controlador que te he puesto tiene para controlar por el software de la placa base y por el mando.
yo lo he probado y funciona bastante bien.
7.6€ 13% de DESCUENTO|BYKSKI controlador RBW para bloqueo de 5V, tira de luz LED RGB, soporte para conectar a 5V GND, cabezal de 3 pines en la placa base, solo para Bykski|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
luego hay otro que es el que tengo actualmente y es una pasada el software,pero esta en ingles.
es este. Aquacomputer farbwerk 360
tiene para controlar 360 led,es una pasada.pero no controla ni las memorias ni la gpu (bueno,como la mayoria de los controladores rgb,a excepción del controlador de la placa)
Gracias perdona si lo q te pregunto ahora te parece una simplezazoero es q en esto voy muy perdido.
1) El q tu usas es solo por software verdad? Eso parece por las fotos.
2) para conectar todos los ventiladores lo q he indicado supongo q tambien necesitaré un concentrador-hub-controlador o como se llame para conectar los ventiladores. Es asi? Y si es asi el q he puesto serviroa? Debe conectarse de algun modo al controlador rgb?
Gracias
Gracias
el Aquacomputer farbwerk 360 es por software propio de la marca.(el unico pero, que es en ingles)pero es muy bueno esto si que no te falla,es fabricado en alemania.
tiene 4 puertos para conectar el rgb de los ventiladores y en cada puerto se pueden poner asta 90 led por puerto (un ventilador seta de 10 led,pues calcula cuantos ventiladores puedes poner).
es una pasada de software .
lo que si puede poner son adaptadores para el rgb como esto :Aquacomputer RGBpx adapter for connecting RGBpx components to the mainboard connection yo tengo 4 (uno para cada puerto).
y en cada puerto le pones un divisor de argb https://www.amazon.es/Divisor-Conector-Honglei-divisor-Splitter/dp/B08LC1VT3H/ref=sr_1_29?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=divisor+argb&qid=1638903388&sr=8-29&th=1.
pero claro sale caro unos 80 o 90 euros en total.
con esto por mando te quitas de software y de historias con mando a distancia,y es una buena opcion.
https://www.amazon.es/Cooling-ventilador-enfriamiento-computadora-alimentación/dp/B08SK3T9BD/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hub+argb&qid=1638903527&sr=8-18
Reacciones : APC
Por partes lo del. Splitter creo q lo entiendo como el hub de aquacomputer tie e 4 conectores RGB sirven par conectan as de 1 rgb de 1 ventilador cada conector x ejemplo 3 usando el splitter de 3.
Lo q no pillo es lo del
Aquacomputer RGBpx adapter​
Para q lo necesito?, No puedo conectar el splitter o divisor direvmctemente a los conectores del hub de aqucomputer?
El q me has puesto con mando es argb y mi setup quiero q sea rgb
Gracias
Gracias
esque lo conectores de rgb si ves alguna foto son conectores propietarios de la marca lo suyo seria los adaptadores que te puse.
en cada conector puedes poner tantos ventiladores que quieras con un limite de 90 led.
si un ventilador tiene 15 led,pues mas o menos puedes poner hasta 6 ventiladores por conector.
en resumen,ese controlador ,puedes poner hasta 24 ventiladores rgb :ROFLMAO:
Ahora si es q no veiacese paso intermedio.
El software para controlar el rgb consume muchos recursos? Es?estable?
Y como concentrador de ventiladores cual me aconsejas?
Gracias
Gracias
el software apenas usa un 1% de recursos.
lo bueno es que tiene una pequeña memoria alojada en el controlador,y se quedan registrado los colores.
para un controlador de ventiladores uso la misma marca se llama aquacomputer quadro y controla los ventiladores por software (es el mismo que el de rgb).
tambien tiene para conectar varios rgb.
Aquacomputer QUADRO Fan Controller for PWM-Fans
tambien puedes ponerle sensores de temperatura.
es en mi opinion el mejor controlador de ventiladres y rgb del mercado
Reacciones : APC
Perdona y con este ultimo q me has puesto al llevar para cantrolar rgb y pwm para lo q voy a instalar no seria suficiente? Serin los de la aio y el tasero de 140 rgb de arctic y 4 de 120 rgb tb de arctic pero ni idea de?cuantos?leds?es?eso.
Gracias
Gracias
este es el sotware del
Gracias
si que seria suficiente.
es mas es el que tengo puesto yo ahora mismo.
tengo puestos 3 ventiladores y en rgb el logo de mi pc 2 ventiladores y una tira led.
espera que subo una foto
ewste es el software (ojo te aviso que es en ingles)
y este es mi pc:
