Duda sobre ampliar ram en portatil.
Alex_rodma
17 Jul 2013
Hola a todos.
Tengo un Asus S56CB-XX105H con 4 gigas de ram y queria meterle otros 4Gb.
Para ampliarla y que ademas tenga dual chanel con ponerle otro modulo de 4 Gb de memoria DDR3 a 1600 Mhz valdria? ¿O mejor compro el mismo modulo que lleva actualmente?
Saludos, feliz año y muchisimas gracias!
Generalmente lo mejor es comprar un modulo exactamente igual al que ya tienes. Porque si no, probablemente tendran otras latencias y demas. En principio tambien valdria con otra. Aunque cabe una minima posibilidad de que no vayan bien entre ambas.
Buenas, en principio viene con 4Gb de ram instalados correcto, si estos vienen en dos modulos tendras que sustituir los dos para poder tener los 8Gb. Tu portatil tiene 2 bancos de memoria y aguanta 4Gb por canal.
Si estan los 4Gb en un solo modulo, comprando uno DDR3-SDRAM de 1600 Mhz de 4Gb de capacidad es suficiente, no suelen dar problemas por marcas distintas de memorias.
Segun he leido tiene dos modulos y uno esta ocupado con una de 4 gigas, por lo que solo tendria que comprar otra y añadirla.
http://1.bp.blogspot.com/-parrEn4-xrQ/UI2OC4BTXKI/AAAAAAAAGNE/vS_Rxelb8QA/s640/s56cm_1.jpg
Eso es una imagen que encontre en internet del portatil sin tapa, se ven dos modulos y solo uno ocupado.
Os voy a hacer caso a los dos y voy a comprar un modulo de 4 gigas de la misma marca y demas para curarme en salud. Un dia de estos cuando tenga tiempo abro la tapa de mantenimiento y lo miro.
Muchisimas gracias!
