CAmbiar Tarjeta gráfica?
hireocall
29 Mar 2022
Buenas , tengo un pc comprado hace 4 años y con una 1050 ti que ya empieza a ir lenta al jugar a depende que juegos. He estado mirando y no se si cambiandole la gráfica el pc irá mas fluido o ya toca cambiarlo todo.
He echo el test que pedis y sale esto;:
CPU: Intel Pentium G4560 - 22.2%
GPU: Nvidia GTX 1050-Ti - 21.1%
HDD: Seagate Barracuda 1TB (2016) - 56.4%
RAM: Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE 1x16GB - 27.5%
MBD: Gigabyte GA-H110M-S2HP
Con ese procesador podría ponerle una rtx 3050? o no vale la pena ?
La verdad es que no me apetece gastarme mucho en el pc y si pudiera iría modernizando este que tengo.
Si alguien me puede aconsejar se lo agredeceria mucho!
Gracias
Gracias
Era un PC bastante equilibrado en su momento. Lo primero que hay que saber es el resultado de ese test. ¿Puedes colgar el enlace? En segundo lugar, hay que saber dónde tienes exactamente el cuello de botella cuando juegas. Lo ideal es monitorizar (MSI Afterburner) tu PC mientras juegas, y ver qué te limita; puede ser la gráfica, el procesador, o hasta la RAM (ese single channel a 2133 MHz...). También es importante saber a qué resolución y tasa de refresco juegas, aunque supongo que será a 1080p y 60 Hz; igualmente, si vas a cambiar el monitor a corto plazo. A partir de ahí, podemos mirar si merece la pena cambiar a esa 3050 que comentas; porque otra opción sería la 6500XT de AMD, pero se me hace muy duro recomendarla a no ser que esa mejora respecto a tu 1050 Ti sea justo lo que necesitas, y no más (y aún así...).
te dejo el link que me ha dado ese test...
Gigabyte GA-H110M-S2HP Performance Results - UserBenchmark
Actualmente juego a rol tipo FFXIV que de momento me tira, pero por ejemplo me da tirones jugando a Dead by Daylight a nivel medio. Lo que no se es si mantener este y actualizarlo poco a poco o ya directamente empezar a mirar otro.
Yo directamente tiraría por otro, no es por desanimar.
En tu caso mínimo deberías actualizar CPU y montar 2 módulos de RAM para el dual Chanel
Por poco más pillate componente más modernos que te irán mucho mejor..
Incluso con la 1050ti
Buenas,
y un SSD de paso.
Si puedes permitirte mirar otro, me parece mejor idea, la verdad. Entre unas cosas y otras... es lo que dicen, te estarías gastando 200 € como mínimo para tener una ganancia más bien escasa. Mi consejo: ahorra y mientras tira con lo que tienes; y cuando tengas suficiente ahorrado, compra algo nuevo.
Cuando saques tests tiene que ser sin nada ejecutandose, todo parado, en el link que pones veo que el uso en segundo plano es del 100%
Es verdad, no me había fijado. @hireocall, antes de pasar el test, cierra todo (menos el navegador, claro), y copia el link aquí otra vez. Por descartar que no haya algo raro ahí, más que nada.
Uff es que ese Pentium.. Pero lo que te han dicho, ahorrar para pillar uno nuevo, aunque sea todo menos la gráfica tal y como está todo.
Según mi experiencia, yo tenía un 4670k con una 1060 y 8gb ddr3, actualicé el procesador y la ram e incluso con una 650ti me iba más fluido el pc, con esa 1050ti creo que buscar un i3 10100f con una placa barata y 2x8 de ram decente y un ssd creo que debería tirar mejor que cambiando esa gráfica y en precio creo que proce, ram y placa no sean más caros que el cambio a una gráfica que suponga un salto (aparte de que, a más gráfica, más corto se quedará ese intel)
PD: si el presupuesto lo permite algún intel de 12ª iría mejor, pero la diferencia en precio también se notará, sobre todo por la placa base
Gracias por las respuestas. Veo que tocará cambiarlo.
Aprovecho para preguntaros si una configuración así sería buena ?
Mynock AMD Ryzen 5 5600X – RTX 3050 de 8GB
Fuente de alimentación AeroCool Lux de 650W 80 Plus Bronze
Placa base MSI B550M-A Pro
Memoria RAM 16GB DDR4 Team Group T Force Delta 3200mhz RGB
Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz
Disco SSD Kingston NV1 de 500GB
Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 3050 Ventus de 8GB GDDR6
Estoy mirando y por los precios se me disparan los I7. Este modelo me duraría unos cuantos años?
Huye de esa fuente de alimentación
En ese caso creo que lo mejor es que te pases por presupuestos a medida.
Están a punto de salir los nuevos 5600 y 5700x, que rinden prácticamente lo mismo que los 5600x y 5800x respectivamente pero son más baratos. Te lo digo porque lo mismo te interesa esperar un par de semanas o tres a que lleguen a las tiendas.
Buenas amigo, consejo personal te diría ir por otro pc, todo depende de tu presupuesto y país en el que vivas, tu procesador se queda muy corto, tanto que aseguro que te hace cuello de botella con la GTX 1050TI, si esta claro que la 1050 para 1080 ya se queda mega corta, mas por el echo de que es un procesador de 2 núcleos / 4 hilos, por lo que así le coloques una 3050 la mejora no va a ser mucha al cambiar de pc puedes tomar lo siguiente, así te guías mas o menos por que tirar:
Procesador: Depende el uso que le des, si es para juegos te recomendaría como mínimo 4 nucelos 8 hilos aunque actualmente hay precios accesibles en procesadores de 6 nucleos 12 hilos por que según tu presupuesto y uso ya te decidirás por uno u otro, puesto que mientras mas tareas realices al mismo tiempo mas uso demandara del cpu ya sea si haces streaming etc.
Placa base: Actualmente hay gran cantidad de opciones tanto de gama baja como media y alta, si vas a por procesadores desbloqueados con intención de oc tirar a las placas de gama alta las Z Y si vas por gamas medias B,H,X actualmente en el mercado hay muchas placas bases medias tirando a altas con buenas prestaciones y a buen precio, te recomiendo una que soporte ram a 3200, actualmente hay muchas de gama baja que te limitan las frecuencias.
Ram: respecto a la ram con 16 gb para juegos vas relax al menos que trabajes con el ordenador y tires de edición y programas que consuman mucha ram, pero del resto seria mas que suficiente, yo te recomiendo ram estándar de 3200mhz y que la uses en dual chanell 2x8, recuerda que en las ram la cantidad no lo es todo, también es importante la frecuencia y la latencia o timmings, así que con 16gb a 3200 o 3600 con una latencia decente iras mas que bien, ya de ahí para arriba no se notara tanta la diferencia.
Fuente de poder: respecto a la fuente de poder varia según tu equipo en general depende de lo que tire la gpu y procesador a primeras estancias, recalco no todo son los watts que ofrece, debes priorizar también la calidad de la misma y de los componentes de su fabricación puesto que todo tu equipo depende de ella, así que si vas bien con una de 800watts y le metes una solo por que es de 1000w pero es de mala calidad es preferible en todos los aspectos que compres una de 800w pero de un fabricante reconocido que sean full calidad.
Gpu: Y ya la gpu va a variar dependiendo la calidad de gráficos a los que quieras jugar, a la cantidad de fps y muy importante la resolución de la misma, creo que tu resolución no llega a los 1080 nativo, así que con la RTX 3050 que dices te vendría super para tu uso y así si quieres actualizar el monitor pues creo que la 3050 supliría tus necesidades, aunque también podrías checar las de amd a ver cual te conviene mas.
Te dejo de referencia mi ordenador actual, el cual es de gama baja pero que suple mis necesidades y me permite actualizarlo a algo mejor, yo por mi presupuesto y diferencias de precios opte por pasar de un i7 3770 a generación 10 y dd4, con un procesador i3 10105f el cual tiene un turbo de 4.40ghz, tengo entendido que en el exterior tuvo mala fama por el echo que salia mas rentable ir por el i5, en mi país en especifico no, pues conseguí ese i3 en 135$ mientras que el i5 se consigue en casi 300$, yo no tengo queja alguna de ese procesador en los 2 meses que tengo de uso las temperaturas son una maravilla con el disipador stock, lo convine con una B560 PRO 4, con unas ram corsair vengeance 3000mhz cl15 las cuales les hice oc a 3200 y les baje timmings, actualmente no e podido actualizar gpu por lo que tengo una R9 290 PowerColor de 4gb y el procesador le saca el 100% de uso dándole un rendimiento geneal en mi resolución que es de 1440x900p, este año tengo pensado ir por el i5 10400f y una GTX1060 6gb 0 una RX 580 8gb, veamos como va la cosa acá en venzuela en lo que resta de año por que esta una locura los precios XD sale mas rentable comprar en amazon y pagar envio.
