GTX 1080 Ti SE CALIENTA Inmediatamente al encender PC.
5 Abr 2022
Que tal comunidad, les platico mi caso. Tenia mi pc armada, ya desde hace 5 años, en un gabinete THERMALTAKE CORE P3, en noviembre del año pasado le hice el ultimo mantenimiento (desmontaje de todas las piezas, limpieza de polvo y cambio de pasta térmica al procesador y la gpu). Todo Normal. Tengo una grafica Nvidia GTX 1080 Ti modificada con bracket NZXT y enfriamiento líquido KRAKEN X42 (siempre me dio Temperaturas máximas jugando warzone y renderizando a 2 k entre 55° y 65°).
Por motivos de trabajo me tengo que mudar a otra ciudad y donde voy a radicar hay demasiado polvo, el gabinete Core P3 es abierto y no me quise arriesgar a que se dañe mi equipo por esa exposición, por lo que decidí cambiar el gabinete a uno cerrado, siempre quise el NZXT H710i por su diseño minimalista, y por el flujo de aire que tiene, también porque tengo el sistema de iluminación y ventiladores ya de la misma marca.
Hice el cambio, aproveche para darle una limpieza a la gpu, pero cuando le hice el cambio en su momento no tenia pasta térmica, la pedi por amazon, pero me gano la emoción, compre en Steren grasa de silicona, que sabia que no me iba a funcionar, pero solo quería probar el nuevo ensamble, puse la gráfica en su case original, pero note que se calentaba mucho con acciones sencillas, entonces decidí apagarla y esperar la pasta térmica, al día siguiente llego la pasta, la limpie y cambie al enfriamiento liquido nuevamente, pero cuando la encendí, se apago, toque la gpu y estaba demasiado caliente, espere un rato, en cuanto la encendí monitorie las temperaturas y me di cuenta que en menos de 2 minutos la temperatura de la gpu subia muy rápido, entonces mejor la apagaba cuando veía que llegaba a los 90, porque se que a los 95 se apaga sola por protección. Lei que puede ser la fuente de poder o el cable pcie de la gpu. Pero la verdad no entiendo que puede ser. Necesito que me ayuden para probar, o que puedo hacer?.
Tengo un Procesador: i7-8700K,
Mobo: ASUS ROG MAXIMUS X FORMULA
SSD: 512GB M.2 PCI-EXPRESS
Memoria RAM: TRIDENT Z RGB: 32GB DDR4 3000MHz
Fuente de poder THERMALTAKE RGB 850W bronze
Enfriador de torre be quiet para el procesador.
Foto ensamble THERMALTAKE COR P3
Whats-App-Image-2022-04-05-at-12-11-43-AM
Foto nuevo ensamble NZXT H710i.
Whats-App-Image-2022-04-05-at-12-11-13-AM
Buenas,
has limpiado bien la silicona antes de volver a aplicar la pasta térmica? Al volver a montar la líquida funciona correctamente? Revisa bien todo que no te hayas dejado algo.
Muy buenas compañero y bienvenido al foro.
Tiene toda la pinta de que algo anda mal con la RL de la GPU.
Ya sea por algo con la silicona térmica o porqué se ha colocado mal la RL.
Tienes a mano el disipador original de esa tarjeta gráfica?
Prueba a volver a colocarlo, a ver...
Como te han dicho antes, mira de dejar mjy bien limpio todo de la silicona y vuelve a poner la Kraken en la gráfica, asegúrate de que esté bien conectado y nos dices.
Hola compi.
Creo que todo el problema lo puedes tener en que no hayas atornillado/fijado bien la bomba a los brackets sobre el chip gpu o a que los brackets no esten lo suficientemente bien fijados al pcb de la tarjeta y al poner la bomba de la RL esta no haga buen contacto con la superficie del chip gpu.
Entonces el calor no se transmite bien del chip a la bomba, hay subidas de temps y pasa lo que a ti...
Y mientras no des con la solucion te doy un consejo, no funciones mucho con el pc llevando la tarjeta grafica a esas temps ya que de continuo por las altas temps se te puede ir algun soldadura del chip gpu y la jodas...
Muchas gracias amigos. Voy a revisar bien que no le quede restos de pasta termica y le voy a poner el minimo, tambien compre thermal pats, se los voy a colocar. Y la verdad es que si siento que no pega bien la bomba del braket. Prupebo esto y reviso que si este bien ajustada y les aviso.
Muchas gracias por tomarse la molestia de contestar 😅
Si la probé con el disipador original y no se calienta tan rápido como con la liquida, pero no me aguanta renderizar o abrir un juego, no llega a apagarse, pero si se elevan las temperaturas hasta 85 grados. Cuando abro lumion por ejemplo, solo con ejecutarlo, el ventilador del disipador original de la grafica aumenta al máximo las revoluciones.
Buenas,
La limpie bien, pero creo que si es por lo que dicen los compañeros, siento que no pega muy bien con la bomba del enfriamiento liquido. Lo voy a probar y les platico como me fue.
Pues eso es un problema muy claro de falta de ventilación por parte de la torre.
No se puede evitar que la GPU genere calor, pero si que se enfríe lo mejor posible, tanto metiendo aire fresco como sacando el caliente.
Esa NZXT posiblemente sea demasiado cerrada para tus necesidades.
Que tal amigos. La verdad no se como citar a todos, pero agradezco mucho el consejo, me siento un poco tonto, aunque al final creo que fue parte de no haber hecho con calma el trabajo.
Primero la desarme, limpie y cloque thermal pads.
GPU THERMAL
Luego quite la fuente, cambie como tenia administrados los cables, revise las conexiones y la volví a colocar.
Y ahora si funciono perfecto, temperaturas normales de 30 grados. y en juegos no pasa de 50.
Muchas gracias, ya habia comprado una fuente de 1000w porque pense que ya no servía la mía jeje. Lo bueno que por amazón la puedo devolver 😅.
Mando fotos de mi pc ya con su temperatura normal.
PC RED DIABLE
TEMPERATURAS
SALUDOS!, Un abrazo y muchas gracias por su tiempo nuevamente!
GPU THERMAL
PC RED DIABLE
TEMPERATURAS
Que bien compi me alegro...
Pero una pregunta al ver la foto de la grafica y los pads...Solo colocas los pads sin disipadores sobre los chips de memoria y los vrm?.
Es que aunque el NZXT lleve venti para los vrm aparte de fijar la bomba a la gpu, los vrm es conveniente que tengan algun tipo de disipador pasivo y no solo los pads ya que de por sí los pads termicos no ayudan a bajar las temps si el calor que soportan no lo transmiten a otra superficie (disipador) donde precisamente se disipe.
Los chips de memoria pueden estar a descubierto si tienes un buen flujo de aire en la caja y mantienes buenas temps pero los vrm necesitan de cuanta mas refrigeracion/disipacion posible ya que se calientan bastante mas que la gpu y por un exceso de temp pues con el tiempo se te puede ir un mosfet por ejemplo y dejar lista de papeles la grafica...
Es que muchas veces nos preocupamos de las temps del core de la gpu pero descuidamos los vrm que sufren mucho mas con las temps sobre al estal bajo carga la grafica.
Tienes razón, si vi en otras tarjetas que le meten la parte "base" que trae al disipador de la gpu, agradezco mucho el dato, entonces mejor la desarmo y le meto ese, ya que es metálico y sirve como disipador pasivo no?
Si que es mejor y conveniente.
