Problema con el SO del PC al hacer Upgrade
elYee Calvo
16 Ene 2022
Hola, soy nuevo en el foro y hace poco le he hecho un upgrade al PC de mi hermana; tenia una plataforma 775 con un Core2 Duo e7600, 4de RAM DDR3, 320GB de HDD una GT 520 y una placa Biostar G41. Lo que he hecho es cambiar la Motherboard a una plataforma 1155, la placa la compre usada y el vendedor me la daba como repuestos ya que no funcionaba ninguno de los puertos de la parte de atrás; (VGA, DVI, USBs) yo supuse que esto era por oxidación y efectivamente era eso, limpie los contactos y me funcionan los puertos.
El problema está que solo cambie Motherboard y CPU a comparación de lo que tenía mi hermana al principio y al momento de iniciar Windows 10 se me congeló el PC en la carga, lo reinicie varias veces hasta que entro al SO, se volvió a congelar (esto pasaba en la plataforma 775 pero rara vez, pensaba que era por el HDD, un falso en el puerto de alimentación de energia) y a veces carga el SO y cuando estas en escritorio o usando el equipo hay pantallazo azul; supuse que era por los drivers de la anterior plataforma ya que el error que me lanza es el _irql not less or equal_
y buscando en la red esto puede ser causado por los drivers.
En un principio pensé en reinstalar W10 para que tuviera todo desde 0 pero intente hacer otras cosas para Reparar el error; solo me queda respaldar toda su información y reinstalar SO.
Por cierto estuve intentando instalar SO hoy en otro disco en el mismo PC y cuando estaba iniciando luego de escanear todos los controladores se congeló el PC lo reinicie y Windows me lanzó el error de que no deje que se completara el escaneo/inicio ó ocurrió un error (igual y esto es problema del HDD que tiene un problema, no le meti reparación, solo lo formatee 😅).
Lamento el hilo largo y agradezco de antemano la respuesta de quien me pueda ayudar.
Intenta pasarle el Memtest a la RAM.
Bueno, puse el HDD en la anteriorior plataforma (775) y al principio me lanzó dos pantallazos azules pero era por que no pudo bootear el SO; al final entré en modo seguro y todo bien, sigo pensando que es que los pines de la RAM están sucios, me voy a poner a limpiarlos jaja también probé el HDD en los distintos puertos SATA y en uno me lanzo un fallo al intentar bootear el SO No se encontró sistema esto se me hizo raro ya que el HDD nunca me presentó problemas en cuestión de carga y lectura de archivos así que descarté que fuera por daños en los sectores; pensé en el cable y en el puerto.
En fin, que me queda hacer más pruebas, luego aviso y gracias Freeman por el consejo de probar las RAMs, hasta ahora lo haré por que antes intente con el CMD en un pendrive y me lanzaba error de que no se podía hacer dicha tarea.
PD: la placa 1155 es una ASRock H61M-DGS y el BIOS está en la última versión, la 1.60
Comprueba el estado de salud del disco duro con el → CrystalDiskInfo
Para comprobar posibles errores en la RAM con el Memtest86+
puedes encontrarlo en el → Hiren’s BootCD 15.2
En la descarga es un archivo comprimido cuyo contenido se encuentra la ISO y la grabas en un CD.
No me había fijado que estaba el Memtest en el HirensBoot, ya lo tenia, con el DRevitalize reparé el disco secundario que tengo en mi PC, ya haré las pruebas, muchas gracias Freeman 👌
Ok, parece que encontré el problema, luego de hacer varias pruebas entre el HDD, la GPU, BIOS y RAMs, terminaron siendo las RAMs; pero más bien por compatibilidad ya que al poner las de mi PC que son de otra marca los pantallazos azules ya no aprecen más y en mi PC va todo bien, es también una plataforma 1155 es una Dell Optiflex 390 que la restaure, la compre en la chatarra y tuve mucha suerte jaja.
Bueno, muchas gracias Freeman por los consejos 🤙
