Quiero renovar mi vieja pc
Fodishit
17 Feb 2022
Hola buenas! Hace unos días me encontré en casa mi vieja pc de sobremesa y llevo desde entonces buscando las mejores piezas que ponerle para darle una segunda vida. Quiero conservar la placa base (ASRock > H81M-VG4), la caja y la fuente de alimentación, pero le quiero cambiar el procesador (había pensado en un i5 de 4ª generación, porque un i7 se me va de presupuesto :'D) y la memoria RAM (que admite hasta 16GB a 1333Hz y actualmente solo tiene 4Gb), para mas adelante cambiarle todo lo demás.
La idea esta clara, pero a la hora de buscar hay tantas cosas que no termino de saber cual es la mejor opción. Que me recomendáis??
Muchas gracias de antemano!! :D
Buenas,
primero habría que ver que tiene el pc para después mirar en lo que se puede mejorar.
Buenas,
El ordenador ahora mismo tiene la placa base ASRock > H81M-VG4, un intel celeron G1840 a 2'80Ghz de CPu y una sola pastilla de 4gb a 1030Hz 1'5v. La fuente alimentación esta practicamente nueva aunque es de 300w y la tendre que cambiar tambien. Gracias
Bien pues ahora falta también lo que quieres hacer con él.
Me gustaria usarle para jugar a juegos de bajo rendimiento y para tareas de ofimática no muy pesadas. Por eso quiero ponerle 16Gb de Ram y un procesador estilo i5 de 4° generación para poder soportalo todo. Gracias.
Tienes alguna gráfica pensada para esos juegos? Directx12? Con 4GB de Vram o más?
He estado buscando varias, pero o son muy caras o estan agotadas D:
No me has contestado a lo que he preguntado. Dime algunos modelos que encajarían bien para esos juegos de bajo rendimiento (Dime ejemplos de esos juegos también)
Minecraft y Valorant principalmente, de ofimática sobretodo Photoshop y alguno programa de edición de video. Y modelos no sabría decirte, porque los que estuve mirando eran muy antiguos y los nuevos son los que estaban agotados
Entonces para juegos poco exigentes pero si más potencia para editar vídeo.
Te diría algo rollo una 960/970 por ejemplo, a ver la gente si le parece bien o mejor otros modelos pero supongo que ya sabes como está el mercado y de segunda mano por 200€ y algo/pico podrías encontrar.
El problema es que para todo el proyecto tengo de presupuesto esos 200€ y he calculado unos 100€ solo en procesador y memoria ram.
Pues lo veo complicado aunque sea todo de segunda mano. 100€ solo procesador y ram, también tienes que cambiar la fuente y añadir la gráfica. Ah y no se que disco tienes pero si no tienes un ssd, habría que añadirlo también.
Tengo dos discos antiguos nuevos uno de 1Tera y otro de 500gb y un SSD de 120gb. El procesador y la Ran según lo que he visto me saldrían a unos 50€ cada uno de segunda mano y la fuente la dejare para el mes que viene que vuelva a cobrar.
La fuente va a depender mucho que la gráfica que le vayas a poner. Y en mi opinión la fuente debería ser nueva para evitar cualquier problema.
Hola Fodishit
En esta sección es obligatorio rellenar la siguiente plantilla para poder ayudarte > [Lectura Obligada] ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
@chapuzitas por favor, esperar a que los compañeros rellenen la plantilla antes de contestar o recordarles que deben hacerlo. Gracias por tenerlo en cuenta.
En este caso no es un pc para montar desde 0 sino más bien un tengo este pc y le quiero cambiar/añadir un par de cosas. También hace falta la plantilla para ello? Si es así, disculpa pues.
Sí, en esta sección es obligatorio. Si solo quiere cambiar micro y placa, también se puede escribir es la sección correspondiente para pedir consejo.
