[SOLUCIONADO] Problema frecuencia Ram 2133
Denisuco
6 Jul 2016
Buenas,
El otro día desmonté mi pc para limpiarlo, y al volver a montarlo me di cuenta de que mis memorias Ram estaban trabajando a una velocidad de 2133 cuando las 2 que tengo son 3200 y con las mismas especificaciones y misma marca, son unas Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB.
El caso es que ayer fui probando una por una y me di cuenta que si pongo solo una de las memorias, puedo activar el perfil xmp y funciona correctamente a 3200.
El problema me da cuando pongo las 2 en dual channel a 3200, al arrancar el pc, suenan tres pitidos largos (lo busqué y ponía error de teclado pero no es el caso) el pc se reinicia un par de veces y luego arranca poniendo 2133 mhz en vez de los 3200.
Pensando que pudiera ser problema de la placa o algo así, cogí otro set de memorias que compré estas navidades que son unas Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4R 3200 MHz, DDR4, DRAM,16GB (8GB x2), CL16, Rojo y probé a ponerlas en el mismo dual channel y probar con el perfil xmp a 3200 y todo funcionó perfectamente.
Pero si quiero tener los 32Gb tengo que poner en auto la frecuencia y entonces se queda en 2133.
Para mas información, mi placa base es una MSI B450M PRO-VDH MAX y el procesador que utilizo es el AMD Ryzen 5 2600 3.4 Ghz.
Alguien sabría decirme porque me pasa esto, y cual podría ser la solución? porque ahora mismo solo se me ocurre cambiar ese set de RAMS que no funciona, pero antes me gustaría descartar cualquier otro error que pudiera estar cometiendo.
Gracias!
EDITO: Se me olvidaba comentar que actualicé la BIOS para descartar que fuera ese el error y sigue fallando. Edito también las referencias de placa y memoria que no las he puesto bien.
Buenas,
Gracias!
Buenas,
en los 4 slots de ram que tienes, has probado de poner el dual channel en 1-3 y en 2-4? No vaya ser que alguno que ellos falle.
Hola,
En teoría el principal es el 1-3, pero si los probé de todas las formas posibles. Además probé las crucial y estas sí arrancaban a 3200 sin problema, solo fallaban las corsair, que curiosamente son las primeras que tenía antes de ampliar y funcionaban correctamente hasta este finde...
Buenas de nuevo,
Ya está solucionado.
Dejo por aquí la solución por si a alguien le pasa. Actualicé la BIOS, hice un clear CMOS y probé solo las dos Corsair que me fallaban, activé el perfil XMP y funcionó a 3200 perfectamente. Añadí las otras 2 y ya tengo mis 32Gb funcionando a 3200 Mhz.
Saludos,
