S.O.S no puedo poner kingston fury black ddr4 a 3200 hz
23 Feb 2022
hola,
pues eso, llevo como 1 mes haciendo pruebas cuando tengo tiempo y no consigo poner las rams a 3200, lo maximo es 3097hz
ese resultado lo consigo con la frecuencia de ram a 3066 y subiendo un poco el blck de 100.00 a 102. 00
he probado xmp, timings manuales, las rams estan en el canal 2 como indica el fabricante de la placa
son las ddr4 kingstom fury 3200hz de 16gbx2=32gb total
gpu z me marca los mismos
timings que me pone el perfil xmp
la placa es una msi z270m con la version mas reciente de bios
procesador i7 6700k
todo lo que sea pasar de 3100hz no arranca
el voltaje también he probado a 1.36, 1.40 por si era eso, nada no hay manera
el hilo lo abro tras leer los demás hilos de problemas con rams que no me han servido para hayar la solución
gracias por la atención
hola,
procesador i7 6700k
Sencillamente puede no haber una solución ¿Por que? porque quizás las RAMs no son capaces de llegar a esa frecuencia a pesar que sus especificación digan que son a 3200 MT/s (seguramente no tenga los mejores chips DRAM) . Kingston, ni ninguna marca garantizan esos valores, también puede ser que el sistema sea inestable al tratar de llegar a esa frecuencia o que el problema sea el CPU, Intel en su sitio web al menos menciona que el CPU funcionaria con DDR4-1866/2133 y DDR3L-1333/1600 @1.35V, así que valores cercanos o mayores a 3000 podrían dar problemas. En definitiva ¿Por que comerse la cabeza con esa frecuencia si comentas que haz podido llevarlas a 3066- 3097 MT/s? A lo que me refiero es que no hay una gran diferencia entre 3000 y 3200 MT/s y mucho menos en las plataformas de intel. No notaras ningún cambio/mejora si lograras llevarlas a 3200 lo que si notarias es una posible inestabilidad del sistema y pantallazos azules o crasheos repentinos.
entiendo lo que dices, aun asi debo decirte que el cpu no creo que sea, un amigo cercano tiene el mismo cpu con memorias corsair rgv a 3600hz perfectamente estable
Cada CPU es ''único'' dentro de lo que cabe. Que a tu colega le vaya bien su CPU con memorias a 3600 MT/s no significa necesariamente que tu CPU pueda funcionar con memorias a esa velocidad. Para estar realmente seguro, tendrías que probar esas memorias de tu colega con tu CPU y ver si el equipo es capaz de arrancar con esas velocidades. Solo ahí podrías afirmar que el problema no es el CPU...
vale, gracias!
un dato curioso, con el xmp 2 de 3000hz si funciona, con el 1 a 3200 nanai jejeje
