Memoria RAM compatible?
26 Mar 2022
Buenas noches con todos. Tengo una pregunta y espero puedan responderme. Lo que pasa es que me regalaron una computadora, la motherboard es un gigabyte b450 DS3H(tengo entendido que hay 4 módulos para la memoria RAM) y la mía tiene 2 memorias RAM de 4gb hyperx fury de 2666mhz, aquí viene mis dudas. ¿Puedo poner otras dos memorias pero tienen que ser sí o sí de la misma frecuencia o se puede poner una de 3200 MHz? ¿Las memorias tienen que ser de la misma marca y capacidad? Necesito su apoyo. Gracias
Buenas,
lo suyo es que pongas unas iguales a las que ya tienes o comprar unas de mayor capacidad y poner solo esas.
Obviamente todo va a depender del presupuesto que tengas, pero si es posible, lo mejor es que en lugar de AÑADIR otros dos módulos, los reemplaces por otros dos de más capacidad.
No comentas qué uso le das al equipo, pero pendendiendo de tus necesidades, podrías poner o bien 2x8gb o ya apostar por 2x16gb.
En caso de meter 2 módulos de 4 GB y añadirlos a los que tienes, lo ideal serían otros dos módulos iguales. Con Ryzen al meter 4 módulos en lugar de dos te va a pasar que el controlador de memoria del procesador aguantará menos frecuencia, pero bueno, como tus módulos son de 2666, lo normal es que puedas poner 4 módulos que sean iguales a esa velocidad.
Buenas tardes, el uso que le quiero dar es para juegos, streaming (algo exigentes como GTA V o warzone) mientras tengo otras tareas ejecutándose como el navegador, Spotify y discord, no sé si debo aumentar la memoria RAM para que me vaya sin problemas. Por otro lado, no sé si a mayor RAM es menos el consumo de memoria porque actualmente con las 8 de memoria que tengo y todas las tareas ejecutándose me va a 78% en la memoria aprox
He hecho una búsqueda rápida en Amazon y este pack de 32GB tiene muy buena pinta:
Como verás cuestan solo 132€, son 32gb CL16 y aunque no he encontrado qué chips tiene, sí que he encontrado que van bien con Ryzen.
¿Que procesador tienes?
Tengo un ryzen 5 2600 + una GPU msi Rx 570 4gb, me irá sin problemas con la memoria RAM que me recomiendas para hacer streaming jugando juegos algo pesados? También siento que se calienta mucho la pc, no sé si tenga algo que ver con la RAM
El que se caliente el equipo no tiene que ver con la RAM.
Por los usos que comentas puede que con 16GB funcionases bien, pero recomendable 32 para ir holgado. El pack que te he puesto por lo que he leído parece que irá bien con tu CPU (que es un Zen+).
Además, más adelante podrás cambiar el procesador por un 5800x por ejemplo y alargar la vida del PC, y esta es una razón más de meter 32gb en lugar de 16
Listo, gracias por tu apoyo. :)
De nada, hombre.
Si finalmente compras esas memorias hazlo en Amazon o en una tienda que las puedas devolver si no te van bien.
Por lo poco que he visto, con tu CPU las podrás poner a 3200 mhz, pero no te lo puedo garantizar
