Grosor thermal pads Aorus Xtreme RTX 2080
Sigfried
23 Mar 2018
Buen día chicos, tengo una Aorus Xtreme RTX 2080 y me va a tocar desarmarla para hacerle mantenimiento (poco más de 3 años de uso) y lo que necesito saber es el grosor de los thermal pads que debo comprar para reemplazar. Esa info no aparece en la caja del producto ni en la web del fabricante. Me he contactado con la marca pero nunca responden.
Ojalá alguien del foro tenga la misma gráfica y me pueda ayudar con esa información. Gracias de antemano.
Ya se que te va a valer de poco, yo compre termal pack de 1mm, 1,5mm y 2mm. Asi siempre aciertas, aunque tambien pagas mas, claro esta.
Al final, si no lo ves en yt o Google lo mejor será pillar de varias medidas o desmontarla y mirar con un calibre de cuánto son las originales. Ahorrarías dinero pero te quedarías unos días sin gpu hasta que te lleguen, o la vuelves a montar
Ya he buscado en varios sitios y no hay info específica sobre mi gráfica. Lo que sí he visto es que los tamaños varían incluso entre ensambladoras y en estas también según el modelo. Creo que haré lo que me dicen de comprar de distintas medidas e ir probando.
Es lamentable que la ensambladora (en este caso, Aorus) no publique esa información, que para los precios que cobran, pienso que debería ser una obligación hacerlo.
A ver, algo de sentido tiene, en la política de la garantia dice que no puedes abrirla, por ende no te pueden facilitar algo que vas a usar abriendo la GPU.
También hay que tener en cuenta que las hay mas duras y más blandas, si pones una dura donde ellos ponen una blanda podrías llegar a partir algo, por eso no se querrán hacer responsable.
Yo no lo comparto, pero si entiendo por qué lo hacen.
Hola compi...
Lo suyo y si no has visto info por la red o en youtube sobre ese tema y grafica en concreto, es plantearte primero si al desmontarle la disipacion te merece la pena invalidar la garantia del fabricante, ya que si así lo especifica, aunque es una putada, es a lo que te expones...
Despues y si te decides a cambiar los pads termicos pues lo suyo es pillar de varios grosores aun a pesar de que ello tiene un mayor coste.
Por regla general los pads mas utilizados son de 1mm y 1.5mm pero dependiendo de cada modelo puede que necesites de 2.0/2.5mm por el grosor de cada componente a cubrir co el pad y su distancia con la superficie/base del o los disipadores que lleve esa grafica.
Yo como me he encontrado de todo he terminado por tener pads desde 0.5mm hasta 4mm 😅😅😅.
Y sobre lo de ser mas o menos duros o flexibles casi todas las marcas reconocidas Arctic, Thermalright, Grizzly, Gelid, Alphacool,...suelen fabricarlos muy similares...
Otra cosa son las chinadas o pads genericos baratitos que a veces son mas duros ya que lo mismo los fabrican a saber con que materiales...
Hola compi...
Hola, la garantía de la tienda (1 año) y la del ensamblador (3 años) ya vencieron, es por eso que opté por desarmarla para cambiar pasta y pads. Las veces anteriores solo la limpié por fuera.
Creo que no tengo más opción que seguir el consejo de la mayoría de comprar pads de varias medidas.
Y sobre marcas, tengo pasta Noctua NT-H2 y compraré pads de Thermalright.
Gracias por la ayuda.
La Noctua NTH2 es muy buena pasta y con un comportamiento termico a mi parecer muy acertado.
Y te explico, en idle/reposo quiza va algun grado mas alta que otras similares pero en carga va sobre 3 grados por debajo.
Es decir, cuando el procesador o la gpu no estan rindiendo lo mismo la MX-4 ofrece en reposo por ejemplo 35 grados y la NTH2 37 grados pero cuando suben las frecuencias y jalan la MX-4 ofrece 59 y la NTH2 56/57 grados porque yo lo he podido comprobar.
Es decir, cuando tiene que dar la talla, bajo carga, es cuando saca pecho la NTH2.
Y sobre los pads los Thermalright van muy bien relacion calidad/precio aunque no te olvides de los nuevos pads de Cooler Master.
Yo he pillado los de 1.0mm para las memos de mi grafica y te digo que van muy muy bien...
Un saludo y al toro compi.
Finalmente desarmé la gráfica para fijarme en los thermal pads que necesitaré comprar y de paso aproveché para cambiar la pasta térmica. En el foro de Linus encontré esta imagen de una RTX 2080 Ti, que al tener el mismo disipador que mi 2080 confirmé que necesitaré esos mismos thermal pads (0.5mm para VRAM y 1mm para VRM)
Antes y despúes de cambiar la pasta térmica le hice benchmark a la gráfica para ver las temperaturas. Antes del cambio de pasta llegaba a 79°C (dentro de lo normal, supongo) y después del cambio llegó a un máximo de 70°C. Con esos 9°C de diferencia creo que de momento el cambio de thermal pads puede esperar.
El cambio de thermal pads no es para enfriar el nucleo de la gráfica, es para enfriar las memorias, y de camino las vrm que son tan importantes como el núcleo
Exacto...
Como te ha dicho el compi @Abel789 el cambio de pads en los vrm y chips de memoria no mejoran las temps de la gpu.
Es bueno que hayas cambiado los pads termicos por unos de mejor calidad pero si tienes mejores temps en la gpu es por el cambio de pasta ya que la que tendria aplicada ya estaria algo deteriorada en cuanto a propiedades conductivas.
No, si por lo que he leido ha cambiado la pasta, pero pasa de cambiar los pads.
Vamos que las memorias se pueden estar cociendo que mientras el nucleo este fresquito... 🤣🤣🤣🤣
Pues jodido entonces...
Yo es que el cambio de pads metiendole unos Thermalrigth, Gelid, Cooler Master o Grizzly de entre 12/15 W/mK ni lo dudaba...
En tal caso, compraré los pads para cambiarlos. Gracias a ambos por el consejo.
Compi es que eso es como cambiarle al coche el aceite y dejarle el filtro viejo...
Ya que le has cambiado la pasta a la gpu...
Sí, entendí que es importante cambiar lo necesario para mejorar la disipación. Gracias.
