Cooler para un i7-12700
JonyN4
5 Mar 2022
Hola,
Pensaba en montar el Noctua NH-D15 para el i7-12700, dado que no se puede hacer OC, creéis exagerado el cooler y que con otro iría igual de bien? O mejor coger uno contrastado y que me asegure una buena refrigeración?
Saludos y gracias!
Hola,
Saludos y gracias!
El problema no se trata sobre si es o no es exagerado para ese CPU, la cuestión esta en que es un disipador demasiado caro. Hay otras opciones mas económicas que son suficientes para ese CPU, como por ejemplo el Arctic Freezer 34 eSports , o la version DUO. Tambien tienes algunos modelos de Sycthe como el Mugen 5 o el FUMA 2, etc.
Hola,
gracias por tu rápida respuesta. El escoger como primera opción es que para mi PC actual (i7-5820K) tengo el noctua equivalente y me va genial, y no se como de caliente es esta nueva CPU. Los que me has dicho me gustan (y el rango de precios también), pero no veo que pongan que son compatibles con el socket 1700.
Saludos!
Hola,
Saludos y gracias!
El power limit maximo es de 180w por lo tanto, un d15 es muy adecuado, pero para calidad/precio un fuma 2 es probablemente la mejor eleccion siempre y cuando no tengas que pagar extra por el soporte lga1700. No cogeria un cooler menor a ese.
Hola,
Saludos!
Son compatibles con socket LGA 1700 mediante un kit de instalación al igual que Noctua amigo, recuerda que 12th gen fue lanzada en noviembre y ya la mayoría de disipadores por aire estaban en el mercado desde hace mucho tiempo. Incluso un D15 necesitara kit de instalación para LGA 1700, este kit la mayoría de marcas lo proporciona gratis o a un bajo costo, solo debes comunicarte con ellos y solicitar dicho kit. También puede que te toque una unidad de almacén reciente y ya incluya el kit para LGA 1700 incluido en la caja, pero eso solo lo puedes saber al momento de abrir la caja del disipador.
Gracias a los dos! Dado que lo pediré montado junto al resto en Pccomp, prefiero tirar por el noctua ya que como indica que es valido para el 12700 no tendria que haber problemas del sobrecostes.. Por la diferencia de 20€ entre el Fuma 2 y el Noctua, creo que me quedo con este.
Gracias por aclararme las dudas de que no me estoy pasando en el aire y que donde voy con tanto trasto :D
Saludos!
Ojo también a la placa, ya que hay algunos sistemas de refrigeración, que aun teniendo anclajes para 1700, no son compatibles porque chocan con los disipadores de las VRMs de la placa base. Pasa especialmente con las Asus de gama alta que en esta generación, vienen con disipadores enormes. Por tanto, es recomendable mirar también la lista de compatibilidad con la placa.
La de Noctua la tienes aquí: Motherboard Compatibility | Noctua Compatibility Centre
Merci por la advertencia.
La placa en principio seria la Asus TUF Gaming B660M-Plus D4, he mirado y pone que a partir del 1/2022 se incluye el set para esa placa.
Saludos!
Hola, teneis alguna informacion sobre el mars gaming mcpupro que tiene pccomponentes muy barato, apto para 1700 y con un tdp de 200?
No veo informacion sobre el y no se si es fiable.
Normalmente cada heatpipe de 6mm equivale a 40w, y cada heatpipe de 8mm a 60w. Dicho lo anterior, ya he probado coolers antes con muchos heapipes que ni se acercaban a dar esos numeros. En cambio los fabricantes con renombre si los dan.
En cualquier caso deberia de ser mejor que un 212 evo, pero si aguanta los 200w, será con 100ºC. Ese cooler lo veo bien, si le cambias el ventilador por un arctic p12. Tiene los heatpipes muy juntos y poco volumen como radiador. Vendrá bien la presion estatica de un ventilador especializado para ello.
Por otro lado mars gaming es una de las peores marcas que hay, pero bueno, alguna excepcion tiene que haber.
Hola,
eso es lo que mire yo, según me puso @Asturbo (muchas gracia de nuevo), y por eso interprete que si tenia el anclaje para el 1700, de hecho en pccomponentes si filtras por socket es de los pocos que sale.. Estoy errado??
Saludos y gracias!
Yo te lo pusé por esto Screenshot
Exacto es lo que comenta el compi. Que tenga anclajes para el socket 1700 no te asegura que sea compatible con tu placa, por eso te puse el link.
De todas formas yo valoraría el modelo asimétrico de Noctua (NH-D15S), que te permite girarlo 180º y es compatible con un mayor número de placas.
Trae sólo el ventilador cental (puedes añadir el segundo), pero de cara al futuro posiblemente sea mejor opción que el que no es "S"
Perdón por no contestarte, se me paso el mensaje.. Al final esta pedido y me llega la semana próxima, cuando lo tenga todo ya pondré firma.
Si, escogí este que me dijiste que para la placa va bien mientras que la versión sin S, no. Muchas gracias por mostrarme ese modelo que se me había pasado!!
Yo tengo el mísmo con una msi b660 y ningún problema.
Jugando está el 12700k máximo 46°
Aunque te valiese el normal, compensa pedir el "S" ya que si el día de mañana cambias de placa, tienes más papeletas para que te valga.
Si te fijas, en Wallapop hay muchos NH-D15 a la venta porque no valen para algunas placas 1700 (anclajes al margen) y los venden para pasarse al "S"
