Duda de compatibilidad de PSU con placa base
Alfg79
13 Dic 2020
Hola a todos!
Estoy a punto de cambiarle a mi PC la placa base, procesador y la memoria RAM, tengo montada en mi PC esta fuente de alimentación, y mi duda es si será compatible con esta placa base de Asus que es la que quiero comprar.
Lo pregunto, porque el conector 20+4 si lo tiene, pero los de CPU, los que son cuadrados de 4, necesita tres, y en la fuente solo veo dos.. Alguien me puede sacar de dudas?
Gracias!!
Hola, no te preocupes los de la cpu simplemente conecta el de 8 pines y el de 4 pines restante de la placa no hace falta conectarlo para nada almenos que vayas a realizar overclock a procesadores de gama alta, ya que tendrían consumos de energía muy elevados y puedes necesitarlo, pero no creo que este sea tu caso XD. Un saludo!
Gracias por responder! El procesador que irá en esa placa será un i5 12400, o un i5 12600 (NO K) y si no entendí mal a esos no se les puede hacer OC, de todos modos da igual, tampoco iba a hacerlo.. 😁😁😁
O sea, la fuente tiene dos conectores de 4 pines con la etiqueta CPU, los junto y los conecto al conector de 8 de la placa base y a disfrutar, es correcto??
Muchas gracias, en serio, la fuente la compré nueva en noviembre del año pasado porque la que tenía hacia mella, compre está pensando en un futuro cambio de placa y todo eso, y al parecerme que no iba a ser compatible se me estaba empezando a girar el estómago ya..
Saludos!!
Saludos!!
Es correcto, y aunque se pudiera hacer oc a ese i5 los 8pines llegarían, yo me referia a gama alta como un i9 K hacerle oc si se puede necesitar ese conector extra, un saludo y que disfrutes!
Lo disfrutare, en comparación a lo que tengo ahora, será un avión.. 😁😁 Muchas Gracias!! Por cierto, ya esta pedida la placa y la CPU, al final la placa montara un i5 12600 (No K) creo que esos MHz de mas respecto al 12400 le darán un empujoncito extra, y por diferencia de precio creo que merece la pena, el viernes lo sabré..!!
Gracias!!
Gracias!!
Ya nos cuentas :)
Saludos!!
Con matices, ya que puedes tocar el bclk y subirles unos Mhz extra.. jeje
Me he vuelto loco para que la RAM funcionara a sus 3600mhz, como para ponerme a tocar mas.. 😁😁😁 De momento hoy me ha llegado todo, lo he montado, todo funciona de lujo; como cambia tener un PC de esta década a uno de principios de la pasada.. A falta de reinstalar Windows, que ahora mismo me da pereza, todo como la seda, ya toqueteare mas adelante, cuando lo tenga todo un poco mas por mano!!
Saludos!!
Saludos!!
Y eso sí es activar el perfil xmp y fuera no? Jaja
Si en esencia si, pero mi anterior PC era un i7 3770 de 2013 creo, así que lo del perfil XMP ni olerlo, la bios la tenia de adorno, porque salvo la fecha y el orden de arranque no podia tocar nada más.. 😁😁😁
¿Qué placa es? Que raro
Supongo que te refieres a la placa de mi anterior i7, el de 2013, la placa es una Pegatron 2AD5, Según leí es fabricada por Asus para HP, Compaq y algunos más.. Lei que HP capaba muchisimo sus placas, en esta solo podías activar o desactivar el WOL, Orden de arranque y poca cosa más, de OC ni lo más minmo..
La placa que tengo ahora, la BIOS es abrumadora en comparación.. 😁😁😁
Bruf que grima jajaja
