OC i7 8700k Basico ayuda!!
makizae
15 Ene 2022
uenas estoy intentando hacer un OCC basico sin complicaciones a unu i78700k con placa ASUS Z370F el problema lo tengo con el control del voltaje me gustaria tener un sistema como de serie que cuando no estoy trabajando duro baje el voltaje pero no lo consigo a la que subo la frecuencia eso se desactiva de algun modo y me imagino que sera cosa del DIGII+VRM pero no hay manera,la cuestion es que ahora estoy en 4800Mhz a 1.312 en reposo y en carga a 1.280v e puesto el Line de carga a 5 pero yo querria bajarlo de voltaje ,que voltaje es el recomendado para no estresar la cpu?
Edito:
ahora bajando offset a - 0.045 estoy en reposo a 1.280v y en carga 1.264v con temperaturas de 84,como puedo ajustarlo para que no pase de 75 o asi ?
Por cierto el test de AVX hace thermal throttling llega a picos de 92 grados lo e parado por seguridad.
Has desactivado los C-states o intelspeedstep? Usas voltaje en modo offset entiendo, no manual verdad?
Para tener menos de 75ºC no te queda otra que usar menos voltaje, bajando frecuencia si ves que crashea.
pues en este caso creo que no desactive nada,pero para ahora cuando lo vuelva a probar le desactivare lo que comentas,en el offset el prolema esta en quue si la cpu esta a 1.3 o 1.5 por poner un ejemplo para bajarla de todos los modos sea reposo o carga marcando - e ir bajando parece que no hace caso,como seria el proceso correcto de ajustar con el offset ?y que voltaje es el recomendado para no forzar el procesador? para uso 24/7?
Te lo preguntaba porque si están desactivados el procesador no va a bajar de frecuencias. Si quieres que baje debes tenerlo activado.
Tienes el modo alto rendimiento puesto en Windows? De ser así es normal que no bajen las frecuencias.
Yo te recomendaría no pasar de 1.35v y de 85ºC en uso normal de máximo como unos parámetros "seguros". El que primero alcances.
Edito:
Cpu ratio 48
Cpu Core Voltage 1.255
Calibrated Load Line 4
Cpu ratio 48
pero tu hablas de voltaje manual no?
yo queiro el offset que bbaje y suba cuando no haya carga.
eastoy ahora en 48 con voltaje offset negativo de -220 dando 1.248 en parado y 1.280 en carga con temperaturas de 82 grados ,y en cinebentch de piicos de 90 87 82 .
como lo veis?
