Aprovechar instalación vieja de Win7 en PC nuevo.
yokese
17 Ene 2022
A ver cómo me explico. Voy a montar 3 pc's nuevos y tengo una instalación de Windows 7 Ultimate 64 bits en otros 3 pc's viejos y los tengo tan configurados que sería un palo tener que volver a instalar todo desde cero, es un trabajo de chinos casi, mi pregunta es:
¿Se pueden aprovechar esas instalaciones viejas limpiando el tema drivers pero manteniendo la configuración y programas instalados para que al arrancar desde los PC's nuevos pueda instalar los drivers necesarios para el nuevo PC? Digo yo que algo habrá así, porque si no, no creo que en empresas, donde hay muchos pc's, el administrador vaya por cada PC haciendo una instalación y configuración de tooooooodo en cada pc distinto que tenga la empresa, ¿no?
Creo que deberías mirar en la página oficial de las marcas y modelos de los nuevos PCs a ver si tienes drivers para Win7.
En empresas con muchos PCs, si el administrador no es un puto matado clonará las instalaciones para poner una misma a varios PCs xD
Respecto a lo que preguntas, aprovechar esas instalaciones podría ser una opción. Con Windows XP era inpensable, pero ya desde Windows 7 ha mejorado el tema y sobre todo con Windows 10 puedes quitar un disco de un PC, ponerlo en otro totalmente diferente y normalmente aguanta como un campeón.
Si no fuese el caso, lo que tienes que hacer es lo que te he dicho al principio, instalas en un PC, lo dejas todo "niquel", todo perfectamente instalado y configurado y ahora te haces una imagen del disco de la instalación, que es como "salvar la partida en un videojuego", pero con una instalacion de Windows. Una vez hecho esto, esa imagen del disco la puedes replicar en cuantos discos quieras y así tener la misma instalación en los tres PC. Ya sería cosa de para cada uno cambiar el nombre del equipo, el usuario si lo necesitas, y poco más.
Sí el concepto de imagen de disco lo tengo muy claro, ya lo he usado un montón de veces, pero lo he usado para restaurar la misma imagen de todo el sistema operativo en un mismo equipo, pero mi temor es que si ahora hago la imagen del sistema operativo ya "niquelao" que tengo en el PC viejo, con sus drivers del PC viejo, y se lo meto al PC nuevo, no me aguante como un campeón y me pegue el "explotío" supremo. :oops: 🤣 De ahí preguntar si hay algún "limpiador de drivers" que pille el win7 actual y lo deje limpio de todo driver, y en el registro, etc. como si fuese una instalación de windows inicial, pero con el resto "niquelao" de configuración de programas y demás.
Por ejemplo, para quitar los drivers de las gráficas de forma completa y dejar todo limpio, pues hay un programa, el DDU, que lo deja todo perfecto, se inicia desde modo seguro y arrasa con todo y ya luego pues instalas los drivers de la gráfica nueva que pongas, sin crear conflictos, pues algo como el DDU pero para que quite los drivers de mi actual PC, de la placa base, ratón, micro, discos, unidades de USB, bluetooth, vamos, TODO, que lo deje todo "por default", limpio, y entonces es como, seguramente, aguante el cambio de PC y sea más posible que no se creen conflictos al instalar los nuevos drivers del nuevo PC. ¿Existe tal cosa o son invents mío? Debería existir, jejejeje
EDITO: Ahora he caído en la cuenta que la placa base nueva es una MSI MAG B550 TOMAHAWK y al menos en la página oficial NO HAY drivers para Win 7, sólo para Win 10 y 11, la liamos, supongo que así, será difícil o imposible instalar un Win 7 y que funcione bien y/o a pleno rendimiento, ¿no? ¿O hay algún truco para instalar drivers compatibles o algo y que tire pa'lante? Se me complica la cosa bastante, veremos a ver si en win 10 o 11 me funciona todo el tinglado y programas propietarios como he conseguido que me funcionen en Win 7, que miedo, pfff
Windows tiene su propia herramienta para realizar esto, el problema que vas a tener es que tú hardware nuevo, como bien has buscado no soporta w7, así que estás jodido.
Es más sencillo de lo que piensas realmente. No puedes mover w7 al libre albedrío, sobretodo porque los drivers te van a dar por culo, y hacer un sysprep, que es la herramienta de Windows que se utiliza para capturar una instalación de Windows y luego distribuirla a donde quieras sin tener problema de drivers, es absurdo.
Mi consejo: actualiza los equipos a w10 y luego mueve el disco. W10 es más tolerante al cambio de hardware, de hecho detecta cuando has hecho un cambio de placa base y te hace una reconfiguración inicial.
El problema no es instalar Win10 o 11, el problema es que tengo programas y métodos que están adaptados para funcionar en Win 7 y no sé si conseguiré replicar todo en win 10, como no sea posible es un problema bastante grande y que no había pensado antes de decidir actualizar los equipos.
Haz una imagen de tu instalación actual y luego actualiza a Windows 10 con el propio instalador. Puedes usar programas como el macrium reflect, te guarda un archivo que contiene el estado actual de tu disco duro, y si luego no te funciona correctamente siempre puedes volver a "grabar" ese archivo de nuevo en tu pc.
