AMPLIFICAR SEÑAL POR CABLE
Kaito
10 Ene 2022
Hola a todos,
Tengo un cable de cat6 de 100 metros, y haciendo un test de velocidad de internet obtengo 1/3 de lo contratado. Si conecto el PC directamente al router funciona perfecto, el cable de red no está junto cables eléctricos, está por el suelo para hacer las pruebas, las clavijas RJ45 también son Cat6 Supongo que estoy perdiendo "señal" por la longitud del cable. ¿Es así? En caso de ser así, se puede amplificar la "señal" mediante un swich a medio comino de mi PC y el Router.
Gracias de antemano.
Un switch o un router entre medias debería regenerar la señal, es la opción más barata. También hay extensores/amplificadores para señal de ethernet pero no son baratos (ejemplo: eR-S1110 Ethernet Repeater and Rate Converter | EU | Perle).
Normalmente se usan con aplicaciones a más de 100m pero te servirían para tu proposito.
Otra opción (la más cara) sería cambiar a fibra óptica con todo lo que ello conlleva.
Hola a todos,
¿Puedes crimpar ambos extremos del cable y probar?
Sospecho de las clavijas hembra. La idea es aislar el cable de los conectores, de esta manera sabrás al 100% si el problema es la distancia o no.
Con CAT6, 100M es la distancia máxima teóricamente. Si bien es cierto que estás al límite, creo que no debería degradar la señal de esta forma.
