Emiliano Arce
- 15 Feb 2022
Buenas noches gente.
Estoy teniendo un problema medio raro hace más de 7 meses. El tema es que tengo tirones de fps EN TODO y a cada rato (desde... cada 1 minuto, a veces se calma un poco y sucede cada 3 minutos, hasta puede pasar cada 10 minutos o 20 minutos). A todo me refiero a TODO, estaba viendo una serie descargada por VLC y cada 2 minutos y/o cada 7/10 minutos, escuchaba un sonido metálico parecido a un "trrrrrn". Después empecé a jugar elden ring y cada 2/7/10 minutos escuchaba un tirón tanto visual como auditivo. En juegos se manifiesta como un tirón de fps "rápido" pero totalmente visual (capaz antes no lo notaba pero como es a cada rato me recontra acostumbré a notarlo), en el momento del "tirón" sucede todo al mismo tiempo; sonido metálico parecido a "trrrrn", un rápido tartamudeo y perdida de 5/7 fps.
Resumido, tengo tirones de fps acompañado de un sonido metalico (trrrn) de vez en cuando y no importa que tarea esté haciendo. Más que nada sucede cuando estoy jugando o viendo un video, nunca me pasó navegando.
Disculpen la manera en que lo expliqué, pero hice lo mejor que pude y ya no lo soporto más.
Para agregar, primero tenía un ryzen 3 3200g + 2x8gb de ram ADATA, 1hdd green, fuente genérica y una motherboard gigabyte ax-370m. Luego actualicé a un ryzen 5 1600af, misma mother ax-370m, 2x8gb ram thermaltake, r7 370, fuente corsair vs550, 1 ssd ssd nvme 500gb wd blue y 1tb hdd wd blue y ahí empezaron los problemas...; Después pasé a una 1050 ti 4gb y seguía sucediendo de vez en cuando. Y ahora un conocido me vendió una r9 fury X por 17k y bueno la compré.
Por qué digo esto?, porque tengo drivers mod de mi gpu, pero no creo que este sea el problema.
No se me ocurre que info dar, para mi es la memoria ram o algun programa que descargué que aumenta el conflicto aun más.
Edit: Leí un post dónde recomendaban sacar el cable de alimentación del pc y apretar por 30 segundos o más el botón de encendido para así sacar toda la estática del PC. Luego de hacer esto, por ahora ya no estoy sufriendo este problema (capaz solo se calmó y ahora por bocón me va a suceder de nuevo)
