Instalar Bios Uefi en portátil HP Pavilion DV6-6151es
Fighter_MA
25 Jul 2012
Hola a todos,
Hace unos días publiqué este mensaje en el que decía que tras instalar un disco SSD en un portátil HP Pavilion DV6-6151es no obtenía toda la velocidad que se espera tras el cambio, sobre todo comparado con otro portátil HP Pavilion G6-2055ss al que le hice lo mismo y se nota muchísimo.
Tras investigar, al parecer el problema viene por varias razones:
1) El disco SSD está en formato MBR en vez de GPT. Así que me propuse cambiar el formato, pero me encontré con otro problema:
2) Al intentar instalar Windows en el SSD una vez cambiado a GPT, me aparecía el error: "No se puede instalar Windows en el disco seleccionado tiene un estilo de partición GPT". E investigando porqué sale este otro error, comprobé que:
3) Al parecer este mensaje sale por no tener la BIOS actualizada a UEFI. Así que intenté actualizar la BIOS, pero no hay manera de lograrlo y de ahí este mensaje, a ver si me podéis ayudar a actualizar la BIOS a UEFI.
Para actualizar la BIOS a UEFI he descargado los archivos de la web de HP correspondiente a mi modelo. Hay dos versiones del archivo:
VERSION: 2.3.0.0 Rev. A
SISTEMAS OPERATIVOS: Windows 7 (64 bits)
FECHA LANZAMIENTO: 30 de mar. de 2011
NOMBRE ARCHIVO: sp52509.exe(1.2MB)
VERSION: 2.2.0.0 Rev. A
FECHA LANZAMIENTO: 10 de mar. de 2011
NOMBRE ARCHIVO: sp52264.exe(1.2 MB)
Y para ambos archivos hay una nota que dice:
DESCRIPCION​
Este paquete contiene la actualización del BIOS HP, la Interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) para los modelos de notebook y sistemas operativos admitidos. La actualización del BIOS HP (UEFI) proporciona soporte para actualizaciones del BIOS de HP con seguridad y protección.​
PREREQUISITES​
Microsoft .NET 2.0 is required.​
UEFI and custom imaging​
HP BIOS Update must be run from a FAT or FAT32 partition with a volume name of "HP_TOOLS". This installer will give you the option to install to the HDD or a USB drive. If you install to the HDD and the HP_TOOLS partition is not present, the installer will prompt you to create the HP_TOOLS partition. If you install to a USB drive, the installer will rename the partition on the USB drive to HP_TOOLS. If you use a custom image, you can create the HP_TOOLS partition manually with type FAT32 and make the volume name HP_TOOLS.​
CAUTION​
- The UEFI partition is not protected and can therefore be deleted.​
- Backing up the computer using the Windows Vista Complete PC Backup does not back up the UEFI partition.​
For these reasons, HP recommends that you do not place additional data on the UEFI partition. Because the partition is not backed up, corruption or failure of the partition will result in loss of all data on the partition, plus loss of UEFI functionality.​
You can find more information on www.hp.com/go/techcenter/startup
HOW TO USE:​
1. Download the file by clicking the "Download" or "Obtain Software" button and saving the file to a folder on your hard drive (make a note of the folder where the downloaded file is saved).​
2. Double-click the downloaded file and follow the on-screen instructions.​
Pero con ambos archivos ocurre lo mismo: los ejecuto, crean la partición D:\HP_TOOLS, instalan en esa partición una serie de carpetas y archivos, y ya está. O sea, después no continúa abriendo alguna aplicación de actualización, o reiniciando el ordenador para instalar dede BIOS, o algo. Solo instala esos archivos.
Buscando información por el nombre de los archivos, hay un mensaje en el foro de HP en el que a alguien le pasa lo mismo, y le recomiendan apagar el ordenador, pulsar las teclas WINDOWS+B y pulsar la tecla ON durante tres segundos. También he probado y nada, se lía a pitar y no hace nada.
En la web de HP para mi modelo también hay otros dos archivos relacionados con la BIOS, que he probado a instalar también pero tampoco han servido. Son los archivos:
Actualización del BIOS del sistema de notebooks HP (procesadores Intel)​
Tipo: BIOS​
Versión:F.1B Rev. A​
Sistemas Operativos:Windows 7 (64 bits)​
Fecha de lanzamiento:31 de oct. de 2011​
Nombre de archivo:sp55068.exe(5.0 MB)​
Descripción:​
Este paquete proporciona una actualización para el BIOS del sistema. La actualización se instala en los modelos de notebook admitidos que cuentan con una versión compatible del sistema operativo Microsoft Windows. Es necesario reiniciar el equipo para completar la instalación.​
Este si me funcionó y actualizó la versión BIOS que tenía (no UEFI) a una más actual pero NO UEFI.
Y estos dos otros archivos:
UEFI HP System Diagnostics​
3.7.0.0 Rev. A 1.6 MB 24 de mar. de 2011​
[SPOILER="nota"]Diagnósticos de hardware de PC HP​
El software de Diagnóstico de HP proporciona pruebas para componentes de hardware que ayudan a identificar posibles problemas. Haga clic en "Más información" a continuación y vaya a la sección HP Windows o HP UEFI para descargar la versión más reciente de las herramientas de diagnóstico respectivas.​
Entorno de soporte para la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI)​
4.1.0.0 Rev. A 2.1 MB 15 de sep. de 2011​
Tipo: Diagnóstico-Herramientas​
Versión:4.1.0.0 Rev. A​
Sistemas Operativos: Windows 7 (64 bits)​
Fecha de lanzamiento: 15 de sep. de 2011​
Nombre de archivo:sp54668.exe(2.1 MB)​
Descripción:​
Este paquete contiene el entorno de soporte para la Interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) HP para los modelos de notebook y sistemas operativos admitidos. HP UEFI Support Environment (Entorno de soporte para UEFI de HP) contiene diagnósticos de hardware basados en UEFI, que se usan para confirmar si un sistema está funcionando como corresponde. Se ofrece soporte adicional para actualizar y administrar el BIOS del sistema y otro firmware de dispositivos del sistema.​
Estos dos ultimos archivos, les pasa lo mismo que al primero: crean partición D:\HP_TOOLS, instalan carpetas y archivos, pero de ahí no pasan.
Como podéis comprobar, vengo a pedir ayuda después de haber investigado mucho y haber probado de todo sin éxito. A ver si alguién pudiera ayudarme y explicarme cómo puedo actulizar la BIOS a UEFI, porque si los archivos están en la página de Controladores de mi modelo exacto de portátil, es porque se puede.
Muchas gracias a quien lea esto, y mil gracias más a quién pueda ayudarme.
Prueba a clic derecho ejecutar como administrador por si cae la breva.
Saludos!
Hola a todos,
DESCRIPCION​
PREREQUISITES​
CAUTION​
HOW TO USE:​
Tipo: BIOS​
Descripción:​
Descripción:​
¿Se puede saber que archivos y carpetas contiene esa partición que te ha creado "D:\HP_TOOLS"???
Creo entender que para actualizar el BIOS a UEFI
ha de hacerse mediante un pendrive con formato FAT32 cambiando el nombre a HP_TOOLS
cuyo contenido sea esos archivos que has descargado.
Tengo que decir que NUNCA lo he oído, ni he visto hacer eso de transformar el BIOS a UEFI,
pero si eso es verdad que se puede hacer, pues una cosa más que aprenderemos...
PD: Hay que tener en cuenta que se corre el riesgo de que el BIOS quede corrupto,
y se te quede el equipo inutilizable.
EDITO: Échale un vistazo a éstos dos videos, sobre todo al segundo video puede que te ayude.
Gracias por tu respuesta.
En D: se crean los siguientes archivos y carpetas:
D:\Hewlett-Packard
D:\print.txt
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate.efi
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate.sig
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate.s09
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\CryptRSA.efi
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate32.efi
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate32.sig
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate32.s09
D:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\CryptRSA32.efi
D:\Hewlett-Packard\BIOS\Current
D:\Hewlett-Packard\BIOS\New
D:\Hewlett-Packard\BIOS\Previous
En el otro portatil al que le cambié el disco por un SSD (como decía en el otro mensaje) si que pude hacerlo y pasé de BIOS a UEFI que es lo que tiene ahora.
He estado viendo los dos videos que me has recomendado, y había intentando también hacerlo usando una memoria USB, pero la aplicación hace lo mismo: formatearla, renombrarla a HP_TOOLS e instalar los mismos archivos. Pero si reinicias desde el USB no reconoce nada y al final acaba iniciando Windows desde el disco duro.
Vale, me rindo... desisto de actualizar la BIOS... por fin, después de varias horas que llevo delante del ordenador he dado con la "solución". Lo que instala el archivo, no es la actualización de la BIOS, sino una especie de "entorno" desde donde ejecutar la actualización, tal y como se explica a continuación (en ingles, extraido de la comunidad de HP):
BIOS management using system diagnostics
1. Download the SoftPaq from the HP Web site.
NOTE: Verify that the UEFI system diagnostics is installed on your computer (or USB flash drive).
2. Click Run, and then click Cancel at the Update/USB bootable dialog box.
3. Navigate to the folder located in c:\swsetup that corresponds to your SoftPaq number.
4. Locate the .bin file in the Rompaq folder (for example, 68CDD.bin) and then copy it to the Hewlett-Packard\BIOS\New\ folder in either the HP_Tools partition of the hard drive, or the USB flash drive.
5. Locate the .sig file in the ROM.cab file and rename it with the same prefix as the .bin file (for example, 68CDD.sig). Copy the renamed file to the Hewlett-Packard\BIOS\New\ folder in either the HP_Tools partition of the hard drive, or the USB flash drive.
6. Restart the computer, and then press esc while the “Press the ESC key for Startup Menu” message is displayed at the bottom of the screen.
7. Press f2 to enter Computer Setup.
8. Click BIOS Management from the menu and then select Update BIOS.
Por lo visto, necesito otra aplicación llamada SoftPaq, que ya no está disponible en la web de HP y dicen que está desactualizada, para conseguir los archivos necesarios, que después tengo que copiar en las carpetas del "entorno" creado, y después "flashear" la BIOS (como se hace para flashear ROMs en los moviles Android).
Y en semejante berenjenal me da miedo meterme, por si la lio y acabo con un bonito pisapapeles...
En fin, muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Hola de nuevo.
Perdonad por haber tardado tanto en contestar, pero no he consiguido arreglar el problema hasta hace bien poco. Finalmente me decidí por pedir ayuda profesional, y escribí emails a varias tiendas de informática cercanas a mi. La mayoría me contestó diciendo que no me aconsejaban actualizar la BIOS, o que no me podían decir nada hasta que les llevase el ordenador y lo revisaran.
Pero el dueño de una tienda me contestó diciendo que tras leer mi email, no creía que el problema fuese porque el disco estuviera en MBR en vez de en GPT, sino porque mi ordenador tiene dos tarjetas gráficas (interna INTEL y otra AMD). Me dijo que probablemente al haber instalado Windows de cero, el driver que se había instalado para la AMD no era el específico para mi modelo, y al arrancar el ordenador, las dos tarjetas gráficas entraban en conflicto y finalmente arrancaba cuando una de las dos “se rendía”. Me dijo que probara a deshabilitar una de las tarjetas y reiniciar el ordenador, y… ¡sorpresa! El ordenador arrancaba en apenas 7-8 segundos.
Le llevé el ordenador y estuvimos una tarde (me dejó quedarme con él en la trastienda) probando a instalar drivers a ver si dabamos con el correcto. Después de un buen rato, conseguimos poner el driver correcto y ahora el ordenador arranca en 4-5 segundos. Encima el hombre no quiso ni cobrarme. Más amable no se puede ser.
Por lo tanto, he abandonado mi idea de actualizar la BIOS, mi disco SSD sigue con formato MBR, pero el ordenador arranca en 4-5 segundos y tiene un rendimiento muy bueno.
Solo quería compartir con vosotros cómo había terminado todo, y agradeceros mucho toda la ayuda que me habeis prestado.
