RAM DDR3 2133MHz 16Gb
Niko1520
2 Dic 2020
Buenas,tengo 4 modulos de 4GB de ram cada una de 2133mhz y en el videeojuego Rust la ram se me pone al 94%.Me deberia de cambiar a frecuencias mas altas o cambiar directamente a ddr4?
Hola. Si pusieras el equipo que tienes tendríamos una base en la cuál saber y poder ayudarte mejor.
Pero así a ciegas, parece que la ram se queda corta, sobre todo porque al ser 4 módulos no aprobecha el dúal channel.
Las placas con quad channel son para servidores, workstations y esas cosas, para el resto de mortales lo suyo son 2 módulos de memorías idénticas en timings, mhz etc.
Resumiendo, lo mas seguro es que tu placa soporte dual channel, pero al tener 4 módulos no los aprobercha, aparte que esos mhz los veo cortos. Pero hasta que no pongas tu equipo no sabremos mas.
Con 4 módulos de RAM tienes dual channel al igual que con 2 e incluso con 3 módulos
Ops, cierto, no me expliqué bién.
Para dual channel deben ir los módulos en pareja. Si se ponen 2 módulos idénticos en los zócalos correspondientes, trabajaran en dual, pero si se le pone un tercer módulo no, el módulo 3º no podría trabajar en dúal.
AMD no soporta quad channel.
Pd, he releido el post y no sé donde he leido lo de quad channel xD.
Con dos módulos incluso podrías poner asynchronous dual channel, con el tercero no sabría si pilla el dual channel
Efectivamente y para rizar el rizo asynchronous dual channel
Eso sí, no irían como dual channel nativo, pero tampoco perderían mucho rendimiento. incluso se pueden mezclar memorias de diferente capacidad.
El equipo que tengo es el siguiente:
Placa base: z97gaming 5
Proce:I7 4790k
Grafica:Rtx2060 super
Proce:I7 4790k
Esa placa no soporta DDR4, pero si soporta DDR3 hasta 3200 con O.C.
Si, con 3 modulos puedes tener dual channel, de hecho en mi antiguo 4790k tenia 2x4gb + 8gb y me funcionaban en dual channel.
Entonces si tengo 2x4GB y le instalo otro de 4GB, no se pierde el dual channnel?, o debe ser de la misma capacidad el tercer módulo?, o sea... 1 de 8GB. A ver si voy a llevar años equivocado. Que seguro que sí.
O yo hoy no voy muy fino de neuronas o algo no me cuadra.
Pues si, esto es así al menos en placas intel desde hace muchisimo
En cada canal debe ir la misma cantidad de memoria, si en el canal 1 que son los DIMM 1 Y 3 tienes 2gb+2gb, en el canal 2 que son LOS DIMM 2 y 4 tendras que poner 4gb para que vaya en dual chanel, ya lo pongas en un solo DIMM o en 2
Gracias @Doide , ya pensaba yo que tenía alzeimer.
Vaya, que curioso, gracias por el aporte compi ;)
si tienes un modulo de 4 y un modulo de 8 tendrias 8 de ram en dual channel y los 4 del otro modulo asíncronos, es mejor tener eso que nada por ejemplo en un portátil xd
A eso me refería, que no estaba muy fino el sábado. Gracias a todos por demostrarme que aún no tengo el cerebro dañado xD, o al menos no del todo.
Ando buscando memoria ram ddr3 de 3200 y no me sale.No existe verdad?
