Luz vga siempre encendido y no importa la grafica
Keperu
23 Feb 2022
Hola, tengo un problema desde hace unas semanas y era que el pc encendía y no daba imagen, después de preguntar por el foro y todo, llegue a la conclusión de que era problema de la grafica, ya que la luz vga de mi placa base se encendía (aunque la grafica parecía que funcionaba por fuera ya que giraba ventiladores) y decidí cambiar la grafica. Entonces me ubico en este momento en el que me he comprado otra gráfica y sigo teniendo el mismo problema. Cabe recalcar que al encender el pc emite un pitido de 1 seg. Empiezo a pensar que es problema de la placa madre, que tendrá los pines en los cuales va la grafica rotos, ¿podría ser?
Buenas,
tienes gráfica integrada para probar que el pc enciende correctamente? Lo del pitido es un ok del speaker de la placa base en principio. Y en la placa tienes otros puertos pcie para probar la gráfica?
No tengo gráfica integrada y tampoco otros puertos pcie 😔
Este es el anterior hilo aquí puse todos los componentes y el problema que tenía. Lo único que he cambiado es que ahora tengo una gtx 1650 Msi Oc ya que la cambié
Buenas,
ya me acuerdo, no hay ningún tipo de señal o algo que indique si algo va mal? No se me acurre lo que puede ser.
Si, la luz vga esta todo el rato encendida en la placa
Pero no parece ser la gráfica si está bien conectada y encima la has cambiado. El modelo de la placa?
La placa base es la msi b550m pro-vhd
Remenando he visto que incluso podría ser problema de corriente o de CPU pero mejor a ver si alguien te puede guiar mejor.
De acuerdo, una última cosa, no tiene nada que ver que la gráfica no tenga conector a la placa mediante cable, no? Es decir, a la placa solo se conecta mediante los pines y luego no hay que ponerle los cables de la fuente
En el caso de la gráfica que tienes la 1650, no requiere de conector de la fuente. Aunque hay algún modelo que si lo necesita, mira que la tuya no haga falta.
Ok, no le hace falta así que ese no será el problema. Haber cuando puedo y envío el pc a un experto
