Placa para i7-12700
JonyN4
5 Mar 2022
Hola,
estoy pensando en comprar un ordenador nuevo y reaprovechar GPU y SSD/HDD del anterior, el resto lo dejaré pues así tendré un segundo PC.
Tengo varias dudas, así que intentaré postearlas en cada subforo..
Pues eso, he mirado varias placas y todas dan unas características super parecidas.. así que mirando he visto la Asus TUF Gaming B660M-Plus D4, que tal os parece? Escogeríais otra (de precio similar)?
En ella irá montado (en principio):
CPU: i7-12700
Ventilador CPU: Noctua NH-D15
Placa: Asus TUF Gaming B660M-Plus D4
Memo: 32 GB
GPU: 2080Ti (Reaprovechada de mi actual PC)
SSD: 1 m.2 NVMe WD 1TB
Otros HDD/SSD reaprovechados.
Torre: Cooler Master MasterCase H500P Mesh
Muchas gracias a todos!!!
Hola compañero.
En principio no parece mala placa. Cara como todas las Intel 12.
Sobre el disipa yo uso el noctua d15s y para el 12700k me funciona. lo que para el 12700 debería funcionar también.
Donde vas a comprar en pccom?
Hola compañero.
Si, la idea es allí, que me lo monten y después ya instalar yo la GPU y otros discos que tengo.
Saludos!
Saludos!
Lo digo por q en coolmod te puedes ahorrar unos eurillos.
Tampoco mucho pero algo es algo.
Bueno, he estado mirando, y he acabado más liado aun que al principio :rolleyes::rolleyes:
A ver si me podéis echar una mano.. voy por partes, la CPU será un i7-12700 (descarto la versión k ya que siempre los he ido comprando y nunca haciendo OC) así también ahorro un dinerillo que se nota también en la mother.
Esencial que tenga la placa (a parte de lo obvio), conexiones USB para el frontal de la caja (Be Quiet 802), sonido 5.1 (o más), conexiones para m.2 (mínima 1) y para 4 SSD/HDD.
El disipador también lo tengo claro el Noctua NH-D15. Es al escoger este cooler que viene el problema de la placa, ya que la que pensaba de inicio (Asus TUF Gaming B660M-Plus D4) no encaja del todo bien.
Mirando he encontrado estas 3 placas que se ajustan a lo que busco (y algo más):
- Asus ROG Strix B660-G Gaming Wifi (https://www.pccomponentes.com/asus-rog-strix-b660-g-gaming-wifi)
- Asus ROG Strix B660-F Gaming Wifi (https://www.pccomponentes.com/asus-rog-strix-b660-f-gaming-wifi)
- MSI B660M Bazooka DDR4 (https://www.pccomponentes.com/msi-b660m-bazooka-ddr4)
En principio todas estas son compatibles 100% con el cooler, pero no se cual escoger, las ASUS aún siendo un pelín mas caras, ofrecen la Wifi (no lo veo esencial ya que conectare cable, pero siempre es un añadido y una solución en casos de emergencia) y también ofrecen Bluetooth que si que es interesante.
No se la diferencia entre la F y la G.. algo importante? Estoy hecho un lio.. También acepto recomendaciones porque me este equivocando.. Al final seguro que todo son buenas elecciones pero teniendo tantas opciones prefiero acertar del todo.
Muchas gracias a todos de antemano, que sois unos monstruos (en el buen sentido) ;);)
Hola compañero.
Como dices las b660 que as puesto están muy caras bajo mi punto de vista.
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b660-gaming-x-ddr4
Con esta gigabyte de 140€ creo q te apañas. Y con las Asus tuf también creo q te valdran.
Si ves q el noctua dh15 te puede dar problemas de espacio, busca el D15s. Que aparte que lleva solo un venti, está desplazado para no molestar al pci de la gráfica.
Además yo e montado un d15s en una msi b660 mortar y no ahí problema con los disipadores del vrm.
Lo que a 200 y pico una b660 es mejor ir por una z 690 y K.
Hola compañero.
Merci por tu rápido comentario.
Sinceramente les tengo algo de manía a Gigabyte, malas experiencias con una gráfica que tuve (se murió una 1080Ti justo la semana después de los dos años de garantía y la que tengo ahora 2080Ti hace más ruido del que tendría que hacer). Así que por eso quiero Asus o MSI que he tenido placas y GPUs de ambas y aun siguen vivas (siempre de gama alta, eso si).
Si, he visto que hay mas baratas, pero aun asumiendo unos 200€ por una B660 competente lo veo más barato que una Z690 competente a parte de pagar unos 70€ más por el K, que al final nunca le hago OC. Tiene alguna ventaja más el K (a parte de la gráfica que tampoco uso)?
Saludos y gracias de nuevo!
Hombre realmente de un 12700 a un 12700k van 200mhz y la posibilidad de hacer oc.
70€ de diferencia entre el normal y el k?
Esq pccom son un poco caros.
Yo compré mi 12700k en 394 en Amazon por q igualó a coolmod.
En coolmod el k creo q eran solo 30€ más.
Lo q me refería q en pccom por el precio de b660 y un 12700 en coolmod te armas un 12700k y una z690.
Sobre las placa gigabyte yo tuve una con ryzen y no me gustó la BIOS. Lo q fallar no me a fallado.
En pccomp tenías las Asus tuf, la micro y la atx y se quedaban algo más baratillas.
Edito en coolmod no ahí 12700k, esta sin stock
Hola,
he mirado en coolmod y no tienen disponibilidad del 12700k, esta agotado.. A parte, preferiría que me lo monten todo, y ya después yo, montar la GPU y SSD/HDD que reaprovecharía (también compraría un nuevo M.2 para que viniese montado), no veo el sitio de la web donde "montar" a tu gusto el PC.
Saludos!
Hola,
Saludos!
Ah es verdad que querías montado.
Pues ahí ya te toca morír a pccom
Creo q coolmod también tiene, pero ni idea por donde está
Si, años atrás lo habría montado yo.. pero hoy en día, prefiero pagar y que me monten lo principal, después ya acabo de montar piezas que reaproveche del PC actual (GPU y SSD/HDD extras) y menos quebraderos de cabeza 🤣🤣🤣
También puedes abrir un post en la sección de presupuestos.
Comenta más menos lo componentes que quieres y te dan un presupuesto apañao
Pues a este paso no me parece mala idea.. Creo que pondré lo que ahora mismo pienso que compraría (quizás me da el venazo y le doy a comprar en un rato) y que me digan si va bien o haría algún cambio..
Merci!!
