Actualizar componentes
aMaNeCeR_
23 Jun 2013
Hola, quisiera actualizar mi actual pc, es un i7 6700k. Puedo aprovechar el resto de componentes por lo tanto busco Procesador + Placa base + ssd M2. Busco un intel de 12 generación y puedo aprovechar 16gb de ddr4.
PcComponentes
no
500€
Ofimática/Descargas
23 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
Es para jugar a Battlefield 2042, tengo una RTX3070 FE y ahora tengo un monitor dell normal, ¿qué monitor me recomiendas para aprovechar la gráfica? Quisiera un intel de 12 generación.
Hola aMaNeCeR_
Te paso opción, aunque sería recomendable que indicaras cuales son los componentes actualmente de tu equipo para evitar incompatibilidades o para recomendarte algún otro cambio.
Intel i5 12400F > https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-12400f-44-ghz
Placa base B660 > https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b660-plus-d4
Disipador > https://www.pccomponentes.com/deepcool-ak620-ventilador-cpu-120mm
NVMe 1TB > https://www.pccomponentes.com/kioxia-exceria-1tb-ssd-nvme-m2-2280
Sé que algunos fabricantes como Noctua, Be Quiet, Cooler Master y otros, ofrecen gratuitamente el bracket para socket LGA 1700 gratuitamente para sus disipadores, así que sería interesante que te informases antes a través de PCC o el fabricante (DeepCool en este caso) para evitar problemas.
Hola aMaNeCeR_
Gracias por la respuesta, pego mi actual configuración:
CPU: Intel i7 6700k
PB: Asus Z170I Pro Gaming
Ram: 2x8GB G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4-3200Mhz Black
SSD1: Crucial M4 256gb
SSD2: Crucial MX500 500gb
GPU: Asus GeForce Strix GTX 970 DirectCU II OC
Fuente: Corsair AX760
Caja: Phanteks Eclipse P400A Cristal Templado USB 3.0 RGB Blanca
Disipador: Noctua NH-U12S
Auriculares: Beyerdynamic DT-770 PRO 80 OHM + TCG U-Skin
Monitor: Dell U2312HM
CPU: Intel i7 6700k
Vale, pues puedes ponerte en contacto con Noctua y solicitar el bracket para LGA 1700 y así te ahorras comprar un disipador nuevo. Lo demás lo veo bien.
Hola @tboanibal iba a hacer un presupuesto para mí, pero aprovecho este post porque estoy exactamente en las mismas que el compañero, mismo presupuesto, busco el combo de ram, cpu y placa, también voy a por ese i5 12400f, pero con las placas me surge la duda, ¿cómo ves esta placa? https://www.pccomponentes.com/msi-pro-z690-a-ddr4 no sé si calidad/precio está justificado o mejor la que has dicho al compañero. Sobre la ram https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16-negro creo que está muy bien de precio. Y sobre disipador tengo entendido que intel ha cambiado para esta generación el que traen de stock y no debería dar problemas? Eso sí yo estaría manteniendo una 1050ti a la espera de que se relajen los precios con las GPUs...
Intentar abrir vuestros propios hilos para no "ensuciar" el de otros compañeros.
Las placas Z690 están pensadas para micros K a los que se les va hacer overclock, por lo que no tiene sentido el incremento de gasto vs una B660 a no ser que tengas pensado en el futuro renovar el micro a uno superior con versión K.
Esas memorias están bien y respecto al disipador de stock, pues sí, parece que han mejorado con respecto a los antiguos que eran realmente malos. Si lo vas a montar tú, siempre puedes probar el que viene con el micro y si no te convence comprar uno mejor.
PD: Lo dicho, para estas consultas mejor crear un hilo nuevo y recordar rellenar la pertinente plantilla.
Ok entiendo, ya está todo aclarado.
