RX 470 rendimiento irregular
Blackfare
8 Ene 2022
Hola, tengo un problema con mi RX 470 ROG Strix de 4GB, cuando juego algo tiene un rendimiento muy irregular, sube y baja el rendimiento como en un intervalo de 1 segundo, como si un auto acelerara y frenara, esto pasa con juegos pesados, en el lol por ejemplo no pasa, se mantiene bien
Mis specs son
Procesador: Ryzen 3 3100
Ram : 2x8 2400mhz DDR4
GPU: RX 470 4GB ROG Strix
PSU: Thermaltake litepower 550w
has mirado temperaturas y demás? a lo mejor esta sobrecalentadose y para evitar quemarse baja rendimiento drásticamente para protegerse. Un saludo
Hola, primero, como han dicho arriba mira las temperaturas y nos comentas. Y segundo, puede ser también algún problema de los drivers o el propio windows. Yo lo que haría es, miras las temperaturas y nos dices y, pasaría el DDU Unistaller e instalaría de cero los drivers. Así vas descartando cosas.
Pd: activaria el xmp para las rams para sacarle mas provecho.
Si, sube la temperatura a 75 80 y se mantiene ahi, ahora tengo otra cosa, funciona como deberia la placa, pero se mantiene en 80°, y aun que suba la velocidad de los ventiladores en MSI afterburner, no baja, puede ser que marque mal la temperatura la placa?
Si los drivers lo hice 2 meses, es muy probable que sea un tema de temperatura, estos dia la voy a llevar a que la revisen, porque es raro, ahora que funciona como deberia al 100% y no hay caidas de fps, sube la temperatura a 80°, se queda ahi y aunque suba los fan en MSI Afterburner, sigue marcando 81 80 79
pero cuando pones ql máximo los ventiladores mejora el panorama? porque puede ser que 80 grados tenga marcado hacer el estrangulamiento térmico y baje frecuencia y cuando pones ventiladores a lo mejor esta a 80 pero manteniendo la misma frecuencia la GPU no se si me explique. No es lo mismo 80 grados a 1000mhz por ejemplo que 80 a 1500mhz. Entonces si estarian haciendo algo los ventiladores.
Yo, también, tenia una RX 470 pero no era Asus y lo de las temperaturas es normal, la mía tenia esas temperaturas pero puedes hacer una cosa que le hice yo y es, desde el software de Amd puedes regular los ventiladores y subir la velocidad, hazlo desde aqui porque con el MSI Afterburner a mí siempre me daba problemas y para undervolt ni te dejaba esa aplicación. Ya otra cosa que se me ocurre, es que, la limpies pero no con un botecito de aire nonono, cambiando la pasta térmica que es bastante fácil sólo hay que tener paciencia y confianza.
Pd: Yo no la llevaría a ningún lado con los tiempos que corren, bueno si crees que son de fiar llévala que supongo que todavía existen tiendas informáticas "decentes"
A mí me huele que va mal el perfil del ventilador. Puede ser cosa de drivers o que esté mal el conector de la tarjeta pwm o los propios ventiladores.
Sep, creo que es la pasta termica, voy a comprar una buena en estos dias asi ya me queda para un buen rato, porque la abri para verla y estaba alrededor del chip, no por encima, es como que no transmitia el calor, movi lo que pude por encima del chip y mejoro unos 3 grados, asi que debe ser eso, aun asi gracias a todos por sus consejos y si el problema persiste volvere a hacer otro post :)
Pero locooooooooo, como se te ocurre hacer eso. No hagas eso jamás, una vez que la abres si o si hay que cambiar la pasta térmica porque lo que has hecho es una "chapuza". Seguro que le echaron demasiada pasta o era de mala calidad. Cuando se la cambies limpia con un papel de cocina mismo y alcohol isopropílico. Yo te recomiendo para pasta térmica o NT-H1 o Artic MX4.
Ya cuando hagas el cambio dices por aquí mismo, que tal te ha ido.
Yo tengo una Asus RX 470 4 GB Mining con Bios Mod a 570 y, tras cambiarle la pasta térmica y limpiar el disipador y los ventiladores a fondo, no pasa de 56 grados. Te sugiero que hagas lo mismo.
SI si me la jugue un poco pero ya al dia siguiente compre una Artic MX4, pero el problema persiste de que tenga temperaturas muy altas, lo cual es raro, un amigo vino a mi casa que tiene la misma grafica misma ensambladora pero la de el jugando forza se mantiene en 70° (Todo esto en mi pc misma configuracion drivers todo solo fue sacar y poner) pero la mia llega a 76° y si le das un rato mas sigue subiendo, me dijo que quiza los fan esten sucios y no esten girando como debiera pero no estoy seguro
Aqui subi un video de como funciona la grafica y las temperaturas
