Se jode el disco si pasa esto?
Adrian.CS
19 Dic 2021
Buenas, he puesto varias veces a formatear en bajo nivel un disco duro y en esas veces me lo han interrumpido y quería quedarme tranquilo y saber si eso conlleva a tener problemas o que se acorte la vida útil...gracias de verdad
No. El hecho que acortara la vida útil es el uso ya sea haciendo formateo de bajo nivel o trabajo de escritorio. Lógicamente el formateo a bajo nivel implica toda la superficie y por ello más tiempo en marcha, pero no por ello mayor degradación.
Que alivio, se iban a llevar mis hijos una regañina. Gracias por tu atención majo
Pueden dañarse los sectores del disco duro, he incluso puede quedar un error en dichos sectores que deje totalmente inutilizable el disco duro, ya me ha pasado, al vivir en latinoamérica estaba formateando un disco duro y se me fue la luz, al regresar la luz y comprobar dicho disco no podía acceder a él, yo realmente recomiendo hacer un formateo completo con cmd desde un disco de instalación, ya que si o si al interrumpir el formateo de bajo nivel de un disco duro van a quedar sectores defectuosos, lo que puede incluso volver un poco lento el disco duro.
Que programa puedo usar que compruebe el disco y repare en caso de que haya un problema? Y...que es un formateo completo?
Con Crystal Disk Info y Crystal Disk puedes ver esa información, pero si te interrumpieron el proceso de formateo, te recomiendo hacer un formateo completo por los sectores dañados que se formaron al interrumpir el proceso, he visto programas que "supuestamente te arreglan ese problema", pero a mi no me ha solucionado ese problema ninguno de esos programas, siempre he ido por el viejo y confiable cmd, para hacerlo has lo siguiente:
1. Entrar al modo de recuperación de Windows, hay unos pc's que acceden a ese menú con la tecla F8 (he de decir que a mi no me ha funcionado), en caso de que no funcione, acceder a dicho modo con un disco de instalación (o unidad usb), y en vez de instalar Windows, hay que darle a la opción de "Reparar sistema".
2. En las opciones de "Reparar sistema", buscaremos la opción de "Solucionar problemas", luego "Opciones avanzadas" y seguido entraremos en "consola de comandos".
3. En la consola de comandos escribiremos el comando "diskpart".
a. Después de acceder al modo diskpart de Windows, ejecutaremos el comando "list disk" (no creo que haya que explicar que para ejecutar un comando hay que escribir el comando y luego oprimir enter).
b. Escribiremos el comando "select disk [introduce el número del dispositivo a formatear]", ejemplo : "select disk 2".
c. Ejecutaremos el comando "clean", seguido, introduciremos el comando "create partition primary", luego, iniciaremos el comando "select partition 1" y lo activaremos con el comando "active".
d. Iniciaremos el formateo con el comando "format fs=NTFS" (en caso de que sea otro tipo de sistema de archivos, escribir dicho sistema, ejemplo : "FAT32, exFAT, etc") y esperaremos a que termine.
e. Por último, escribiremos los comandos "assign" y seguido "exit" y habremos terminado.
Posdata: Puede que esta serie de comandos funcione sin necesidad de entrar al modo de recuperación, en caso de tener otro disco duro donde se aloje el sistema operativo, no lo he probado, pero si llega a funcionar, entonces debe de iniciarse el cmd con permisos de administrador.
Me faltó poner qué es un formateo completo o formateo "profundo", es un formateo en el cual el lente láser del disco duro restaura la información de los sectores desde cero, básicamente, el disco duro se "borra" de todo tipo de información haciendo que el láser borre todo tipo de bit, es un poco más complicado de explicar, pero quedémonos con dicho significado, y en otro caso, un formateo normal, lo único que hace es sobre escribir la información ya escrita en dicho disco duro y reemplazar cada bit de un 1 (en caso de tener información) a un 0, pero si hay sectores defectuosos, el formateo normal no leerá dichos sectores y no se concentrará en restaurarlos.
Si, me lo interrumpieron mis hijos. Al posdata te consulto, yo no tengo otro disco duro...solo uno con el sistema y ya, entonces no inicio como administrador?
Entiendo al leer esto, que es exactamente lo mismo que un formateo de bajo nivel, me equivoco?
Ah, perdona, no conocía la expresión, de todas formas, si el formateo de bajo nivel es lo mismo que un formateo completo, me sorprende que puedas usar ese disco duro, si a mi con un formateo normal, se me dañó un disco duro, tienes demasiada suerte entonces, recomiendo realmente volverlo a hacer, será un poco demorado, pero la verdad lo recomiendo, si no tienes otro disco duro, entonces con un disco de instalación de windows (como si fueras a instalar windows desde cero, pero en vez de darle a "Instalar" le das a "Reparar sistema", que está en una esquinita) y hacer lo que dije arriba.
Que expresión no conocías?
Ya te cuento cómo me fue el tema
La de "formateo de bajo nivel"
Ya está formateado el disco, lo hice en ntfs...leí que era buena opción para los discos (no sabía que sistema de archivos tiene el mío) ahora lo único, que ya en la instalación de Windows no deja instalar en la partición 1
Todavía sigues así? ya te dijeron que hacer en otro hilo unos cuantos usuarios, y sigues probando cosas, al tun tun. Al final te lo vas a cargar.
Ha caso de lo que dijeron los que verdad saben. @Gianka1485 NO HAY LASERES DENTRO DE LO HDDS COMUNES.
Por el amor de dios, deja de abrir hilos hasta que te contesten lo que quieres oír.
un saludo, lo digo por tu bien.
Voy a hacer caso si, será mejor. Gracias
Sólo tienes que darle a "eliminar partición del sistema", y luego crear una nueva dándole a "Nueva", ya que dependiendo del tamaño del disco duro, windows crea distintas particiones. (Esto en las opciones de avanzado al instalar windows)
Te vuelvo a contestar por la petición del MP.
No sabemos, o mejor dicho, todavía no me ha quedado claro por qué quieres hacer un formateo a bajo nivel,
si es porque el HDD está en; RIESGO, o MALO, o por el contrario está buen estado de salud,
y quieres borrarlo todo para que no quede huella.
• En el caso de querer repararlo, el formato a bajo nivel dificilmente te va arreglar nada.
Pero si quieres hacerlo puedes utilizar un Live/USB, por ejemplo el → Hiren´s Boot,
utilizando la herramienta HDD Low Level Format Tool.
Descarga → HBCD_PEx64.iso
• En el caso de que esté en buen estado de salud y quieres borrarlo todo,
puedes hacerlo mediante la propia unidad de instalación USB/DVD de Windows.
Durante la instalación, cuando aparezca la ventana donde se encuentra el disco duro,
presiona las teclas de: Shift + F10 para abrir la consola de CMD y utilizar los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero suponiendo que tienes un sólo disco duro)
clean all (éste comando es por si quieres hacer un formateo profundo,
con lo cual tardará bastante dependiendo de la capacidad del HDD)
Por el contrario, puedes utilizar sólo el siguiente comando
clean (que lo formateará muy rápidamente)
Luego, una vez termine el formato, y dependiendo de la marca y modelo del portátil,
como también de que estilo de partición que quieres utilizar; MBR o GPT puedes continuar con:
convert gpt
exit
(para salir del diskpart)
exit (para salir de CMD)
A continuación presionas la tecla F5 para que se efectúen los cambios,
y seguidamente le das a Siguiente para que continúe con la instalación.
diskpart
list disk
sel disk 0
convert gpt
exit
Clean no formatea nada, es todo lo contrario, es un borrado de formato. Clean all es un borrado de formato + borrado de contenido (que también se llama borrado seguro) "zero fill". En la documentación de Microsoft que tú mismo ponías lo explica: clean
diskpart
list disk
sel disk 0
convert gpt
exit
Hola, pues la razón es porque mis hijos me cortaron el formateo que estaba haciendo a bajo nivel y varias veces, la primera vez lo puse, me la gastaron y así hasta que los pillé (trabajo en otra habitación donde no está el ordenador). Entonces temía que hubiera fallos o algo
