Placa base y CPU por 400-500€
C@mpeR_94
27 Dic 2015
Hola buenas noches,
Tuve hace unos meses un problema con el ordenador y llevo esperando una placa de Amazon UK varios meses y ya me he cansado de esperar. Así que solicito si me pueden orientar para poder cambiar mi placa base actual ( que es la que está rota) y por ende también cambiar el procesador (aunque funciona perfectamente). 😿😿😿
El procesador me da igual que sea Intel o AMD, quiero lo mejor calidad-precio, aunque creo que el adaptador para AMD de mi refrigeración líquida lo he perdido, ¿no puede ser muy caro un adaptador no?
La placa base que tenga puerto M2, actualmente casi todas lo traen pero por si acaso, utilizo un M2 cómo disco principal del ordenador.
La idea principal es cambiar la gráfica también cuándo se estabilice el tema de los precios, pero ahora mismo no necesito orientación sobre esto.
Por resumir un poco, necesito una placa base y un procesador y tengo un presupuesto de alrededor de unos 500€.
Lo que quiero cambiar:
Placa Base: Z170A GAMING M3 MSI
CPU: I7 6700K, no lo tengo OC
El resto del ordenador:
COOLER: Corsair Cooling Hydro Series H75
GPU: GeForce Gygabite GTX 970 (MANTENER)
RAM: 2X Kingston HyperX Fury DDR4 2133 PC4-17000 8GB 2X4GB CL14
FUENTE: Tacens Radix VII AG 800W 80 Plus Silver
HDD: WD 1 TB SATA3
SSD: Kingston SSD M.2 240GB
Me da igual
No me quiero gastar mucho más de 400€, pero si merece la pena la oferta puedo llegar a los 500 y poco.
Mi anterior procesador era un i7 6700k y al final nunca le hice overclock, así que en principio no.
El uso más demandante que le doy al ordenador es sobre todo en tema Gaming.
Muchas gracias, espero vuestras recomendaciones
Hola C@mpeR_94
Te paso opción:
i5 12400 > https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-12400-44-ghz
Placa base B660 > https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b660m-a-d4
Te he puesto el 12400 que es de los mejores micros para jugar de la actualidad. Mejor la versión no F, ya que tiene gráfica integrada, así si por lo que sea te falla la GPU al menos podrás seguir utilizando el equipo. Las placas B660 son bastante caras, pero está que está de oferta está bastante bien.
El problema es que tu actual líquida no es compatible con el socket LGA 1700, así que tendrías que ponerte en contacto con Corsair para ver que bracket tendrías que comprar o si te lo pueden facilitar. En el caso de tener problemas con esto, siempre podrías cambiar el disipador, por ejemplo este de Noctua que ya viene de fábrica con el bracket para LGA 1700 > https://www.amazon.es/Noctua-Disipa...s&sprefix=noctua+lga+1700,computers,80&sr=1-1
Si no te quieres complicar con esto, también puedes montar una i5 11400 que realmente no hay mucha diferencia de rendimiento con respecto al 12400 > https://www.amazon.es/Intel-i5-11400-procesador-Smart-Cache/dp/B08TX4T92W/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32KNT3EVA5GSA&keywords=11400&qid=1645428546&sprefix=11400%2Caps%2C81&sr=8-1 + placa B560 > https://www.amazon.es/ASUS-TUF-Gami...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= aquí sí que te serviría tu actual líquida sin problemas y te sería más económico.
Aunque tu actual RAM es compatible, aprovecharía para cambiarla y montar unas a 3200MHz, en juegos tendrías una mejora (más fps) entre memorias a 2133MHz y 3200MHz. Por ejemplo > RAM 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 > https://www.amazon.es/dp/B083TTCSHB/ref=twister_B085V7D76Z?_encoding=UTF8&th=1
Aunque hasta ahora no te habrá dado problemas, te recomendaría que renueves cuanto antes esa fuente de alimentación. Marcas como Tacens, Nox, Mars Gaming... no son nada recomendables por su mala calidad. Al final la fuente es el "corazón" de tu equipo y si falla puede dañar otros componentes. Con 650W de una fuente de calidad tendrías de sobra para ahora y cuando quieres montar una gráfica estilo RTX 3060Ti o similar. Por ejemplo:
Muchas gracias por tu recomendación, le he estado echando un ojo y el procesador que me propones me parece una pasada por ese precio, en cuánto al disipador que me propones el Noctua NH-U12S, ¿ crees que tendré algún problema en montarlo en la siguiente caja ( https://www.pccomponentes.com/zalman-z11-neo-usb-30-led-azul-negra ) ?. He estado mirando y mi actual refrigeración no es compatible el kit de LGA 1700 que ha sacado Corsair, así que me toca cambiar.
Muchas gracias por tu tiempo
Un saludo​
Un saludo​
No encuentro la altura máxima de disipador que acepta esa caja, pero no deberías tener ningún problema, ya que tiene una altura de 158mm y quitando cajas mini ITX, entra en casi cualquier caja con esa altura.
Gracias de nuevo por tu ayuda, eres un crack, me entra todo perfecto, el procesador va cómo un tiro, tenía el PC parado hace tiempo y he notado que el botón de encendido de la caja así cómo los USBs frontales, Jack etc, me fallan (de momento estoy punteando los pines del Power de la placa con un destornillador ;)), así que me gustaría cambiar la caja. Busco una caja grande, que sea amplia por dentro para poder organizar los cables y una buena refrigeración, la que tengo ahora es una Zalman z11 Neo (https://foro.elchapuzasinformatico....ntes.com/zalman-z11-neo-usb-30-led-azul-negra ) , me da igual si tiene ventana, no tiene ventana, si es de colores o tiene lucecitas. Lo más importante que pueda ordenar bien los cables y sea funcional (si se puede poner algún ventilador más que los que vienen de serie mejor).
Muchas gracias de nuevo
Gracias de nuevo por tu ayuda, eres un crack, me entra todo perfecto, el procesador va cómo un tiro, tenía el PC parado hace tiempo y he notado que el botón de encendido de la caja así cómo los USBs frontales, Jack etc, me fallan (de momento estoy punteando los pines del Power de la placa con un destornillador ;)), así que me gustaría cambiar la caja. Busco una caja grande, que sea amplia por dentro para poder organizar los cables y una buena refrigeración, la que tengo ahora es una Zalman z11 Neo (https://foro.elchapuzasinformatico.com/g.php?url=https://www.pccomponentes.com/zalman-z11-neo-usb-30-led-azul-negra ) , me da igual si tiene ventana, no tiene ventana, si es de colores o tiene lucecitas. Lo más importante que pueda ordenar bien los cables y sea funcional (si se puede poner algún ventilador más que los que vienen de serie mejor).
No sé cuanto quieres gastar en la caja, pero para mí unas de las mejores sin un precio muy elevado, es la be quiet 500DX > https://www.pccomponentes.com/be-quiet-pure-base-500dx-usb-30-cristal-templado-negra
Ya incluye 3 ventiladores de 140mm (frontal, superior y trasero) que además son muy silenciosos. Mi es mover el ventilador superior a la parte frontal, para tener dos metiendo aire y uno sacando.
Te dejo más info de la caja para que la veas en detalle > be quiet!
