Recomendación
richiwini
19 Dic 2017
Hola! Quiero cambiar el router de casa, actualmente tengo un Router Wi-Fi ZTE ZXHN F680 sin antenas y la Fibra 600 de "pepephone". No estoy muy contento con cómo funciona la conexión, me da muchos problemas, especialmente la red 5G, y no sé si es problema de la compañía o del propio aparato. Vivo en un piso pequeño, unos 70m, y en la misma habitación del Wi-Fi tengo el portátil, por ejemplo, y es bastante habitual que cuando lo enciendo no tenga conexión, aunque pongo detectar errores de windows y se soluciona, también me pasa con la smartTV, y el robot aspiradora lo tuve que devolver porque perdía la conexión, de vez en cuando también se "cae" Alexa.
El uso que le damos a internet es domótica, canales streaming (Prime video, HBOmax, Disney + y Netflix), una smart TV y tenemos previsto instalar otra, dos Echo Dot (3ª generación), que vamos ampliar con, al menos, un Echo Show 8 (2ª generación), la iluminación de la casa, cámaras IP, una Conga 9090ia, dos ordenadores portátiles, para trabajar y para descargas, y tenemos previsto, con el tiempo, ampliar la domotización de la casa y también un sobremesa para gaming o una PS5, aunque, en principio, no priorizará el juego online.
¿Qué me recomendáis con un presupuesto máximo de 100/150€? ¿es muy complicado cambiar de o es un "plug & play"? Actualmente no necesitamos módem, no sé si es que ya está en desuso y vienen todos así, pero si no también haría falta uno porque no tengo y tendría que estar dentro del presupuesto, si es posible.
Gracias, un saludo.
Para descartar problemas "de la compañia" mide la velocidad por cable en distintos momentos del dia.
Como veo que quieres "domotizar" tu casa, te recomiendo montar una red mesh (varios "routers").
Hola migueldeblas, gracias por responder. Con cable, he probado algunas veces, y siempre que he conectado iba rápido y estable. De hecho es que va tan mal el WiFi que en casa el smartphone lo tengo siempre tirando de datos, nunca activo el WiFi.
¿Qué es una red mesh? ¿Cómo lo monto?.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
https://www.amazon.es/TP-Link-M4-dom%C3%A9stica-cobertura-cualquier/dp/B07P495TQ4/ref=sr_1_5?crid=2B4Y84C04ER1S&keywords=red+mesh&qid=1642844643&sprefix=red+me%2Caps%2C87&sr=8-5
Gracias, saludos.
Una red mesh de forma sencilla es un conjunto de aparatos (routers o access points) que crean una red que funciona como 1 sola.
Si tu tienes 3 routers wifi normales, lo que tienes son 3 redes wifi inconexas entre ellas. Si tienes 3 routes/AP mesh lo que tienes es una unica red amplia mas estable (aparentemente no te desconectas).
A veces el que el wifi vaya mal no es tanto la distancia sino la cantidad de dispositivos. Hay router que no pueden gestionar muchos dispositivos a la vez.
Entiendo que esto gestionará mejor y más dispositivos al mismo tiempo que mi router, pero, ¿cómo lo instalo? ¿quito el RJ45 del wifi y lo enchufo en uno de los "mesh" y ya está? ¿Debería cambiar el cable de red? he leído en la descripción del producto que necesita mínimo Cat. 6 y yo no sé ni de qué tipo es el mío, solo sé que es amarillo y tiene ya unos 7 años...
Gracias por vuestra ayuda.
Para conocer el tema:
Problemas wifi:
Pero este canal es muy recomendable en general.
se configura desde el movil..una vez que lo tengas deshabilitas el wifi de tu router y dejas el wifi que has creado con los nuevos nodos.
para lo que tu quieres ,que supongo que quieres la gestion de todo el trafico de red.
informate si tu router con pepephone,admite el modo bridge,
asi consigues poner un router neutro que maneje todo el trafico y el router de la operadora dejarlo solo como ont.
pero antes de todo mira si puedes poner el router Wi-Fi ZTE ZXHN F680 en modo bridge.
te dejo unos comentarios sobre esto:
