Duda sobre watercooler de R9 Fury X
15 Feb 2022
Buenas a todos.
Tengo una Asus R9 fury X con muy poco uso y hasta ahora (full load) las temp de las vrm nunca superan los 61° y la temperatura del diodo gpu hasta ahora no la vi nunca arriba de los 51° sin cambiar la pasta térmica.
Ya mi duda es cuanto tiempo de vida le queda al watercooler y como hacer que dure más, ya que es un water sellado. Leí que lo único que está a mi alcance es limpiar el disipador del cooler del water y cambiar la pasta térmica, ya que por lógica si aumenta 5 grados mínimo, también aumenta los grados del liquido refrigerante del water.
Y hablando del liquido refrigerante, que temperaturas serían altas para el liquido?, en Idle va a 31°, en juegos livianos de 35 a 40°, pero en juegos pesados no me fijé, calculo que 45°.
Por ahora el watercooler no hace ni 1 solo ruido, pero me inquieta saber cuanto tiempo de vida le queda aproximadamente.
Buenas a todos.
Las AIO suelen tener una vida de 5 años normalmente, si te empieza a fallar lo único que puedes hacer es convertirla en Custom con adaptadores especiales, si ves que se calienta mucho ya puede ser el liquido que a pasado a mejor vida, y ahí o volvemos a lo custom o consigues abrir el tubo sin dañarlo y cambias el liquido en un tanque y lo pones a funcionar y si lo haces bien no entra ninguna burbuja.
Hola compi...
La refri de esa Fury esta funcionando a las mil maravillas por las temps que dices tener y mas cuando los chips gpu de esa serie se ponian mas calientes que un recluta ojeando la revista playboy...
Es mas, si ha tenido poco uso como dices y a pesar de su edad pues a esa RL le queda bastante vida pero preparate para la factura de la luz si ahora le vas a dar caña porque en tal caso deboran vatios literalmente...
En esas Fury si te suben mucho las temps pues le desmontas la carcasa donde va la bomba que va atornillada al pcb de la grafica y le cambias la pasta termica y de paso los thermalpads si estan ya duros, deteriorados...
Cuando debes de preocuparte es cuando la bomba te suene como un avion de elice, haga un ruido de run run fuerte ya que puede que se esté jodiendo por falta de liquido refrigerante.
El refrigerante aunque la bomba y el radiador son estancos en esa Fury se puede rellenar quitando uno de los tubos que llegan al radiador y despues colocandole una abrazadera para evitar fugas...
Si despues de eso sigue el ruido y no mejoran las temps pues es que a esa rl le ha llegado su hora.
El problema es que buscar reemplazos para la rl de esas Fury es muy complicado actualmente porque ademas por el chip gpu que montan con las memos hbm alrededor hacen que cualquiera no les valga. Si acaso te quedaria pillarte la refri por aire de una Fury que le fuese bien de alguien que tenga una Fury cascada y la venda.
A mi por eso las Fury y Vega nunca me gustaron, ademas que por rendimiento en comparacion a sus equivalentes de Nvdia nunca estuvieron a la altura...
Hola compi...
También opino que le queda bastante tiempo, nose cuanto, pero más de 1 año seguro. Leí que cuando empieza a deteriorarse el water cooler, las temperaturas empiezan a subirse a 61° en juegos medianamente pesados y pesados y ni hablar del ruido del water.
Pero me gustaria prepararme para lo que viene jajaj. Vi videos y es posible salvar el water cooler si se agarra a tiempo el problema, pero es un re lio sacar el caño, ponerle el liquido y que no tenga burbujas, por eso veía mis posibilidades.
Yo la verdad no prefiero ni una ni la otra, pero consegui la R9 Fury X a 210/250 dolares (mucha diferencia) menos aproximadamente de una 980ti, 1060 6gb o 1070 8gb (actualmente, antes cuando la compré costaba más) y 150 dolares menos que una rx 580 4gb. Pero la verdad me hubiera gustado una nvidia jaja.
Esas Fury aun tiran bien para jugar en calidad media/alta a 1080, el unico problema como las 390X, las Vega es que consumen una burrada cuando se ponen a full jugando...
Sobre los 300w no hay quien se los quite de consumo...
Buenas. Te queria contar algo que me propuso un conocido.
Me quiere permutar mano a mano su Gtx 980TI, pero es founders. Yo la verdad siempre quise una y de paso porque tiene un buen overclock +10fps min, pero la founders es re calentona, vi que llega a 82° jugando elden ring, god of war jaja. Y osea olvidate que pueda overclockearla. La 980TI founders seria lo mismo que la r9 fury x
Una 980 seria en rendimiento el equivalente a una Fury X, incluso algo por encima la 980, pero una 980Ti si que rinden bastante mas que la Fury X, dependiendo de en que escenarios puede llegar a rendir hasta un 30% mas con menor consumo (no mucho menos), lo que se traduce en algun grado menos de temps, eso si segun la refri que en el caso de las Founders es de lo peor...
El problema de las tarjetas de esa generacion en que los drivers ya no tienen soporte y son los llamado legacy que en algun momento y sobre todo para gaming pues te puede suceder que la grafica no te vaya bien con algunos juegos...
Yo una 980Ti version founders no me la pillaba...
