Cuando conecto el cargador a mi laptop se pone lenta
Ligerdark
21 Mar 2022
Buenas, tengo una HP Pavilion 15 el problema es cuando conecto el cargador se pone lenta pero cuando lo desconecto se pone rápida, ya probé actualizando los drivers de batería y no sirvió también probé cambiando el plan de energía a alto rendimiento o cambiando el porcentaje a 100 del estado máximo del procesador y no funciono, no se sea problema de la motherboard o algún problema de hardware de la laptop o si es problema del cargador de mi laptop.
Buenas,
cuando dices que se pone lenta cuando conectas el cargador, dices que el pc va lento? O a qué te refieres?
No en las opciones de energía esta a 100 conectado
Mira en opciones de energia a ver si esta puesto mal. Ejemplo: con bateria 100% - conectado 50% pues teoricamente deberia estar conectado 100% y con bateria 80 o 85%
A lo que me refiero es cuando la conecto al cargador baja el rendimiento
Buenas,
Buenas,
pues no se decirte si el problema está en la batería o la placa base/resto del pc, se me escapa.
Tienes algun cargador compatible a mano o si alguien te lo puede dejar?
Buenas,
Pues por el momento no tengo un cargador comptible
Solo se me ocurre que al conectar el cargador la CPU puede ir al 100% y eso hace que se caliente y baje las frecuencias, mira las temperaturas que tiene toda la pinta que sea eso, quizas haya llegado la hora de cambiar pasta termica y thermalPads.
Pues parece que puede ser eso ya que de lo único que se me ocurre es eso mismo o el cargador
cuando conectas el cargador es al instante la bajada de rendimiento?
Si apenas lo conecto baja el rendimiento después como que se estabiliza pero después vuelve a bajar el rendimiento.
cuantos años tiene ya?
instala un programa para ver las temperaturas tipo Hwmonitor y asi puedes monitorizar si al engachar el cargador te sube la temperatura.
