He ampliado a 32GB RAM (8x4) y pasan cosas.
Eriosk01
Otaku con tintes de informático
19 Ago 2019
Hoy he ampliado a 32GB, la cosa es que las nuevas (que se suponen que son las mismas que tengo) han recibido una actualización de diseño y son RGB vs LED que tenía, además de algo más importante... Las nuevas son 16-20-20-40 de latencias y las "antiguas" que ya tenía son 16-18-18-38. Son unas Team Group Delta RGB 8GB DDR4 3200Mhz (todas). La cosa es la he puesto a todas a 16-20-20-40 porque si no, no encendía el pc. Al hacerlo y poder usar el equipo me he dado cuenta de unas cosas bastante malas. La obvia es que he tenido que cambiar de lado el ventilador del disipador, por que las RAMs son de alto perfil y no entraban... Al hacer esto ha aumentado la temperatura, y luego la parte que me descoloca y la que me hace escribir por aquí... El procesador ahora es menos estable, lo tenía a 4,325Mhz con 1,2875v y era completamente estable, ahora no. Crashea, cierra juegos dando pantallazos azules. Ahora lo tengo con 4,200Mhz con 1,275v, yo no sé como el simple hecho de cambiar a 32Gb a 16-20-20-40 3200Mhz ha perjudicado al oc.
Lo primero, te aconsejaría reasentar el procesador. Qué disipador es?
2x8 del mismo lote, es la situacion ideal.
Subes de cantidad a 2x16, subes de sticks a 4x8, subes de cantidad y de sticks con RAM diferentes, (diferente lote, diferente tolerancia, diferentes chips), representa más estres para para el controlador de memoria.
Hay una razon por la cual en todas las guias viene reocomendado de que primero se hace OC de ram con el CPU de stock, y luego OC de CPU.
Pues tu tienes que rehacer todo de nuevo.
Por los numeros que describes, asumo que es un ryzen 3000. Trata de poner la ram con el xmp de la primera, es decir 3200 con 16-18-18-38. Es más importante que 100-150mhz de extra en el CPU.
Pues como comentas es un Ryzen 3000, el que tengo de pie de firma al final de los comentarios, Ryzen 5 3600. La cosa es que es imposible dejarlas en 16-18-18-38, las RAMs petan, osea el equipo ni arranca. Están todas las RAMs en 16-20-20-40.
Es un Cooler Master 212 Black Edition RGB, pero vaya, estuve hasta las tantas ayer haciendo pruebas y la temperatura vuelve a la normal dejándolo sin cristal templado y con el ventilador del disipador en su sitio. En resumen me toca hacer cambios en los ventiladores del pc o pillar un disipador que pueda montar con RAMs de alto perfil.
con el oc de cpu quitado? no vi la firma......
Descargate el taiphoon burner para saber exactamente que ram tienes, y el dram calculator. Te ayudara mucho. El hecho de que nisiquiera arranque es seguramente porque necesita más dram voltage o más soc voltage o ambos. Mi apuesta va para lo segundo, eso por supuesto si estas intentandolo con el CPU de serie, no con el OC que has tenido hasta ahora.
El oc al procesador se aplica desde Ryzen Master, osea que en el arranque el sistema está stock.
Ahora cuando llegue a casa pruebo lo que comentas
Buenas tardes.
En adicion a lo que te han dicho comentar que los ryzen 3000 soportan de forma estandard Ram hasta 3200 solo cuando hay 2 sticks.
Cuando hay 4 sticks la velocidad estandard es 2933 o 2667 segun si son single rank o double rank. Por tanto mantenerlas a 3200 es tecnicamente un overclock y puede afectar a los voltajes necesarios.
Buenas tardes.
Cualquier cosa por encima de los 2133 o 2400 que vienen por default, es OC, aunque sea XMP.
Buenas tardes.
Pues tiene pinta que el ryzen 5 3600 tiene las horas contadas. Su hermano menor Ryzen 7 5800x (me refiero en fecha de lanzamiento) tiene todas las papeletas para reemplazarlo. Y si no recuerdo mal está en double rank (pues está en single xd).
Por cierto ahora paso todos los test.
