Temperatura de mi CPU
BaRRoSo
3 Dic 2021
Hola buenas, abro este hilo simplemente para quedarme tranquilo ya que no tengo mucha experiencia con los cpus mas modernos
hace unos 6 meses adquirí un pc nuevo que a mi parecer es bastante bueno con un ryzen 5 5600x y la zotac gaming rtx 3070.
A lo que quiero llegar y si alguien me puede solucionar el quebradero de cabeza que me tiene reconcomiendo ya hace 2 dias, hace recientemente salió el juego Lost Ark me lo descargué y comencé a jugar, al cabo del tiempo me di cuenta que el ventilador del cooler estaba girando vastante rapido y haciendo bastante ruido, monitoricé las temps de la gpu y perfecta pero la cpu estaba con una carga de unos 18 a 30 % de uso y tenía el procesador de 70 a 85 grados jugando.
Al percatarme de esto decidí hacerle un mantenimiento al interior del pc y si he conseguido bajar hasta 14 grados jugando. A este punto es donde quería llegar despúes de que me pasase esto empeze a monitorizar mas mis temp jugando, y jugando al lost ark suele estar la cpu entre 60 y 73 grados cuando hay alguna carga de mapa o cambio de región, después de esto decidí ver mis temp en otros juegos donde suelo jugar bastante como lol y suelo tener simpre los graficos en medio y bajo por costumbre de llevar tantos años jugando a este juego con esos graficos. Jugando a dicho juego me alcanza una temperatura de 66 grados y muy de vez en cuando 68 grado, en reposo el cpu esta entre los 47 grados y los 54 grados pero cuando adelanto algún video rápido de YouTube de 10 seg en 10 seg me sube progresivamente entre 55 y 63 y a los segundos se vuelve a estabilizar en 55 o menos, viendo twitch en 1080 se encuentra en unos 57 y 61 grados. Me gustaría saber si alguien que tenga esta cpu o algún amigo relacionado que la tenga, para que me afirme si estas temperaturas están correctas y no me debo de preocupar ni vigilar tanto las temp, un saludo y muchas gracias por vuestra atención.
PD: Mi refrigeración es una NZXT kraken m22 AIO.
Cualquier pregunta no duden en hacerla estoy disponible las 24 h.
Eso es normal. En ryzen 5000 la temperatura no escala de manera directamente proporcional, ya que tiene temperatura objetivo. Más bien, según sube la carga de CPU, baja la frecuencia manteniendose sobre 70ºC.
Lo que ves por debajo es que la carga es muy pequeña y/o esporadica como en el caso de iniciar un video de youtube.
Completamente normal todo.
Lo primero de todo muchisimas gracias por contestarme si me dices que jugando al league of legends ,valorant y lost ark estan bien las temps d entre 60 y 70 me quedo mas tranquilo.
ahora otro apunte que me acabo de dar cuenta cuando estoy viendo un video en youtube a 1080 60 fps y mientras que se reporduce el video y simpremente moviendo el raton por la pantalla me sube hasta los 67 68 grados dejo de mover el raton y vuelve a bajar a cincuenta y algo y cuando avanzo el video de 5 seg en 5 seg con las flechas del teclado continuamente me ha llegado a 71 grados me he puesto un video de 1 h y me he puesto ha avanzarlo todo el rato hasta que me de una maxima y ha sido esa 72 grados pero al cabo de 20 seg vuelve a bajar a 56 57 es normal que cuando avanze el video me suba la temp de verdad? y nada en twitch moviendo o no el raton esta siempre entre 58 y 62 grados me deveria de precupar o sigue siendo normal todo o me recomiendas hacerle undervolt al proce que tmbien lo he pensado un saludo y gracias de nuevo de verdad.
Tienes buena ventilacion en la caja? tienes el procesador de serie o tienes echo algun overclock o undervolt?
Tengo yo ese procesador y una rx570 y jugando al lost ark el procesador no pasa de 40 grados con undervolt.
Tienes buena ventilacion en la caja? tienes el procesador de seri o teine echo algun overclock o undercolt?
esta todo de serie no he tocado nada ni he hecho oc y tampoco quiero hacer undervolt por que haber si voy a tocar algo que no tengo que tocar con que me si he visto que este cpu es calentorro y que suele tener esas temps tu piensa o creo yo que ami me sube la temp al usar una 3070 y tu llevas una 570 creo yo que es por eso ati te soltara menos fps el lost ark yo juego a 144 capado sino se me dispara a 280 cosa asi y no hace falta mas los que que necesito para el moni 144hz y si tengo buena ventilacion a mi parecer 3 venitladores metiendo aire alante y sacando calor la nzxt. gracias por contestarme espero mas respuestas un saludo
Sinceramente haciéndolo undervolt consigues mejorar temperatura y es una forma más segura que de stock
Pues le estás bajando voltaje
se pierde realmente rendimiento como para que se note en videojuegos?
y tengo una Asus TUF GAMING B550-PLUS podrias hacerme unas pautas para hacerle undervolt facilito ya que no tengo nada de experiencia con ese tipo de cosas o si realmente crees que es mejor dejarlo asi haber si la puedo cagar y joder el proce ahora lo dicho jugando a valorant, league of legends y lost ark estan las temps entre 60 y 68 que para tener turbo boost no creo que esten mal las temp o me equivoco luego sin carga y idle el proce 47 48 grados no estran mal a mi parecer o me equivoco? un saludo
No se nota nada compañero.
O incluso una mejora.
A fin de cuentas le bajas voltaje, no ciclos.
Y como bien te han comentado, estos CPUs rinden según temperatura, y al bajar los voltajes se calientan menos y por lo tanto pueden subir más de vueltas.
seria mucho pedir que me hagais una guia muy basica de como hacerlo? y en conclusion me recomendais 100% hacerle el under no?
Si le haces per core undervolt, no se pierde rendimiento, se gana. Temperaturas, bajas un poco.
Si le haces OC manual fijo, bajas bastante temperaturas, pero pierdes 200-300mhz. La perdida de rendimiento, es invisible......
podrias guiarme como se hace con mi placa y cpu? si es mas comodo para el que me lo pueda explicar entrar a discord y explicarmelo por aqui ya que no tengo nada experiencia haciendo estas cosas espero vuestra respuesta y muchas gracias por la ayuda de verdad.
aqui,hay una guia de como hacerlo y comprenderlo,ya que los valores diferentes,porque cada cpu es un mundo.
tambien aporto el programa ClockTuner 2.1 CTR 2.1 que te hace una prueba de procesador y te dice que valores son los ideales para tu procesador, yo es el que utilice para el Undervolt y encantado.
Como te han dicho por arriba vas a notar mejores temperaturas para el procesador.
