144hz y no hay fluidez
BaRRoSo
3 Dic 2021
Hola buenas os voy a hablar del caso que mas me preocupa.
Hace 3 meses adquirí un pc bastante bueno que digamos con un r5 5600x, una rtx 3070 de zotac, 16gb y una fuente 80plus gold 650w y para aprovechar eso me compre la benq zowie xl2411p ya que venía con el DP incluido el kit de la cuestion viene a la hora de jugar a mi juego favorito el valorant puedo llegar s tener 144fps estables y mas esta claro pero cuando lo limito a 144 o 150 o 180 fps da igual para que vaya a esa tasa y no se ve fluido yo creo que hay ghosting o tearing no lo se ya tengo que limitar el juego a 270 fps y asi hay algo mas de fluidez como deberia de ir pero encuanto baja por lo que sea a 200 parece que estoy jugando en un moni de 60hz esta todo actualizado windows,drivers de grafica y monitor y todo optimizado al maximo tengo los graficos al minimo y no consigo que vaya fluido mi duda es por que cuando por ejemplo lo limito a 200 o algo por encima de 144 o clavado no se ve fluido se montan los frames unos encima de otros y no es normal para un monitor de 144hz y este pc haber si alguien da con la solucion por que he probado mil cosas y ya no se que hacer las unicas 2 opciones que he barajado son que el cable no valga por que la entrada del dp al monitor es 1.2 y la entrada de la grafica es DP 1.4a o la otra opcion es que la fuente de alimentación tiene pocos watts y va la fuente bastante ahogada no se me ocurre nada mas y ya envie el pc a RMA y mr cambiaron la grafica por un pequeño fallo que vieron por favor haber si sabe alguien algo lo que sea un saludo y gracias por vuestra atencion.
Puede que el cable sea de calidad dudosa, la versione de DP no debería ser el problema porque la versión 1.2 soporta 1920x1080@144hz en sus especificaciones y es retro compatible con 1.4a.
-Te aseguraste que en Windows la tasa de refrescamiento este configurada en las opciones a 144hz y no en 60hz ? (esto se encuentra en configuración avanzada de pantalla, sección frecuencia de actualización)
-También realiza la misma inspección en el panel de control de Nvidia y en la configuración 3D de la misma.
-Revisa las opciones de Valorant y asegúrate que en las configuraciones los FPS no estén limitados por debajo de 144hz y que el Vsync este desactivado.
-No creo que sea cosa de la fuente, si estuviese "bastante ahogada" sencillamente se te apagaría el PC de tirón, además 650W siempre que sean reales son suficientes para una 3070/5600X. Si revisas la web de Nvidia para la 3070 veras que la fuente requerida para todo el sistema es justamente 650W...
Son las cosas que primero se me pasaron por la cabeza, ojala sea de ayuda...
Hola primero de todo gracias por atenderme y segundo esta todo comprobado esta 144hz en nvdia y windows y el cable es el que me vino en la caja con el benq zowi xl2411p puede estar mal o venir malos de fabrica ? y por eso me pasa no es logico con 200fps limitado deberia de irme perfecto tengo mas de 144fp que me pide el monitor y esta bien configurado pero no se nota realmente fluido como esos 144hz siempre me recomiendas comprar otro y probar? ya que compro otro de 1.4a o 1.2? y si sabes de algun cable DP de calidad en Pccom o alguna pagina fiable gracias por la atencion
Pues lo del cable es difícil afirmarlo, por lo menos en mi caso siempre suelo usar cables independientes a los que traen los monitores, solo es una preferencia personal no porque piense que los cables que vienen con el monitor sean malos. Si ya haz intentado todo lo que te comente y algunas cosas mas que quizás que se me escapan, supongo que lo único que hace falta por probar seria cambiar el cable DP. Yo actualmente uso HDMI y DP de Ugreen, llevo un par de años usándolos y hasta ahora han funcionado bien, los compre en Amazon. Aquí te dejo el enlace de la tienda de Amazon para facilitarte un poco la búsqueda. Y en cuanto a que versión elegir pues tira por la 1.4 ya que estamos... 😂
https://www.amazon.es/stores/page/8D225981-E2AD-4FBE-816C-42A930C4B501?ingress=2&visitId=b4e7a57c-41c8-45c9-957f-1061bf667dc3&ref_=ast_bln
Muchas gracias de verdad voy a probar y te comento
A mi me da que es simplemente por culpa de la optimización del juego, se de muchos que me llevan comentado que en ese juego también tienen muchos problemas y tienen muy buenos equipos. Ellos dicen que normalmente con reiniciar el juego ya les va mejor. Igual también va peor poniendo los gráficos en bajo, con un 5600X y una RTX 3070 en 1080p tiene que ir a 180fps o más en alto. Que son suficientes, para que se vea lo mejor posible con tu monitor. Quizá así te vaya mejor, con todo desactivado, sin limitar ni nada. Y si eso luego prueba a limitar un poco por debajo de los fps máximos.
Primero muchas gracias por intentar ayudarme de verdad y en cuestion no creo que sea el caso de mala optimizacion por que tengo gente que tiene pc similares al mio y no les pasa no se realmente si es monitor si es pc o que es realmente pero me parece muy raro que no me de fluidez al limitar los fps a 144 que es la frecuencia de mi monitor en la gran mayoria de juegos que tengo que hacer cambios bruscos de camara tengo un stuttering brutal no es algo normal que se desincronizen tantos fps tanto tiempo estoy despesperando de verdad me gaste mucho dinero en el pc para que luego siempre me pase algo.
voy a probar a cambiar el DP de 1.2 a 1.4 haber si algo de soluciona pero no creo por si es realmente por la calidad del cable pero no creo por que es el cable que me venia con el benq zowie xl2411p si se te ocurre algo mas que le pueda pasar al pc o escuchas algo parecido por ahí seria un gustazo que lo compartas conmigo si no es mucha molestia un saludo y muchas gracias por todo.
Perdon lo que produce mi pc continuamente es el tearing y cuando en valorant limito fps a 144 hay damasiado tearing y cuando lo pongo a 270 hay algo menos pero si deslimito los fpa y suben a 400 vuelve el tearing un saludo.
