EVGA GeForce RTX 3070 Ti, ¿y ahora qué?
arriero
24 Sep 2014
Hola chicos, he adquirido esta gráfica:
A partir de aquí vienen las preguntas:
Quiero mejorar mi pc que actualmente tiene:
- Discos duros: Crucial M4 (soportando sistema operativo); Dos discos duros (wd y seagate)
- Placa base: MSI Z97-G45 GAMING - Socket 1150 - Chipset Z97 - ATX
- Procesador: Intel 1150 i7-4790 - Procesador 4 x 3.6 MHz/8 MB/Box
- G.Skill RipjawsX 2x8GB DDR3 1600Mhz Azul
- Fuente: Cooler Master GX - 750W 80 PLUS
Imagino que salvo los discos duros no habrá nada aprovechable, y había pensado en estas adquisiciones, a ver qué me decís:
Caja: Lian-Li Lancool II Mesh Perfomance o Corsair 4000D Airflow (no quiero que excedan de 23 cm de ancho por motivos de espacio y quiero que la caja sea fresquita, estas dos han pasado a la final después de mucho revisar y no sé con cuál quedarme).
Placa:MSI MPG Z490 GAMING PLUS
Memorias: Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16
Procesador: Intel Core i9-10900KF 3.70 GHz
Fuente: Corsair RM850 850W 80 Plus Gold Full Modular
· ¿Meto la pata en algo?
· ¿Mejorarían algo sin que suba excesivamente el precio y que la mejora sea reseñable?
¡ Muchas gracias chicos ! 😜💻
Pues si que la metes, en cpu,placa y ram. La plataforma solo soporta pcie 3.0.
Pilla una cpu de la serie 12000 y ram de 3600 ddr4
Pues menos mal que pregunté, cojo i9 serie 12 y ram 3600 en lugar de 3200, la placa base está bien?
Respecto a las cajas recomiendas alguna de las dos que puse?
Gracias!
Uso principal jugar?
Resolucion y Hz del monitor
Vale, respecto a la plantilla, lo único que me quedaría por responder es el uso y el monitor:
USO:
Ofimática/Descargas
MONITOR:
ASUS TUF VG27AQ - Monitor gaming de 27" WQHD (2560x1440, IPS, 165Hz *, ELMB Sync, Compatible con G-SYNC, Adaptive-sync, 1 ms, HDR10)​
USO:
Ofimática/Descargas
MONITOR:
Y faltaría qué presupuesto tienes...
Vale, teniendo ya la gráfica el presupuesto sería de otros 800 aprox
Podrías montar algo así > https://www.coolmod.com/mi-lista/290120221919319523/
Lo que tienes que vigilar más con la serie 12ª de intel, es que seguramente te venga el disipador sin el kit de anclaje para el socket LGA 1700. Marcas como Noctua o be quiet, te lo proporcionan de forma gratuita simplemente justificando factura de compra.
Para próximas ocasiones copia y pega la plantilla que es un minuto y así tenemos toda la información ordenada. Te ha faltado también indicar si tienes preferencia por alguna tienda, si querrás hacer overclock...
Perdón por lo de la plantilla si...no tengo intención de hacer overlock, y respecto a preferencias de tiendas pccomp y amazon...
Muchisimas gracias!!!
Así mejor??:
Intel Core i7-12700K 5.0 GHz (https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-12700k-50-ghz)
G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 (https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-neo-ddr4-3600-pc4-28800-32gb-2x16gb-cl16)
Y otra duda, qué placa elegir de estas que salen más o menos por lo mismo?
Asus PRIME Z690-P D4 (https://www.pccomponentes.com/asus-prime-z690-p-d4)
MSI PRO Z690-A DDR4 (https://www.pccomponentes.com/msi-pro-z690-a-ddr4)
Necesario algún disipador o algo más?
Así mejor??:
Lo veo bien. Entre esas placas me quedaría con la de MSI porque tiene algunas conexiones más (USB) e incorpora el botón de flash BIOS que es muy útil para actualizar la BIOS.
Sería necesario incluir un disipador, por ejemplo el Noctua NH-D15S > https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-d15s-chromaxblack Como te comenté, si no te viene incluido el anclaje para LGA 1700, puedes ponerte en contacto con Noctua que te lo proporcionarán de manera gratuita.
Hola! muchísimas gracias! perfecto, es necesario el disipador sí o sí? también refrigeración líquida? me podrías recomendar alguna? muchas gracias!!
Con un 12700k si, con el disipador de stock no será suficiente. Por otro lado, mejor disipación por aire que líquida: suelen dar más problemas y necesitan un mantenimiento cada cierto tiempo, las de aire las pones y te olvidas.
La ventaja de las líquidas es que enfrían más (para el 12700k con el disipador que te ha recomendado de sobras) y se supone que son más silenciosas (hoy en dia las de aire también lo son, y más una marca tan buena como noctua). También tienen la ventaja estética o de poder decir que tienes una líquida, pero más alla de eso, en terminos de rendimiento o ruidosidad, no te hace falta y es una inversion mas grande.
La verdad es que no pensaba hacer overlok, con un i7 1700 normal o un 12700KF también sería necesario el disipador? muchas gracias!
Sí, al final son micros de 8 núcleos que se calientan bastante en cargas altas de trabajo. Un buen Noctua te puede dura la tira de años sin problemas y podrás aprovecharlo en los próximos micros que te tengas.
Si no tienes intención de hacer overclok, puedes pillar el 12700 (https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-12700-49-ghz) junto con una placa B660 (https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b660-plus-d4) y así ahorras dinero para el disipador.
Si, justo lo que dice el compañero arriba. Procesadores como el 12400k que consumen nada y se calientan poco puedes tirar con el disipador de stock. Pero con un 12700 (k, f o lo que sea) consume mas y por tanto, se calienta más. Con una buena refrigeración por aire es suficiente. Y si no vas a hacer overclock, tampoco hace falta gastarte 100-150€ en un disipador, enfriará más, si, pero con el noctua el procesador estará muy por debajo de la temperatura de riesgo cuando este a tope, bajarlo más en temperaturas no hará que rinda mejor o que dure más y si picara más al bolsillo.
Por cierto, aclaración: entiendo que cuando dices disipación te estas refirendo a lo que enfrie el CPU, sea por aire o por líquida, y no a los disipadores de la caja.
Sí sí, pillaré entonces el que me han recomendado: https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-d15s-chromaxblack
Así se quedaría:
https://www.pccomponentes.com/configurador/1cA56b43D
Todo correcto?
