Refrigeración y fan
MKK
25 Mar 2022
Placa msi b560m pro wifi i511600k nfortec lynx
El problema es que el ventilador del chasis no funciona (esta enchufado al sys_fan) tiene un cable rgb pero no tengo donde ponerlo, tampoco se si ese es el problema, y otra cosa que no se, solo tiene un conector para el rgb esta placa? No lo entiendo ya que el panel frontal y el ventilador del chasis son rgb. Por todo esto tengo temperaturas de cpu de 90° continuos y no se como bajarlo ya que tengo el disipador a tope de rpm y el uso de energia de cpu al 90%
Buenas,
por un ventilador de la caja tienes la cpu a 90º? Y con la cpu al 90%.
Tendrías que mirar que proceso está usando tanta cpu y el disipador si hace buen contacto.
De paso dinos que fuente de alimentación tienes y que disipador de cpu.
También pasa este test y nos pasas en enlace: Home - UserBenchmark
Buenas,
Si, se me pone al 90% y más, el disipador es un mirage 5 y la fuente una nox bronze plus 650w, la cpu no se pone al 90% ,al 90% le pongo yo el uso maximo de energía para bajar el rendimiento, (no puedo hacer el benchmark hasta mañana)
que disipador tienes montado? sin hacer nada ya lo tienes a 90 grados algo tienes mal montado o el disipador no te hace buen contacto
Mirage 5, luego mirare lo del contacto, pero me resulta raro porque yo lo deje bien enganchado
No, lo pasaré al medio dia que es cuando llego
El cpu tienes que poder usarlo sin problema al 100% sin limitaciones como dicen algo tienes mal montado, el disipador ese no es malo, pusiste la pasta termica correctamente? quitaste el plástico de la base del disipador (en caso de que llevara)?
Sí, quite la pegatina y no tuve problema con la pasta.
Yo desmontaria el disipador limpiar bien la pasta vieja y volveria a montar todo comprobando que todo esta bien puesto y aprieta bien. Con esas temperaturas tiene pinta de algo mal montado o que el disipador no trabaja bien para ese procesador.
Has podido pasa el test?
Lo solucione esta tarde, se me olvido quitar la puta pegatina del disipador, ya se mantiene en temperaturas de 65-70 jugando, cagadon mío, pero es el primer ordenador que monto desde cero
jajjajajjaja tipica novatada, los errores nos hacen mas fuertes! a disfrutar el pc y me alegro que fuera una tontería, un saludo!
Jajjajajaja muchas gracias, tengo una ultima pregunta, he pensado en comprar un hub de ventiladores, pero no se exactamente donde se pueden conectar, contando con que el sys_fan de mi placa (el único que tiene, no funciona, porque no hay manera de que encienda el ventilador)
en la bios te debe salir para poder configurar el sys_fan y poder aumentarlo o reducir las velocidades y tambien marcar si es un ventilador que pude controlar por PMR o por voltaje. Has mirado que tengas la ultima version de bios? es raro que no te funcione, la placa es nueva?
La placa es totalmente nueva, y si me aparece eso que dices, el problema es q el ventilador no arranca xd
Has probado con otro ventilador, seguro que lo has conectado bien? que ventilador es en concreto?
No he probado con otro porque no tengo más, y si está bien conectado, es el que trae la caja nfortec lynx
Tiene conector molex ese fan?
