Necesito ayuda arme una pc y no prende
Felippone
15 Mar 2022
Buenas noches. Mi problema es así, arme una pc para un conocido, el me trajo todas las partes y yo la monte.
Resulta que ya tenía todo armado y cuando la voy a conectar lo primero que me parece raro es que al enchufarla enciende automáticame el rgb del teclado, mouse y memorias ram.
Pero cuando presionó el botón no enciende.
Probé cambiar las memorias, poner solo una, incluso con otra diferente y nada. También probé la fuente por separado y funciona bien.
Logre que encienda una sola vez cuando conecte la placa madre por separado fuera del gabinete y sin memorias ram, solo con el procesador. Ahí al conectarla inmediatamente se prendió el cooler del proce y empezó a hacer pitidos separados.
Me parece que pueda ser una falla de la placa, todos los componentes son nuevos.
Placa madre: gigabyte H510M-H
Memorias ram HyperX Beast 2666,
Procesador Intel i3 10100F
Placa video gtx 1650
Indistintamente que oara el orecio haya opciones mejores te dire que al conectar la placa fuera del gabinete y funcionar me dice que una de las roscas de sujeción que vana la placa esta tocando, aveces cuando ponemos una placa de X formato hay que mirar si hay que mover de lugar una de estas roscas, generalmente con un alicate.
Hola gracias por responder. El problema que aún así conectándola fuera del gabinete me daba problema. No encendía igual. Solamente se activo en un momento sin las ram pero después ya ni eso. Pero lo que si hace es encender los rgb siempre.
Por lo que vi en otro foro será que tengo que actualizar bios?
Buenas,
has probado a jugar un poco con las rams?
Hola,
La fuente de alimentación de cuanto es?
Buenas,
Hola! Si si, probé con solo una, con la otra, cambiando de slot, también probé con una aparte que se que funciona porque estaba en uso y tampoco.
Buenas,
una vez todo listo, comprueba que esté todo bien conectado.
Hola,
Hola, es una Cyclon de 600w 80 plus, la probé aparte y funciona bien. Pero dudo que sea poco potente, no tiene grandes componentes, mother y micro los que puse arriba y una GPU 1650 super
Buenas,
Gracias, si lo comprobé. De todas maneras probé solamente la motherboard fuera del gabinete con solo el micro y procesador pero no logre que prenda.
Lo más probable es que sea un problema en la mother, directamente tendría que enviarla a garantía, junto con el micro para salir de dudas
Perdón. Con solo micro y las ram. Y la fuente obvio.
