¿temperatura de hasta 70°C en reposo con una msi coreliquid 240r (lo arregle a los golpes)
simonsamaan
29 Ago 2017
Hola que tal?, resulta que hoy encendi mi pc y y me doy cuenta que desque que arranca los ventiladores de la caja estan a tope, tengo un r5 5600x con la refrigeracion msi coreliquid 240r, mirando las temperaturas en bios apenas enciendo marcan 69°C y van subiendo hasta los 75°C y en armoury crate marcan 70-73 °C con uso del 3% de CPU... si sube al 20% llegan hasta los 95°C
revise la caja y el aire sale fresco, el bloque que esta en contacto con el cpu esta frio, las mangueras tibias y el radiador frio, cambie la pasta termica que es una noctua NT-H1 y sigue sin ningun cambio. podria ser que el sensor de temperatura de la cpu este malo?
Pueden ser muchas cosas, pero lo primero que se me cruzo por la cabeza fue que la bomba del AIO murió. ¿Te aseguraste que este funcionando?. El coreliquid 240r de MSI tiene la bomba en el radiador y no en el modulo que hace contacto con el CPU, de hecho este tipo de sistemas suele dar problemas y las personas suelen quejarse mucho al respecto en los foros. Algo que puedes probar es usar el disipador stock que trae el 5600X y comprobar como se comportan las temperaturas, si las mismas llegan a valores normales entonces el problema esta en el AIO si por el contrario el problema persiste quizás sea problema de sensores o algo que peto en la placa.
Esas líquidas MSI, están reportando muchos fallos.
O la tienes mal colocada o se ha roto la liquida.
Busca información sobre ella y verás que no eres el único.
En este mismo foro, varios casos durante las ultimas semanas...
Han salido malas.
Tiene pinta o una de dos; o se ha soltado algo en el socket y el bloque no hace bien contacto con la CPU o por lo que más me inclino que la bomba se haya jodido o no esté funcionando bien.
bueno la apague y deje una hora asi, vuelvo a encender y en reposo están en 50°C, la bomba según la bios funciona a 4200-4300 rpm pero apenas hago algo se disparan a 70 y si hago un stress cpu al 100% alcanza 95°C, lo insolito es que el aire que sale de la pc es frio que no deberia ser, pero he desmontado, cambiado pasta térmica y el problema sigue, al arrancar (desde ayer) la pc hace un ruido como de crujido por unos 2 segundos y despues se quita
Por lo que comentas de que el radiador está frío a mi me parece que el agua no está circulando por dentro del circuito.
quien lo diria compas, por cierto, muchas gracias por sus respuestas, lo que hice fue sacar el radiador y donde esta la bomba en la platina metalica le di varios golpes con el mango de un destornillador y guala, asunto arreglado, reposo 37°C y a tope 73°C, todo se arregla a los golpes XD, aunque se que es una solucion temporal, por lo menos me da margen de tiempo para comprar otro modelo o ir por una por aire sin despeinarme
Siempre estaré en contra de la violencia, pero parece que para este caso puntual fue estrictamente necesaria :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Hola, yo tengo el problema que se ve en el vídeo. Es un Msi Que está en garantía. Espero que siga teniendo aunque haya abierto la torre.
Viendo ese video, la refrigeracion liquida no esta bien montada casi seguro. Habria que re-montarla bien, y si sigue dando problemas, puede que este rota la bomba. Aunque me inclino a pensar que es la instalacion.
Es un Msi que compré montado, venía todo de serie, hace 6 meses. He estado trabajando con el sin problemas hasta ahora, la verdad que juraría que desde hace un par de meses, el ordenador al principio se revolucionaba más que antes cuando arrancaba pero terminaba estabilizándose y como digo he trabajado bien hasta ahora. No he tocado nada de la bomba en ningún momento, solo he abierto la torre para poner una capturadora y nada más.
Cualquier movimiento ha podico soltar/mover uno de los soportes Compi. Si tu no tienes claro como hacerlo (aunque es muy facil), llevalo donde lo compraste y que te lo re-coloquen otra vez.
Es posible porque lo suelo mover para trabajar, mover exactamente el qué? he desmontado el disipador de la cpu y lo he vuelto a poner de nuevo comprobando que los tornillos están bien sujetos. Pero me da miedo el cargarme algo y luego no me lo cubra la garantía. Si me das alguna indicación para intentarlo, bien. Si no pues ya me espero y lo llevo a la tienda, no sea que haya petado la bomba.
Gracias.
Gracias.
Quiza sea lo mejor Compi, llevalo a la tienda y que ellos se ocupen, que esta en garantia.
