Hdd red plus 7200 rpm vs Hdd red plus 5400
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola he comprado 2 discos de 8 tb wd red plus retail q se indicaba eran de 5400 rpm q estaban a buen precio en amazon pero los q he recibido son de 7200 rpm.
Efectivamente he visto q on algo mas rapidos pero tb mas calientes.
Los usaria para guardar videos usandolos en un dock externo usb3 y los guardo en unas cajitas de plastico de esas q venden para guardar discos.
Por tanto los uso para escribir para guardar mis pelicula y series y para leer cuando veo los videos q tengo grabado y voy grabando
Lo q querria saber si siendo los dos modelos wd red plus y los dos de 8tb y por ta to con los mismos platos y cabezales el de 7200 menos fiable por sus temperaturs y por si la velocidad mayor estresa mas el hd
Gracias
Gracias
Buenas,
esa velocidad extra te puede venir bien para todo lo que debes tener guardado, sobre la temperatura, depende del tiempo que los tengas encendidos y el sitio donde estan si hay ventilación o no.
Buenas,
Hola
Los uso metidos en un doc externo de esos que metes los discos envertical es decir estan al aire y encendidos copiando y escribido como mucho 5-7 horas seguidas en caso extremo
gracias
Hola
gracias
Buenas,
por temperatura tendrías que ver si se calientan o que, no se si en ese doc podrías poner algún ventilador en caso de necesitarlo.
Buenas,
Hola
Lo he probado escribiendo casi 5 horas y ha llegado a 49 grados en el doc. COmo lo veis?
Hola
Buenas,
supongo que no siempre lo tendrás escribiendo tantas horas, quizás si que no estaría mal algo de ventilación. No se que temperaturas podrías tener en pleno verano..
